Vieux 21/03/2013, 01h29   #1
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
Par défaut mode economique
les amis, xara II 1,9D demarrage et centralisation sont ok, mais les vitres, eclairage, essuie glace etc ne fonctionne pas.
y a t il qq1 qui a eu ce genre de defaut et qui peut proposer une solution je ss preneur
merci les amis pour la participation
et si je peux t aider pourquoi pas ...
if i can help you why not...
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 17h21   #2
sidahmed29
Avatar de sidahmed29
sidahmed29 is an unknown quantity at this point
alor monsieur vous avez un probleme dans la psi
sidahmed29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 21h41   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par autodiagnos kamal Voir le message
Il faudrait plus d'infos , normalement le demarrage du véhicule inhibe la fonction mode économie d'énergie , ton BSI à été remplacé ?
Regarde en position télécodage ( option client / calculateurs présent ) si tu n'as pas une mauvaise configuration .
Tu peux aussi voir en mesure paramètres les rubriques alimentation / ouvrants ou dans le COM 2000 ( commande sous volant ) si les actions sur les différentes fonctions qui ne réagissent pas sont bien prises en compte .
Pense aussi à vérifier tes fusibles ( HS ou absent !!!!! )
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
autodiagnos kamal (22/03/2013)
Vieux 21/03/2013, 21h55   #4
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
vérifie en premier ton circuit de charge et que ton alternateur fonctionne bien , c est lui qui donne l info au bsi que le moteur tourne , et il enleve ton mode eco
j ai deja eu le cas
bon courage a+
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Vieux 22/03/2013, 21h45   #5
autodiagnos kamal
merci dreamland pour l explication
merci manudiag car le probleme a commence juste apres des pannes de l alternateur
chers amis,
j ai change le bsi avec un autre pareil et j ai remis l eeprom de l ancien bsi dans le nouveau bsi, sauf que les eeproms sont de societes differentes atmel et st, la voiture sort de son mode economique cad eclairage signalisation essuis glaces ok mais ne demarre pas, alors j ai fais une lectures des parametres bsi je constate d apres la photos suivante que l antidemarrage non actif, cles prises mais calculateur verouiller, voir photo :
Pièce jointe 12035
et juste apres j ai fais apairrage apprentissage telecodage mais une fois je passe pour telecodage dans configuration pour modifier statut calculateur on me demande un code d acces de 5 chiffre que je nne lai pas, ainsi je demande comment on peut l avoir et merci poour la precision.
Vieux 23/03/2013, 19h23   #6
dreamland
Avatar de dreamland
En télécodage , tu dois utiliser le code 03114
autodiagnos kamal (28/03/2013)
Vieux 12/04/2013, 09h25   #7
samii1955
Avatar de samii1955
samii1955 is on a distinguished road
citroen c'est bien le code 03114
samii1955 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2013, 19h38   #8
autodiagnos kamal
oui exactement le code 03114
Vieux 13/04/2013, 20h10   #9
un reset batterie pourrai bien régler le problème
a+
Vieux 19/04/2013, 02h33   #10
autodiagnos kamal
peux tu expliquer comment faire le reset batt
Vieux 19/04/2013, 09h23   #11
samii1955
Avatar de samii1955
Tu débranche la batterie environ 1/4 d'heure
Vieux 19/04/2013, 14h02   #12
pacha001
Avatar de pacha001
pacha001 is an unknown quantity at this point
salut a toi ,pour faire un reset sur debranche ta batterie puis laisse les 2 cosse se toucher sans batterie bien sur chez moi cela fais un reset impec sur ducato 2008 2.3 120 cv
pacha001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2013, 19h39   #13
autodiagnos kamal
deja fait et sans résultat,
j ai changé le bsi et l alternateur le témoin de la batterie ne s éteint pas , le problème reste toujours, alors j ai enlevé l eeprom du bsi et mettre un électrovanne a la pompe diesel pour que la voiture démarre, le mode économique disparait et revient au bout de quelque mn 1/4 a 20 mn environ.
je ne sais pas quoi faire d autre, si quelqu un a une solution je suis preneur et merci.
Vieux 22/04/2013, 00h04   #14
dreamland
Avatar de dreamland
Il te faudrait vérifier le cablage de ton alternateur , surtout la cosse d'excitation .
Voici une doc tirée d'autodata , le cablage passe aussi par le BSM
Type de fichier : rar circuit charge xsara 2.rar (72,8 Ko, 8 affichages)
autodiagnos kamal (26/04/2013)
Vieux 26/04/2013, 02h16   #15
autodiagnos kamal
merci les amis probleme regler
pin boot mode Mitch82 Pinout calculateurs et bootmode 8 13/06/2016 20h16
Mode ECo Bsi C5 Moïs Automobile en général 0 12/02/2013 11h15
mode expert virus44 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 25/01/2013 09h30
740 I e38 mode dégrader beonce Tableau de bord (Dashboard) 22 25/03/2012 03h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h43.
