Vieux 21/12/2025, 19h47   #1
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
Par défaut Couple serrage poulie damper 1.4 hdi 8hx
Bonsoir
Je cherche le couple de serrage de la poulie damper sur un moteur psa 1.4 hdi 8hx ainsi que la valeur angulaire.
Merci.
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2025, 19h58   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
salut ,
voila
Type de fichier : jpg poulie.jpg (14,4 Ko, 15 affichages)
Vieux 21/12/2025, 20h57   #3
aron2010
Avatar de aron2010
Merci beaucoup.
Est ce que tu aurais les valeurs pour le kit accessoire stp?
Vieux 21/12/2025, 21h59   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Poulie damper, à la clé à choc sans trop insisté. Kit accessoire, en fonction du diamètre et code résistance de la visserie.
Vieux 21/12/2025, 23h11   #5
aron2010
Avatar de aron2010
Bonsoir
Merci pour ton intervention mais ça ne m'aide pas de savoir qu'il faut serrer.
serrage poulie damper 3008 yanp55 Mécanique générale 3 21/09/2024 10h29
Poulie Damper compatibilité PixL Mercedes Benz 4 16/03/2023 12h24
poulie damper 2.0 dci 130 kalagane Mécanique générale 26 01/01/2017 20h52
outil poulie damper kalagane Vente, Achat, Echange 0 21/12/2016 09h27
Outil Poulie damper Bmw E46 Drogo Mécanique générale 1 28/09/2015 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h51.
