Vieux 17/12/2025, 14h35   #1
mimi02
Avatar de mimi02
mimi02 is an unknown quantity at this point
Par défaut chauffage audi A3 2015
bonjour a tous
j'ai un problème de chauffage sur une Audi a3 de 2015
le ventilateur de soufflerie fonctionne très bien ainsi que le réglage de température voiture le problème c'est que je reçois de l'air froid à droite comme à gauche je comprend pas de ou cela peu provenir aucun défaut à la valise vdcd merci pour votre aide.
cordialement michel
mimi02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2025, 15h16   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut michel
Essaie de voir du côté de tes durites de chauffage dans le compartiment moteur si elles sont chaudes toutes les deux, dans un premier temps, et si elles sont chaudes, soit ton radiateur de chauffage a l'interieur du groupe ventilateur qui est bouché, soit un micro controleur de volet non fonctionnel.
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
mimi02 (18/12/2025)
Vieux 17/12/2025, 20h05   #3
Citroenvallet
Avatar de Citroenvallet
Citroenvallet is an unknown quantity at this point
J’avais déjà eu le cas sur une golf 7 et c’était le radiateur de chauffage qui était bouché, on l’a changé et c’est reparti directement
Citroenvallet est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Citroenvallet For This Useful Post:
mimi02 (18/12/2025)
Vieux 17/12/2025, 21h10   #4
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 5
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Pareil golf 7 Audi a3 même année radiateur de chauffage à remplacer.
Moteur chaud tu as du chauffage quelques secondes puis l’air devient froid ! Attention de mémoire il y a deux montages.
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
mimi02 (18/12/2025)
Vieux 18/12/2025, 05h31   #5
mimi02
Avatar de mimi02
merci je regarde cela ce week end et je vous dit elle a que 131000 km
cordialement
Vieux 18/12/2025, 07h41   #6
a3pughjolu
Envoyé par mimi02 Voir le message
cordialement
Sur Golf 7 changement du radiateur avec beaucoup de km que ça
mimi02 (18/12/2025)
Vieux 18/12/2025, 08h19   #7
vwseb
Avatar de vwseb
Classique, radiateur bouché! Faut virer ce G13 de m.... et remettre du bon vieux G12
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
mimi02 (18/12/2025)
Vieux 18/12/2025, 18h06   #8
Julien59820
Avatar de Julien59820
Julien59820 has a spectacular aura aboutJulien59820 has a spectacular aura about
Salut effectivement problème connu, le radiateur de chauffage se colmate.
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post:
mimi02 (20/12/2025)
Vieux 21/12/2025, 15h03   #9
mimi02
Avatar de mimi02
bonjour a tous
voila les nouvelle les 2 durites du radiateur intérieur bouillante coté moteur et le micro moteur des volettes fonctionne mais pas de chauffage intérieur même pas 10 seconde.
cordialement.
---------- Post added at 15h03 ---------- Previous post was at 14h55 ----------
désolé je n'est pas arrivé a modifier mon message a cause de la faute a volets
Vieux 21/12/2025, 15h10   #10
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
+1 colmatage radiateur classique la dessus. Également échangeur huile eau sur le support filtre à huile a tendance à se boucher.
A ce que j'avais lu sur tpi, c'est le refroidisseur egr qui se dégrade et créer des morceaux noir qui viennent boucher tout le circuit.
Absolument faire un gros rincage a l'eau clair avant de remonter le radiateur de chauffage neuf sinon rebellotte dans 3 mois.
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Julien59820 (21/12/2025), mimi02 (21/12/2025)
Vieux 23/12/2025, 16h31   #11
mimi02
Avatar de mimi02
bonjour qui aurais le schémas pour démonté le radiateur de chauffage ou accédé au micro moteur de volet pour controlé audi 1.6 tdi ultra de septembre 2015 on ma parlé aussi d'une sonde sous la boite a gant qui pourrais être en cause merci d'avance pour votre aide.
bonne fête a tous
cordialement
Vieux 23/12/2025, 17h35   #12
elmostro
Avatar de elmostro
Salut, le radiateur de chauffage est en dessous la console centrale à droite des pieds conducteur.
mimi02 (23/12/2025)
Vieux 24/12/2025, 10h10   #13
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
salut cherche pas c'esdt ton rediateur de chauffage quio et boucher , c'est tres frequent sur du golf et audi a3 . j'en et debouchez plusieur. ci tu veux essayer il faux metre l'eau en pression surtout pas avec de l'air sinon tu va explose le radiateur. j'ais fais un montages avec un extincteur ca va tres bien . bon courages
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kanokano For This Useful Post:
mimi02 (24/12/2025)
Vieux 24/12/2025, 11h21   #14
elmostro
Avatar de elmostro
Salut, j'ai jamais réussi à en doucher un seule correctement tellement les passages sont fin. Des p'tits cailloux en sortent en secouant...
mimi02 (24/12/2025)
Vieux 24/12/2025, 12h50   #15
mimi02
Avatar de mimi02
OK merci je vais regarder a tous sa bonne fête de noël a vous
cds
Changement radiateur chauffage audi a4 b8 DIAGSYSTEM25 Systeme de climatisation 4 14/07/2024 13h02
Clé Audi S1 2015 Nour01100 programmation & synchronisation de clé 19 24/04/2021 21h30
Audi A6 2015 problème adblue jean-marc 10 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 29/12/2020 22h32
Enigma avec Golf 7 Audi A3 2015 VAG 2015 par OBD2 autoprog66 Vente, Achat, Echange 4 04/11/2015 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h41.
