Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 24/11/2025, 22h37   #76
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Bonjour, comme certains savent j'entretiens un parc de véhicules avec des modèles précis, on a des rames complètes de traveller 1.5...
on les a tous eu vers 100mkm avec ce défaut...on a essayé les mises à jour, les sondes nox...les régénérations...même laver les fap...
Ça c'est presque toujours invariablement fini par un cata/fap neuf.
Ça n'est pas qu'il se bouche mais bien qu'il perde en efficacité...le laver n'aboutit à rien de mieux.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
hioub (25/11/2025), Jock66 (25/11/2025)
Vieux 25/11/2025, 07h25   #77
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Laisse le il croit qu’avec un simple reset du système denox il va réparer l’engin …..
J’en vois toute les semaines des p20ee et crois moi au début on a tout essayé mais rien de concluant….
Tu as pas le choix que de le remplacer, ou faire un ad blue off
boul27 (27/11/2025)
Vieux 25/11/2025, 09h35   #78
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 8
hioub is on a distinguished road
hello, voici le lien vers les captures d'écran:
Sharing Link
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2025, 09h56   #79
hioub
Avatar de hioub
je viens de regarder la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=4_nv7PkBS84
Si la description est exacte, on a sur, la ligne d'un blueHDI, un catalyseur d'oxydation qui serait au plus près de l'échappement (un précata?), puis un SCR, catalyseur qui traite les NOx avec l'injection d'urée.
la vidéo de PSA présente un précaté séparé du cata SCR. sur le 1,5 blueHDI, le précata est il bien dans le bloc SCR/FAP?
Vieux 25/11/2025, 13h28   #80
hioub
Avatar de hioub
jai un P2002, efficacité du FAP, alors que le P20ee dont tu parles est l’efficacité du SCR. certes c’est dzns la même boîte, mais le sujet me semble different.
Vieux 25/11/2025, 20h40   #81
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faudrait voir si t'a une calibration remplacement du FAP ? Et quel sont les renseignements à enregistrer dans le calculateur, y a t'il le N° de fabrication du fap à renseigner?
hioub (25/11/2025)
Vieux 25/11/2025, 21h57   #82
Binbin
Avatar de Binbin
Dans l'ordre tu a: le prés-cata (ou catalyseur oxydation), le cata et ensuite le SCR. Aussi tu peut aditiver l'adblue avec de l'admax, on le fait au taf et on a bien moins de problème d'ADBLUE et de fap.
hioub (25/11/2025)
Vieux 26/11/2025, 06h53   #83
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par hioub Voir le message
C’est exactement pareil, juste code defaut différent car constructeur différent….
boul27 (26/11/2025), hioub (26/11/2025)
Vieux 26/11/2025, 13h31   #84
hioub
Avatar de hioub
merci beaucoup
Vieux 26/11/2025, 21h48   #85
Binbin
Avatar de Binbin
N'importe quoi, les codes défauts sont génériques, il correspondent tous dans toutes les marques, seul les interprétations sont tournés différemment.
Même si certains constructeurs on leurs propres codification, il y a toujours une correspondance avec un P-code. Sinon comment pourrait s'en sortir les contrôles techniques avec les défauts OBD?
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h43 ----------
Le code défaut P20EE fait référence à un problème de rendement inférieur au seuil du capteur d'oxydes d'azote dans le catalyseur de la ligne 1
Le code défaut P2002 fait référence à un problème de rendement inférieur au seuil du filtre à particules
hioub (27/11/2025)
Vieux 26/11/2025, 21h58   #86
gary89
Avatar de gary89
Vieux 26/11/2025, 22h13   #87
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par gary89 Voir le message
Sans arrière pensés, le 2 du P2002 correspond à quoi du coup? Puisque c'est ni code constructeur, ni générique.
Vieux 26/11/2025, 22h47   #88
gary89
Avatar de gary89
Ce que veut dire cette doc c'est les codes P0xxx sont générique et a partir de P1xxx ils sont spécifiques aux constructeurs .
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Binbin (27/11/2025)
Vieux 01/12/2025, 15h14   #89
hioub
Avatar de hioub
hello
petite mise à jour, 1000kms effectués, pas de défaut allumé. à l'occasion je rebrancherai l'ordinateur pour regarder les paramètres....
Vieux 09/12/2025, 20h36   #90
hioub
Avatar de hioub
hello
2000kms effectués....
doc bluehdi Y.B tec Logiciel & autres documentations général 10 25/11/2025 09h15
full dcm 6.2a 2.0 bluehdi 150 cv marcodu45 Vente, Achat, Echange 0 04/04/2024 00h19
508 2.0 bluehdi martinn PSA Group Peugeot, Citroën 3 22/02/2019 21h22
blueHDI PSA jphp PSA Group Peugeot, Citroën 34 14/03/2018 20h56
PSA BlueHDI (fonctionnement) emil6250 Automobile en général 0 09/12/2015 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h39.
