Vieux 07/04/2013, 21h26   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut Qui pour virginiser un fenix 5 ou une methode?
Bonjour, je recherche quelqu'un pour virginiser mon calculateur de megane 2.0l 16V. J'ai cru comprendre que ca fonctionnais si l'on coupe le fil vert pin 34 ou 35 (d'apres mes souvenirs) quand le véhicule est en marche et donc antidem inactif.
Vous l'aurez bien compris, je ne possede pas l'uch de base, et puis je veux pas en mettre sur ma clio.
Donc je recherche quelqu'un pouvant me le faire rapidement ou alors une méthode peut etre?
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2013, 22h32   #2
youky
Avatar de youky
Si je prend ca ;http://www.ebay.fr/itm/Renault-ECU-D...item3a7f2cec98
Que je le cable comme ca : http://www.google.fr/imgres?hl=fr&cl...9,r:1,s:0,i:85
Et que j'attends 1H50 c;est bon??
Vieux 08/04/2013, 08h37   #3
sam69
Avatar de sam69
salut lis la TMS374 est poste ton dump je te ferai in off
Vieux 08/04/2013, 20h53   #4
youky
Avatar de youky
Je n'ai rien pour la lire. Avec quoi faite vous, je n'ai qu'un programmateur d'eprom. merci
Vieux 08/04/2013, 21h26   #5
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Thumbs up
Tu cables ton ecu comme le schéma de post ci-dessus avec les ampoules,
Tu règles ton gbf à 3.5Khz en signal TTL (0V à 5V)
Tu appliques par intermittance ton signal gbf sur la pin 22 de la 28F512 jusqu'à ce que ton amploule immo arrète de clignoter et reste allumée fixe et que l'ampoule débloquage injecteur/pompe s'allume au redemarrage et s'éteigne quelques secondes après.
Pensez au Thanks!!!
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
youky (08/04/2013)
Vieux 08/04/2013, 21h28   #6
Nextrick
Avatar de Nextrick
N'oubli pas de couper la pin 35 du bornier (ou tu la pli dans le bornier)
youky (08/04/2013)
Vieux 08/04/2013, 21h58   #7
youky
Avatar de youky
Que me conseillez vous ?
soit un TMS374 ECU Decoder
ou un renault ecu decoder?
Par contre, un truc de bizarre c'est que j'ai l'antidem actif mais que j'ai la pompe a essence qui se lance a la mise au contact???
Comment m'assurez que l'antidem s'enleve bien? sachant que je n'ai pas d'uch car c'est un swap sur une clio
Vieux 04/07/2013, 20h49   #8
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut, quand l'anti demarrage est actif tu as bien la pompe qui se lance a la mise apres contact et s arrete, c'est normal par contre les injecteurs ne sont pas validés lorsque l'antidemarrage est désactivé le commun des injecteurs est activé tu peu le simuler comme le dit Nextrick avec des ampoules utilise TMS374 ecu decoder tu trouveras plein d'explication et de video sur le net
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2013, 04h17   #9
electronicscars
Avatar de electronicscars
electronicscars has a spectacular aura aboutelectronicscars has a spectacular aura aboutelectronicscars has a spectacular aura about
para hacer inmo off en fenix 5 deve de alimentar la central en el banco y dar pulsos en memoria 27cXX plcc a masa como muestra el video siguiente y esto mientra le genera señal de rotacion hasta que la ecu "salta el inmo" y energiza inyectores y encendido haci como rele de bomba luego volver al vehiculo y cortar cable de inmovilizador generalmente cable verde depende el numero de pin segun cilindrada adjunto el siguiente link para mejor ilustracion
agradecimientos a I.T.A.A Uruguay ahi pude incurcionar en electronica autootriz
http://www.youtube.com/watch?v=2ETo1Gn_SSo
electronicscars est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2013, 04h25   #10
electronicscars
Envoyé par electronicscars Voir le message
mas informacion para otras ecu's como esta fenix 5 que usan microcontrolador TMS 374
Type de fichier : rar tms 370 ecu decoder ,conexxiones.rar (2,05 Mo, 47 affichages)
The Following User Says Thank You to electronicscars For This Useful Post:
sivestiano (05/08/2021)
methode pour retrouvé la key de windows xp sur le disk dur nyonsais Informatique 6 06/02/2013 19h50
methode pour retrouvé la key de windows xp sur le cd ziregue Informatique 6 28/01/2013 19h27
Virginiser ecu valeo j34p pour 1007 mom33 Immobilizer dumps/solutions 0 10/01/2012 22h51
methode pour lire calculateur airbag clio 2 A-M-S Airbag 5 13/01/2010 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h12.
