Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 23/11/2025, 12h10   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Probleme captiva 2.2 2012
SALEM
J'ai un problème sur ce véhicule que je ne comprends
origine de la panne
fil du capteur de pression d'huile coupé
problème de graissage la crépine de la pompe était colmatée
échange du vilebrequin
pas de démarrage avec cadenas activé au TDB
calculateur DCM3.7
VIN KL1FC6E93BB14XXX
j'ai fais un OFF plus de cadenas au TDB
en PJ la photo du boitier de fusible
lorsque on laisse la diode de la clim monté dans le bon sens pas de préchauffage et le démarreur ne répond pas
lorsque la diode est inversée préchauffage opérationnel et le moteur se lance tous les paramètres sont OK mais le moteur s'arrête au bout d'environ 10 secondes
le pire aucun DTC moteur
Type de fichier : jpg DIODE BOITIER DE FUSIBLES.jpg (90,2 Ko, 14 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 26/11/2025, 12h05   #2
mahfoud lichani
SALEM
ou êtes vous les PROS de CHEVROLET
un coup de pouce SVP
problèmes captiva diesel 2012 sapinou Mécanique générale 14 18/01/2024 22h53
Problème chev captiva Redhadiagj Chevrolet, GM, Chrysler 0 06/05/2021 02h42
probleme gps sur c5 2012 mecano13 Autoradio et Navigateur GPS 3 26/08/2020 21h37
Problème captiva de 2008 stephane Chevrolet, GM, Chrysler 4 02/08/2020 19h45
chevrolet captiva 2012 prinzo57 Chevrolet, GM, Chrysler 0 05/03/2017 15h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h33.
