Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Agricultures / Construction > John Deere
Vieux 04/11/2025, 21h06   #1
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut John deere50 90 GF panne de ventilateur
Salut,les amis,
sur un john deere 50 90 GF j'ai une charge a 1100 gr, un compresseur (neuf d'origne john deere) qui fonctionne tres bien quand il fait froid ... mais dès que la température remonte celui-ci ce met en securité et "s'eteint". il ce coupe et redemarre ensuite pour ce recouper et redemarrer voir s'arreter si il fait tres chaud ...
j'avais un des deux ventilateurs sur le toit, celui le plus à gauche en regardant par l'arriere, qui etait bloqué. je l'ai debloqué puis tester par 2 fils sur batterie en direct et il refonctionne.
Je n'ai pas de courant qui arrive à sa fiche d'alimentation.
Le pressostat est neuf, il est bien alimenté.
Je suppose qu'il s'agit peu etre de la sonde de temperature qui serait defectueuese ? mais je ne la trouve pas sur ce modéle (en principe sur l'évaporateur ? ... savez ou elle ce trouve ?
Merci pour votre aide !
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2025, 08h15   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
regarde la et si tu as le numero de serie tape le direct pour etre sur du tracteur
https://partscatalog.deere.com/jdrc/...0climatisation
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
languedocdiagnostic (05/11/2025)
Vieux 05/11/2025, 20h23   #3
languedocdiagnostic
Envoyé par thierry du58 Voir le message
salut et merci, j'irais demain voir le vin ...
Vieux 14/03/2026, 18h58   #4
languedocdiagnostic
Saluy j'avais oublier ce post, j'ai trouver cela venait tout simpleement d'un relais defectueu qui est sur le cote le long du montant a gauche, maintenant tout fonctionne nickel
The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post:
thierry du58 (14/03/2026)
diag sur john deere pierre6969 John Deere 10 06/11/2022 19h39
John deere encryptor_decryptor durand613 John Deere 3 31/10/2022 15h45
john deere pp08 John Deere 17 03/02/2022 13h01
EPC john deere Niga Camions / Autobus 0 05/12/2012 12h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h03.
