Vieux 30/09/2009, 21h41   #1
KITT
Avatar de KITT
KITT is an unknown quantity at this point
Exclamation prbléme sur megane2
bonsoir j'ai un problème sur megane2 1.5dci,l'or du démarrage le ventilateur ce mé en route on a vérifié tout paré normale je ponce que le problème ce situe au niveau de l'UPC alor?
KITT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2009, 21h45   #2
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
bonjour, vous avez verifie le relais du ventilo?
a tout hasard, on parle bien du ventilo du radiateur pas celui de la clim?
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2009, 22h02   #3
KITT
Avatar de KITT
c'est le boitier UPC qui socupe de la gestion des ventilo.
Vieux 30/09/2009, 22h06   #4
tordu
Avatar de tordu
quel ventilo? radiateur ou habitacle?
Vieux 30/09/2009, 22h19   #5
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Un défaut du capteur de température gestion moteur enclencher les ventilos ; sur le tableaux de bords il indique quoi comme température
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2009, 22h35   #6
KITT
Avatar de KITT
il n'ya aucun defaut au niveau de l'injection
Vieux 30/09/2009, 23h16   #7
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Essayer de faire un diag, toute fois n'oublier pas de rentrer dans les paramètres mesure Injection afin et de voir la valeur de température eau moteur...!
Merci!
Vieux 30/09/2009, 23h20   #8
tordu
Avatar de tordu
Envoyé par KITT Voir le message
si ventilo m'etonnerait qu' il soit commande en direct ou alors l'upc sert de chauffage aussi
soit relais colle soit sonde temperature comme le dit iron_sim
Vieux 01/10/2009, 23h02   #9
KITT
Avatar de KITT
sur les parametre de temperature moteur tous parait normale esque sa na pouré pas etre du a une chute de tention sur le boitier manque de masse par exemple!
Vieux 02/10/2009, 13h14   #10
tordu
Avatar de tordu
si parametre temp normal, alors vous avez verifie le relais?
Vieux 02/10/2009, 20h34   #11
tordu
Avatar de tordu
Le pb est il resolu?
Vieux 02/10/2009, 21h02   #12
KITT
Avatar de KITT
pas encore des que j'ai du nouveau je t'enfait par
Vieux 03/10/2009, 19h34   #13
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Exclamation
Fait un test avec un autre capteur de température pour les paramètres injection
ET143 Commande relais GMV petite vitesse
ET144 Commande relais GMV grande vitesse
Oui il ne faut pas oublié la climatisation vérifié les état et paramètre de la climatisation par ce la clim actionner le ventilo
Vieux 03/10/2009, 22h31   #14
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
vérifie la résistance sous le radiateur ça te coute rien,j'ai eu le même cas sur une VW
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Language sur tableau de bord Megane2 unlocked Tableau de bord (Dashboard) 14 14/10/2009 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
