Vieux 17/10/2025, 14h52   #1
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
Par défaut AD-Blue opel :33:
Bonjour , j ai un vehicule opel combo life 1.5 Diesel et j ai un probleme sur l adblue ,
Calculateur moteur MD1CS003 avec derniere mise à jour .
Code defaut U100E:87 Reseau Can Depollution ( module jauge-pompe urée ) information manquantes . Hors le reservoir a ete change complet ensuite reinitialisation et effacement de defaut sauf que ce code reste j ai controlé visurlement le cablage je ne voit rien j ai bien alim. et masse qui arrive au reservoir . Merci de vos retour
---------- Post added at 12h52 ---------- Previous post was at 12h42 ----------
Vin: W0XXXXXXXXXXXXXXX Vin en MP, Merci !
Dernière modification par MecaTech ; 17/10/2025 à 16h31.
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2025, 03h48   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
hello question bete l’injecteur adblue a ete changer ?
le fusible est bon ? le réservoir est il neuf ? et bonne ref
pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
arnaud4211 (19/10/2025)
Vieux 19/10/2025, 13h59   #3
arnaud4211
salut , merci d avoir prit le peine de repondre .
Alors l injecteur a ete changer par la memem ref. commander a l origine avec le VIN ainsi que le reservoir . pour ce qui est du fusible j en ai un qui etai mort que j ai changer. j ai bien 12V qui arrive au reservoir
---------- Post added at 11h59 ---------- Previous post was at 11h58 ----------
le code defaut est le U010E:87
Vieux 19/10/2025, 14h04   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , faut pas faire un codage en ligne pour ça ?
Vieux 19/10/2025, 14h36   #5
Pouvoir de réputation: 113
C’est quel model exactement ?
Y’a un diagnosticable direct et l autre non
Sinon tu log le can dépolluantion tu dois avoir au moins 3 trames de comm
arnaud4211 (20/10/2025)
Vieux 20/10/2025, 13h07   #6
arnaud4211
slt fils
Cest une combo 2021.
est ce que tu sais m expliquer ""Sinon tu log le can dépolluantion tu dois avoir au moins 3 trames de comm""
Vieux 20/10/2025, 21h14   #7
Je parlais du modèle de réservoir....
Vieux 21/10/2025, 08h07   #8
arnaud4211
salut la reference que j ai commander est 1682619780 c est un 6.3 je suppose que c est le bon modela vue que c est commander avec le VIN
Vieux 21/10/2025, 09h57   #9
Ok je pense c’est le second modèle
Il répond au diagbox ??
arnaud4211 (21/10/2025)
Vieux 21/10/2025, 10h16   #10
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, la reference correspond au 6.2, envoi ton vin en MP je regarde
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 21/10/2025, 15h01   #11
arnaud4211
Je n ai pas le diagbox , je ne possede que le autel et je passe par le boitier moteur pour acceder au ssysteme anti-pollution
---------- Post added at 13h01 ---------- Previous post was at 12h59 ----------
si le reference correspond au 6.2 alors que c est un 6.3 sur le reservoir le probleme viendrai de la ? sur le nouveau reservoir installer , il n etai pas ecrit 6.2 ou 6.3
Vieux 21/10/2025, 20h16   #12
Désolé mais c’est pas clair
Tu dis c’est du 6.3 et ensuite obligé de passer par le md1 pour le diag
C’est 2 paramètres contradictoires
arnaud4211 (22/10/2025)
Vieux 21/10/2025, 21h19   #13
arnaud4211
ok Donc je resume sur le reservoir adblue il est ecrit €6.3 MGIC-SCR01 CEM00 PDC2
20347142410P1011603A02120545638 etpour le diagnostiquer je doit passer par le boitier moteur avec le Autel MS906BT , maintenant c et comme ca que je procede, je n ai pas trouve d autre moyen
Merci en tout cas de prendre le temps de m aider
Vieux 21/10/2025, 21h30   #14
gary89
Avatar de gary89
donc pas bonne ref de réservoir (avec le numéro de série que tu m'a envoyé)
Toi tu as un reservoir 6.2
Deja ca marchera pas
Vieux 22/10/2025, 08h49   #15
arnaud4211
salut gary je doit donc commander la ref : 9832421480 ? car celle que moi j ai commander c est un euro 6.1 ou 6.2 ? est ce que j ai biern resumer ?
AD blue Off Legrizzly Chiptuning 4 16/10/2024 08h01
AD blue off karera 1 Chiptuning 5 21/02/2023 09h45
Ad blue off ABDI Chiptuning 11 11/07/2022 22h54
supprimer AD BLUE laguna3 PSA Group Peugeot, Citroën 14 12/07/2021 19h51
AD Blue vcloclo1 Camions / Autobus 9 20/06/2021 15h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
