Vieux 13/04/2025, 11h08   #16
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Envoyé par vcloclo1 Voir le message
Voici les schémas
Free Transfert - Service d'''envoi de fichiers
Envoyé de mon SM-S928B en utilisant Tapatalk
Merci beaucoup l’ami
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2025, 17h44   #17
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Merci pour l'aide proposé.
Vin envoyé en MP
Salutations.
René Ex; jeager13
jeager13bis est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2025, 21h36   #18
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Merci de faire un poste par demande sinon va va pas suivre.
Expliquer votre problème et mettre se qu'il vois faut comme schémas.
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vcloclo1 For This Useful Post:
jeager13bis (15/04/2025)
Vieux 15/04/2025, 01h16   #19
jeager13bis
Par défaut Shéma
vcloclo1 , la panne:
3008 HDI, 2L, 165cv, BVA de 2011 , 235.00 kms
Témoin orange triangulaire s'est allumé en roulant
Véhicule roule très bien
Le lendemain ne démarre pas, panne de batterie
Après charge de batterie démarreur ne tourne pas
Décharge de batterie rapide
Consommation sans rien d'allumé 2Amp entre cosse positive et plus batterie
Diag complet impossible, plus de batterie mais quand même une foule de défauts
Contrôle démarreur 235.000kms, charbons 4 - 5 mm, démarreur commandé et changé
Toujours rien au démarreur bruits de relais dans le BSI comme au début des problèmes
Boitier blanc relais bistable sur BPGA commandé, en attente de livraison
J'ai le schéma ""boitier blanc"" sur BPGA et démarreur
Il me faudrait le schéma BPGA >>> BSI >>> Neiman
et via calculateur moteur si possible.
Pour essayer de voir comment tout ça s'imbrique.
Merci pour l'aide.
René Ex; jeager13
Vieux 15/04/2025, 20h15   #20
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Voici le schéma démarrage moteur
Vieux 15/04/2025, 21h03   #21
jeager13bis
Un grand merci, super sympa de prendre de ton temps pour ceux qui on en besoin.
Bonne fin de semaine.
René Ex; jeager13
Vieux 07/06/2025, 11h44   #22
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
Par défaut shema électrique
je cherche le shéma électrique du calculateur gestion moteur.
merci je te joint le vin en mp.
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2025, 10h25   #23
citron5
Avatar de citron5
citron5 is on a distinguished road
j'ai un soucis avec le ventilateur de refroidissement.
Batterie déchargée, après recharge, le ventilateur se met en marche sans même mettre le contact. (moteur froid et il fait 20° en Bretagne)
Idem après plusieurs démarrage et débranchement de la batterie.
Je fais 10km avec la voiture (moteur bridé à 2500 tr/mn et sans aucun défaut ni voyant) et toujours ce ventilateur qui ne s'arrête jamais.
Je débranche la batterie et le lendemain plus de problème.
C'est la 2eme fois en 6 mois, la 1ere fois on a remplacé le relais de commande du ventilateur, là j'aurais besoin du plan électrique pour identifier la sonde de température et aussi d'une photo pour la localiser.
je t’envoie le VIN en MP.
Merci d'avance
citron5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2025, 06h05   #24
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Je regarde dans la journée et je te donne ça
---------- Post added at 06h05 ---------- Previous post was at 06h03 ----------
Tu as quoi comme défaut ? Si le ventilateur s'enclenche et que tu es en mode dégradé, tu as forcément un défaut..
Vieux 16/09/2025, 17h58   #25
citron5
Avatar de citron5
pour info il s'agit d'un 5008 1.6 blueHDI phase 1
Aucun voyant allumé ni d'alerte à l'écran
Effectivement il y un défaut OBD :
P0493-62
Vitesse motoventilateur de refroidissement moteur excessive (embrayage bloqué)
Vieux 20/09/2025, 07h47   #26
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Avecvdubretard, voici les schémas :
https://transfert.free.fr/xhXBhYQ
The Following User Says Thank You to vcloclo1 For This Useful Post:
citron5 (20/09/2025)
Vieux 20/09/2025, 16h03   #27
citron5
Avatar de citron5
Merci beaucoup pour les schémas.
Pour l'instant plus de panne, mais je vais quand même remplacer la sonde de T°, car c'est la 2eme fois.
Vieux 06/10/2025, 20h47   #28
citron5
Avatar de citron5
De nouveau ventilateur en marche grande vitesse et obligé de débrancher la batterie après chaque utilisation.
Problème résolu en changeant de nouveau le relais de commande du ventilateur.
Pièce neuve défectueuse après 3 mois d'utilisation.
Merci à Vcloclo1 pour les schémas.
Vieux 06/10/2025, 21h42   #29
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
merci pour votre aide
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2025, 22h04   #30
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par benhedi70 Voir le message
A lire absolument ! (Un message de remerciement sera modéré immédiatement !)
Schémas électriques PSA Elekcars PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/11/2021 17h12
Schémas électriques audi Clkboy VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 07/07/2020 09h02
schemas électriques en commun sam93 Café du forum 1 15/03/2018 07h33
schémas électriques PEUGEOT 206 losconosciuto PSA Group Peugeot, Citroën 1 10/06/2012 15h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
