Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 02/10/2025, 15h21   #1
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Par défaut Problème dsg8 AMAROK
Salut la communauté.
Je viens de récupérer un amarok en dsg 8 et V6
La boîte déconnait et le gars l'a fait vidanger et suite à la vidange elle déconne toujours.
Le pro n'a pas voulu aller plus loin et elle est arrivée chez moi
Alors aucuns défaut sur la boite ni sur le moteur.
Pas de claquements ou bruits moteurs. La correction des 6 injecteurs est pratiquement à zéro. La pression de rail suit la consigne.
Au ralentit ou en accélération au point mort aucun bruit, aucunes fumées.
Sauf que si je met la clim et que les roues sont braquées et que j'avance de 20 cm et que je freine la voiture cale et il faut redémarrer.
Alors j'ai une question :
Quelles doivent être les valeurs de pression de remplissage des embrayages A, B, C et D ?
J'ai
40mbar en A
-170 mbar en B
0 mbar en C
-80 mbar en D
Est-ce normal ?
Ou dois-je regarder autre chose ?
Les trs/min en entrée et sorties de boite sont réguliers.
Je n'ai pas de perte de régime ni en entrée ni en sortie de boite.
Les 4 roues ont la même vitesse ...
Qu'en pensez -vous ?
Merci SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2025, 16h02   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut Fen
Alors tu dis que tu l'as recuperé, es ce quelle est arrivée en remorque, ou roulante, et es ce que sans la clim tu as le meme probleme..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
fen + 1 (02/10/2025)
Vieux 02/10/2025, 16h13   #3
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
As tu refais toutes les adaptations de boite ? Je commencerais par là
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 02/10/2025, 20h08   #4
toto014
Avatar de toto014
Première impression
Je verrai bien un mauvais contact quelque part.
Je pense qu'il serait judicieux de contrôler les paramètres du calculateur d'injection.
Faire des enregistrements de ce calculateur sur les paramètres pouvant faire caler le moteur.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 02/10/2025, 21h01   #5
fen + 1
Avatar de fen + 1
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Salut Fen
Alors elle est arrivée par la route et si je ne mets pas la clim c'est moins flagrant mais elle cale également.
---------- Post added at 18h58 ---------- Previous post was at 18h57 ----------
Envoyé par bassh Voir le message
J'y ai pensé mais je ne voudrais pas mettre la boîte en carafe et être obligé de la faire remorquer à mes frais à 30 kms de là...
---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 18h58 ----------
Envoyé par toto014 Voir le message
Première impression
Bon courage
Comme je l'ai déjà écris plus haut rien d'anormal dans le calculateur moteur... J'ai logué le véhicule (avec un pote au volant) et rien d'anormal.
Pression de carburant OK, pression de rail OK , injecteurs OK et lorsque l'on roule à 80 km/h et que la voiture se met à brouter et que l'on est au régulateur aucuns paramètres ne bougent..
Vieux 28/02/2026, 08h42   #6
fen + 1
Avatar de fen + 1
Problème résolu !!!
Changement des 6 injecteurs ....
SEB
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
jcb31100 (28/02/2026)
probleme manque de puissance vw amarok hamid123 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 28/08/2021 17h49
Vw amarok egr off omar1980 Programmateur de composant (flasher) 0 06/02/2019 23h25
wv amarok 2h jardini VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 15/11/2015 18h41
vw amarok andrew VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 12/08/2015 22h43
Probleme demarrage sur amarok 2010 tdi sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 14/07/2015 14h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
