Vieux 22/09/2025, 11h38   #1
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
Par défaut Demande d'aide sur pb phare audi a3 8v défaut 18698 B12EC F2
Bonjour a tous,
après avoir changer la carte électronique sur le bandeau led du phare gauche sur une audi a3 8v, ( comme un idiot je l'ai fait sous tension) la carte c'est bien allumer, j'ai eu la mauvaise idée de la redébranché alors quelle était en marche. je me suis retrouver avec un défaut:
18698 B12EC F2 alim coupure/court- circuit au pole + confirmer.
impossible d'effacer le défaut il reviens direct. j'ai vérifier tout les fusibles au cas ou, changer le driver de phare ( calculateur de l'optique), mais rien n'y fais. interverti phare gauche et phare droit mais toujours même défaut. je ne sais plus ou chercher.
je précise que carte changer fonctionne sur l'autre optique, donc elle n'a pas cramer.
si quelqu'un avait un schéma élec, sa m'aiderai certainement a avancer.
petite info la central éléc est une 5Q0 937 084 CQ.
je suis preneur de toutes les idées pour m'aider a avancer sur cette panne.
merci d'avance pour l'aide apporté.
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2025, 12h54   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Soit un microcontroleur sur la carte qui qui peut presenter un souci, meme s'il est fonctionnel, ou peut etre un codage particulier, ou a faire....
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
lemoutelerouge (22/09/2025)
Vieux 22/09/2025, 14h33   #3
lemoutelerouge
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
pour être plus précis, j'ai changer par 3 fois la carte éléc du drl jour, j'ai changer le driver de l'optique par un d'occas et après interverti l'optique droit avec celui qui est a gauche et sont driver avec carte led. toujours le mêmes défaut après essaie d'effacement.
es un soucis de codage, je ne sais pas,
et justement j'ai ouvert se post pour avoir des informations si toute fois il y a des gens qui ont été déjà confronter a se PB.
perso je sèche.
Vieux 24/09/2025, 08h28   #4
lemoutelerouge
petit up sur mon PB.
Vieux 24/09/2025, 09h54   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut commence par préciser quel outils tu utilise pour effacer
Car ton défaut est stored et tant qu’il sera en mémoire tu aura le même problème
Faut l’effacer ton def avant tout
damiano59 (24/09/2025), lemoutelerouge (24/09/2025)
Vieux 24/09/2025, 10h25   #6
lemoutelerouge
j'ai essayé d'effacer avec vcds et aussi avec odis, a chaque fois cela efface et reviens aussi sec.
Type de fichier : jpg 20250913_164830.jpg (95,1 Ko, 9 affichages)
Vieux 24/09/2025, 11h17   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Si tout le faisceau + fusibles sont OK, le module de commande d’éclairage (Body Control Module) peut avoir sa sortie grillée pour le DRL gauche
---------- Post added at 08h15 ---------- Previous post was at 08h12 ----------
Sur A3 8V, ce défaut est très souvent un problème de BCM grillé sortie DRL cramée
Beaucoup de garages changent directement le 5Q0 937 084 CQ et recodent → et le problème disparaît.
---------- Post added at 08h17 ---------- Previous post was at 08h15 ----------
Si sortie BCM pin 46 ne donne rien alors que côté droit pin 47 c’est OK → sortie BCM cramée → remplacement du 5Q0 937 084 CQ.
Vieux 25/09/2025, 23h52   #8
sampuissance
Avatar de sampuissance
sampuissance will become famous soon enough
Par défaut Info
Envoyé par lemoutelerouge Voir le message
Bonjour a tous,
sllt
ta panne nest pas complique just plus dinfo ,,? ANNES vehicule ,type moteur
j peux taider.
sampuissance est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sampuissance For This Useful Post:
lemoutelerouge (26/09/2025)
Vieux 26/09/2025, 10h44   #9
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut controle ton faisceau et surtout l'isolement est mesure les tensions de.ton bsm si différente de ton autre côté ou absente ?
pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
Vieux 26/09/2025, 18h01   #10
lemoutelerouge
j'ai contrôlé les sorties 46 et 47 (pas le meme diametres de fil) j'ai 0v sur les deux bizarre vu que coté droit cela fonctionne. j'ai essayé de fouiner partout sur le net, je trouve des infos contadictoire. comme exemple T46B et T73A pour les sorties droite et gauche. mais encore une fois pas le meme diamétre de fil.
Type de fichier : jpg 20250926_174637.jpg (90,1 Ko, 2 affichages)
Vieux 26/09/2025, 18h03   #11
lemoutelerouge
Envoyé par sampuissance Voir le message
sllt
j peux taider.
pour plus de precision sur le véhicule: Audi a3 8v 2.0TDI de 2017 moteur DCYA,
j'accepte volontiers ton aide.
Vieux 26/09/2025, 18h06   #12
lemoutelerouge
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
je pense que je n'arrive pas a trouver le bon schema de cablage en fonction du vehicule.
mais je commence a avoir un doute sur le bcm
Type de fichier : jpg 20250926_174751.jpg (91,3 Ko, 4 affichages)
Vieux 26/09/2025, 18h13   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Le BCM ne donne pas un +12V franc comme un fusible classique.
Les sorties d’éclairage sont pilotées par des transistors de puissance MOSFET → ils modulent la tension/courant.
Pour les DRL/LED en particulier, c’est souvent du PWM (modulation de largeur d’impulsion) à haute fréquence (~200 Hz ou plus).
Ton phare LED voit un courant suffisant pour s’allumer.
Ton multimètre classique (en mode DC) moyenne les impulsions → il « voit » 0 V ou proche de 0 (parce que le signal est haché et ne ressemble pas à une tension continue).
Si tu branchais un oscilloscope, tu verrais bien les impulsions 12 V.
Vieux 26/09/2025, 18h29   #14
lemoutelerouge
n'ayant pas d'ocillo, sa va se compliquer.
merci pour les infos car je ne voyais pas le fonctionnement de cette façon.
Pas de phare audi A7 lmperf VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 11/02/2020 08h59
bonjour demande d'aide concernant code radio audi A3 Kicecool Autoradio et Navigateur GPS 5 26/05/2019 03h28
Demande d'aide (resistance GPS )Audi Q7 ctophe33 Electronique 6 26/02/2017 22h49
Demande d'aide pour suppression Code défaut FRANCO55 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/04/2016 09h18
demande de l aide . audi A6 qui ne demarre pas shasse Autres marques 2 12/02/2012 11h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h51.
