Vieux 04/04/2013, 22h28   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut probleme calculateur C3
bonsoir a tous les membres j ai une C3 1.1 calculateur sagem S2000-1 pas de ralenti parfois accelere toute seule j ai fais le diag avec pps le dialogue oui mais dans la case defaut qu un point d interogation j ai apporter une calculateur d occasion la meme chose si quelqu un a deja renconter ce probleme peut m aider et merci
l union fait la force
Vieux 04/04/2013, 22h40   #2
bonsoir,
sonde de temp ?
prise d'air sur le collecteur d'admission
a+
Vieux 04/04/2013, 22h49   #3
electro_bordeaux1
peut tu m explique un peut plus mon frere jphp et merci
Vieux 05/04/2013, 11h19   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ou sonde lambda
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (05/04/2013)
Vieux 05/04/2013, 13h29   #5
salut, moteur au ralenti envoie des petits jet de nettoyant frein sur et sous le collecteur d'admission, pour détecter une prise d'air, si le moteur accélère c qu'il avale du produit
essaye sonde de température débranchée aussi
a+
Vieux 05/04/2013, 17h12   #6
electro_bordeaux1
merci mon frere jphp pour ta reponse mon probleme c est que je ne detecte pas les defauts le dialogue s effectue mais la case de defaut qu un point d interogation ????
Vieux 05/04/2013, 18h05   #7
electro_bordeaux1
persone n as une idee?
Vieux 05/04/2013, 19h40   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
a tu choisie le bon modele de C3 sur le lexia au moment ou il te demande si c'est une C3 serie 1 ou serie 2?
a tu le pp2000? si oui essaye en choisisant 206 c'est pareil normalement.
electro_bordeaux1 (06/04/2013)
Vieux 05/04/2013, 20h07   #9
sur ma valise je vois aussi des erreurs inconnues parfois
essaye comme j'ai expliqué plus haut
a+
Vieux 05/04/2013, 20h20   #10
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
exactement;essaye de scanner avec pp2000,c'est pareil en choisissant peugeot 206
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
Vieux 05/04/2013, 20h36   #11
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
avec le lexia rentre le numero opr nikel sinon conflit par contre pp2000 pas la peine
Vieux 06/04/2013, 23h43   #12
electro_bordeaux1
bonsoir merci a tous les paticippants a mon sujet demain je vais essayer avec 206 en ce qui concerne la question de malfra90 j ai le pps et j ai choisi c3 et lorsque je lance le diag ds la case dialogue c est ecris oui mais ds la case defaut qu un point d interogation de toute façon je reste tjr en contacte avec vous si quelqu un a une autre idee peut me renseigner et merci bien
Vieux 07/04/2013, 01h33   #13
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonsoir, tu peu faire un essais avec un multimarque, j'ai eu le cas sur une 307 diagbox me signifié défaut inconnu.
electro_bordeaux1 (07/04/2013)
Vieux 07/04/2013, 12h20   #14
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut sagem s2000
Ouba, en effet sous lexia les Sagem S2000 ne sont pas toujours bien
identifiés. Il y a deux versions de S2000 PM1 ET PM2, lisible sur calculateur directement. Le fait que tu vois un "?" dans la colonne défaut en test global ne vas pas t'empêcher de faire une lecture défaut et d'entrée en lecture paramètre pour comprendre ce qu'il se passe.
Controle le fonctionement des actuateurs pour le ralenti(papillon motorisé)
L'étanchéite de l'électrovanne canister et cohérence de la sonde de température moteur ainsi que l'étanchéité du collecteur comme cité plus haut. Voir shéma élec ci joint.
@+ tiens nous au jus
Type de fichier : rar Sagem-S-2000-PM1-TU.rar (348,5 Ko, 18 affichages)
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
Vieux 07/04/2013, 16h49   #15
electro_bordeaux1
merci bien dell66 pour ton aide et takochoc pour le schema demain je vais verifier tous ce qui dite et je vous tiendrez au courant
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Ben29200 (12/12/2014)
Probleme calculateur delphi isma10 PSA Group Peugeot, Citroën 0 20/07/2011 18h35
probleme calculateur dounga PSA Group Peugeot, Citroën 9 24/05/2009 00h53
probleme calculateur 406 hdi edc15 sidj Immobilizer dumps/solutions 4 21/03/2009 01h52
probleme de calculateur justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 09/01/2009 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
