Clio 2 GPL D7F 764 année 2010 140000km
Bonjour à tous, Problème injection GPL indication valise: ratés destructeur cylindre N°2 en GPL, elle fonctionne parfaitement en essence. Le Problème est aléatoire, j'ai changé : bobine, faisceau bougie, bougies, capteur PMH, refait le détendeur GPL, capteur de pression GPL déporté, et injecteur N°2, réglé les culbuteurs J'ai testé les fils de l'injecteur/calculateur GPL cylindre N°2 et l'arrivée GPL à l'injecteur. elle fonctionne par moments correctement et en mode dégradé a d'autre moments sur 3 cylindres Je ne sais plus quoi faire. Si vous avez des idées je suis preneur. Merci d'avance pour votre aide. |
Joint de culasse pété entre cylindre 2et3, uniquement la combustion passe d'un cylindre à l'autre, problème connu chez Renault depuis que ce moteur a été adapté au GPL. Le problème se fait surtout ressentir au GPL, car moins bon rendement.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.Si joint de culasse pété entre cylindre 2et 3 pourquoi le 3 ne se comporte pas comme le 2 ? Prends les compressions.A mon avis problème sur le cylindre 2.Sans doute soupape bridée.
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | chris7878 (14/09/2025) |
Compressions et taux de fuite ok ? Tu as essayé de permuter les injecteurs gpl ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | chris7878 (14/09/2025) |
merci à tous pour vos retours, ce problème dure depuis plus d'un an voir plus , j'ai contrôlé les compressions il y a quelques mois et elles étaient bonnes. Je vais refaire le contrôle. j'ai permuté les injecteurs et remplacé le N°2 même problème. Je pensais avoir trouvé le problème câblage électrique entre calculateur GPL et injecteur 2, mise de câbles en parallèles, cela marchait bien, mais le problème est revenu, c'est vraiment aléatoire, la panne n'est pas franche. Merci de vous intéresser à mon problème |
Bonjour, quel couleur les bougies, toutes pareil?
Bonjour à tous
Petit retour, sur mes derniers contrôles. les bougies sont toutes pareilles (état correcte), suite aux problèmes de ratés j'ai mis des Boch iridium conseillées sur GPL. J'ai recontrôlé les compressions. 1er contrôle démarreur 5 secondes N°1 12 N°2 11,3 N°3 11,5 N° 11,7 2éme contrôle démarreur 5 secondes N°1 12 N°2 11,3 N°3 11,3 N° 11,3 2éme contrôle démarreur 2 secondes N°1 11 N°2 10,5 N°3 10,5 N° 10,5 J'ai fait 5 et 2 secondes car certaines personnes disent que les pressions se cumulent, je ne pense pas, car j'ai laissé beaucoup plus longtemps et je n'ai pas bloqué le manomètre, cela ne fait pas effet de pompe. Enfin mon problème est toujours là, lors des essais quand elle tournait correctement j'ai revérifié l'arrivé gaz aux injecteurs, quand je pince je tourne sur 3 cylindres. Je suis vraiment a court d'idées, si l'un de vous en a je suis preneurs. |
| Polo 1.4 tdi 3 cylindre | fateh49 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 12/02/2020 10h33 |
| Rayure Cylindre | toto607 | Mécanique générale | 27 | 26/11/2017 22h00 |
| problème de cylindre 206. | noa | Mécanique générale | 4 | 22/12/2014 19h07 |
| golf 5 2.0 tdi problème d'injecteur 1er cylindre | yani13ziani | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 17/04/2012 19h57 |
