Vieux 25/07/2025, 11h31   #31
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
sur ton ancien faisceau démonté, vérifie quelle direction prennent les 4 fils de ton connecteur débitmètre.
Vieux 25/07/2025, 11h36   #32
darty
Avatar de darty
darty will become famous soon enough
Essai avec un débitmètre Hitachi réalisé pour voir. . toujours pareil...
---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
Comment ça ? Tu veux dire si ils partent côté calculateur ou de l autre côté ?
darty est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2025, 12h05   #33
darty
Avatar de darty
Je viens de dépouillé le faisceau que j avais de côté.
Du coup. 4 fils au connecteur.
Bleu jaune blanc gris .
Le bleu et le gris partent direct a la broche du calculo. En F3 et C3.
Le jaune par sur un connecteur qui est une sonde lambda a priori derrière le cache distribution. (A vérifier mais il pleu)
Et le blanc sur un connecteur qui est branché juste au niveau de la pompe injection. Il faut que je démonte pour voir sur quoi il est pris excatement.
A votre avis. .j avance dans ma merde ou pas?
Vieux 25/07/2025, 12h19   #34
darty
Avatar de darty
Capteur température carburant. Sa pourrait être sa? Même si je l'ai pas en défaut ? Le fil blanc c'est pris dessus.
---------- Post added at 12h19 ---------- Previous post was at 12h17 ----------
Bon j'ai un problème les gars ... Cette panne de merde me fait fondre mon débitmètre. Je viens de le démonter pour la x fois. Et là il est fondu ...
Vieux 25/07/2025, 12h33   #35
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Voila tu commences a avancer, le débitmètre est une conséquence de ton problème, la cause c’est surement un capteur en CC avec alimentation commune, je te regarde le schema dans 1h je te tiens au jus
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
boris93600 (25/07/2025), darty (25/07/2025)
Vieux 25/07/2025, 12h42   #36
boris93600
il fond à quel niveau ? connecteur ?
darty (25/07/2025)
Vieux 25/07/2025, 12h50   #37
darty
Avatar de darty
Non pas le connecteur...le filament et le plastique intérieur qui tien le filament .. on dirait que réellement sa a brûlé .
Vieux 25/07/2025, 12h59   #38
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Ci joint Schéma ecu
Regarde aussi fusible Numéro 11 dans porte fusible compartiment moteur alimentation débitmètre..
Essai aussi de débrancher les deux sonde lambda, le capteur de température de carburant, valve de commande papillon, vanne de tubulure d'admission 2, et la vanne egr qui sont monté en parallele du débitmètre.
Regarde a ce moment la si les tensions et les valeurs sur ton debitmètre sont bonnes
Es ce que tu as eu l'occasion de faire ce que je t'avais dis..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
darty (25/07/2025)
Vieux 25/07/2025, 13h07   #39
darty
Avatar de darty
Slt. Il flotte a fond et je suis dehors...mais dès que sa se calme je vais voir sa .les fusibles c'est pas sa . Après selon ta liste de composants a débrancher et selon les fils qui partent du débitmètre je dirais capteur température carburant et sonde lambda. Sauf que vu que le débitmètre est fondu il faut que j'en trouve un autre pour faire mes test .
Vieux 25/07/2025, 15h11   #40
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, sûr certaine voiture j ai déjà vu des rallonges électrique entre le debimetre et le faisceau de la voiture, sinon tu fais fondre le debimetre comme toi
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
darty (25/07/2025)
Vieux 25/07/2025, 15h29   #41
darty
Avatar de darty
Effectivement rallonge que j'avais....et que j'ai retirer. Je sais pas pourquoi elle étais la ,elle ...
Vieux 25/07/2025, 15h40   #42
darty
Avatar de darty
Alors je viens aux nouvelles...
J'ai débranché le capteur température carburant.
J'ai remis un débitmètre..mais c'est pas la marque d'origine..j'en ai pas sous la main..j'ai mis un Hitachi.
Et l'a miracle j'ai récupéré ma température admission normale.
J'ai seulement la température carburant a -30.
Je pars en essaie...la voiture n'a pas de voyant qui s'allume... Elle tire un peu plus que hier. .mais c'est pas encore sa. Surtout en bas régime..
Je rentre je met un coup de diag. Et la ..j'ai un catalogue de défaut..
P2125 doseur d'air
P2562 turbo
P1497 turbo
P0401 circuit d'air
P129F circuit d'air
P0102 débitmètre
P0113 capteur température air débitmètre
P009A capteur température air débitmètre
P0183 capteur température gazoil
Voilà la petite liste. Pas génial l histoire mais est ce que le fait d'avoir le capteur température carburant débranché et le débitmètre qui soit pas le bon ou mort ..(c'est un truc qui trainer sur une autre caisse )
Est-ce que ces 2 trucs peuvent foutre ce bordel.?
J'ai pas tester les autres composants parce que il flotte et je suis trempé...
Qu'en pensez vous pour le moment ?.
Vieux 25/07/2025, 15h47   #43
a3pughjolu
Envoyé par darty Voir le message
P2125 doseur d'air
P2562 turbo
P1497 turbo
P0401 circuit d'air
P129F circuit d'air
P0102 débitmètre
Je pense que le debitmetre que tu as mis n'est pas du tout adapté a ta voiture, d'ou tous ces defaults a mon humble avis..
darty (25/07/2025)
Vieux 25/07/2025, 16h16   #44
darty
Avatar de darty
Ok. Si c'est que sa ...a pourrais me soulager le mental.
Je vais changer le débitmètre et le capteur de température carburant...et je vous dirai ce qu'il en est ...en espérant vraiment que sa puisse être sa ...
Vieux 25/07/2025, 16h20   #45
a3pughjolu
Ci joint Schéma ecu
Je l'espere aussi pour toi
darty (28/07/2025)
Clé 308 rend fou Legrizzly Outil de programmation 16 07/05/2024 23h30
audi tt 180cv panne débitmètre vince Réparation & Programmation 6 14/10/2020 10h11
Panne rend fou scenic 2 ptidave001 Renault, Dacia, Nissan 26 10/06/2018 12h09
207 1.6 thp qui me rend fou! Tidus97 PSA Group Peugeot, Citroën 30 01/06/2017 08h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h01.
