Vieux 03/02/2024, 21h01   #76
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Aurais tu pris une photo par hasard ?
Vieux 03/02/2024, 21h59   #77
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par laguna3 Voir le message
Bonjour, sur la Clio 5 il y a une prise derrière la boite a gant permettant de passer outre la passerelle.
En passant par cette prise (avec un câble adaptable) Nous avons pu initialiser le boitier la papillon.
C’est justement la prise de la passerelle sur laquelle tu t’es connecté
sadna (03/02/2024)
Vieux 05/02/2024, 13h16   #78
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
oui la prise de la passerelle derrière la boite a gant Clio 5.
Pour les autres véhicules (Zoe 2,Kangoo 3,Captur 2) je ne sais pas.
Je n'ai fait qu'un paramétrage.
En passant sur la prise Diag normal impossible de paramétrer sur la prise passerelle derrière la boite a gant nickel.
Il faut un câble adapté.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to laguna3 For This Useful Post:
jah83 (08/02/2024)
Vieux 05/02/2024, 13h33   #79
laguna3
Avatar de laguna3
La Passerelle au niveau de sécurité : Securise pour faire des Opérations simples (Lecture Etats et Paramètres, Lecture et Effacement des défauts)
La Passerelle au niveau de sécurité : Fonctionnalité pour les Opérations avancées (Tests Actuateurs...)
La Passerelle au niveau de sécurité : Autorisé pour les Opérations sensibles (Reprogrammations, Configurations Automatiques)
---------- Post added at 11h33 ---------- Previous post was at 11h31 ----------
J'ai essayé: Couper et remettre le contact, puis presser 2 fois la pédale d'accélérateur dans les 10 secondes qui suivent pour être en mode Intermédiaire mais cela n'a pas fonctionné pour moi.
Vieux 05/02/2024, 18h47   #80
kis2a
Avatar de kis2a
ya encore odb sur les véhicules électrique
vivement qui nous sorte essence/gazoil de synthèse
Vieux 19/08/2024, 11h19   #81
remyj
Avatar de remyj
remyj is an unknown quantity at this point
il suffit de se câble sur aliexpress, vous le branchez derrière la boite a fusible sur le module SGW UCH
https://fr.aliexpress.com/item/10050...b_image_search
Type de fichier : jpg bypass renault.jpg (10,1 Ko, 96 affichages)
remyj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2024, 13h54   #82
MotoTech23
Avatar de MotoTech23
MotoTech23 is an unknown quantity at this point
Pour la AUTEL, j'ai acheté le deverouillage du SGW, et avec l'Autotuner, j'ai un plug pour shunter cette m*** sur les Fiat.
MotoTech23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2025, 08h04   #83
mkho
Avatar de mkho
mkho is an unknown quantity at this point
Sur un Captur 2 fin 2021 (1.0 tce 90cv), je n'arrive pas a lire les DTC de l'ECM-29 (calculo moteur) avec Renolink 2.11 et pourtant j'arrive a lire des données dans les differentes pages de parametres dans Renolink.
La page DTC de Renolink indique le message suivant : "Error 7F1978 Unknow Ecu Error"
Pensez vous qu'il s'agit la d'un blocage de la SGW ?
les autres ECU j'arrive a lire les DTC, les effacer mais bien sur je ne peux changer les parmetres (UCH, ABS,etc...)
Merci pour votre aide
mkho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2025, 08h17   #84
mkho
Avatar de mkho
J'ai oublié de préciser ca me fait la même chose avec DDT4ALL.
mon calculateur moteur (ECM-29) est un EMS3141
Vieux 29/06/2025, 10h54   #85
mkho
Avatar de mkho
xxxxx Résolu xxxxxx
Comme il est essentiel de revenir sur le forum lorsque notre probleme est résolu, je m'execute.
Si avec une interface OBDLink SX et Renolink, ou DDT4ALL ne vous permet de lire les DTC sur le véhicule Renault récent (dans mon cas Captur 2 de fin 2021), il faut faire une mise à jour du firmwar de l'interface. Vous avez tous ce qu'il faut sur le site "scantool.net"
dernier firmware et l'outil pou mettre à jour :
Lancer l'outil dans repertoire d'install renolink IfPrep2 pour passer le Baudrate de 1000000 à 115200
Lancer Install-StnFirmwareUpdater 2
Selectionner le bon Port Com et régler le bon Baude rate (115200)
Ensuite la mise se jour du firmware pourra se faire
The Following User Says Thank You to mkho For This Useful Post:
vortex (06/04/2026)
Vieux 29/06/2025, 11h52   #86
wapsss
Avatar de wapsss
Pouvoir de réputation: 4
wapsss is on a distinguished road
Envoyé par mkho Voir le message
xxxxx Résolu xxxxxx
Quand tu a evoqué ton probleme ca m'a tout de suite fait penser a une mise a jour en retard c'est vrai.
---------- Post added at 11h52 ---------- Previous post was at 11h50 ----------
Ca a l'air d'etre une catastrophe, meme pour les constructeurs. Je sais pas si je suis dans le vrai mais je pense qu'une majorité de gens évite la concession quand il faut faire des réparations sur son véhicule. Si ca devient obligatoire, les ventes en neuf vont certainement en prendre un coup car les gens voudront prendre un véhicule plus ancien qu'on peut faire réparer ou on veux ...
wapsss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2025, 09h37   #87
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Vous aurez compris que c'est pour verrouiller les acces comme dans les années 90 avec chaque constructeur sa prise de diagnostic.
Ne faudrait il pas créé une association et obliger les constructeurs à ouvrir les accès (il ne faudra pas compter sur l'Europe car la seul chose qui ont réussi à faire c'est de normaliser le port USB des Smartphones).
Au USA cela se fait beaucoup, en Europe cela se fait depuis peu .
Bref je rève peu être , mais si cela continue comme ça ,beaucoup de petit garage vont ce casser la gueule.
Et le truc qui fais chier c'est que tout est sous forme d'abonnement, si tu fait les additions tu te retrouves avec des sommes astronomiques.
Ida Auken a dit:
<<Vous ne posséderez rien et vous serez heureux >>
Voici un lien pour ceux qui n'ont pas la référence :
Vous ne poss'ederez rien et vous serez heureux — Wikip'edia
Dernière modification par zingilingiling ; 30/06/2025 à 09h46.
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
boul27 (30/06/2025), jean-marc 10 (30/06/2025), kariminho (30/06/2025)
Vieux 30/01/2026, 19h10   #88
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Sur Renault Arkana, le boîtier SGW se trouve à l’arrière du compteur kilométrique.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
ecutech (30/01/2026), matt978 (07/04/2026)
Vieux 05/04/2026, 23h39   #89
dough29
Avatar de dough29
dough29 will become famous soon enough
Salut à tous.
Je viens de rentrer une Megane E-Tech et je ne peux pas faire grand chose dessus.
À part communiquer avec la gateway, le scan DDT4ALL ou RenOLink ne trouvent pas les ECU, même en mode "INTERMEDIATE".
À voir si un câble bypass pourra aider !
dough29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2026, 00h36   #90
Farouest
Avatar de Farouest
Farouest is on a distinguished road
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Ida Auken a dit:
Il ne croyait pas si bien dire ! (Inconsciemment)
D'un point de vue politique la propriété c'est le capitalisme, qui engendre l'individualisme et la division entre les humains.
D'un point de vue philosophique et même spirituel, la propriété c'est l'esclavage tandis que ne rien posséder c'est être libre. Les choses ne font alors que transiter à travers l'individu. Tout est transitoire, mouvement.
Farouest est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouest For This Useful Post:
vortex (06/04/2026)
Besoin d'avis sur diag suite a une blocage de la boite de vitesse auto Black gees VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 40 01/12/2019 07h11
Recherche référence constructeur zafira juju64 Opel-Vauxhall, Saab 7 23/08/2015 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h24.
