Vieux 26/06/2025, 22h22   #1
Ademademo
Avatar de Ademademo
Ademademo is on a distinguished road
Par défaut Immo off calculateur sim 32
Bonjour à tous je vous sollicite concernant un Calculateur continental sim 32 800107767338/8200700600 Renault twingo 2 1.2 16v année 2010
J’ai voulu remplacer le Calculateur, j’ai pris exactement le même j’ai swap l’eprom 95160 le démarreur se lance quelques secondes avant de se couper j’ai donc lu l’eprom et fait un off complet ( avec un amis car je suis débutant) et toujours le même problème le démarreur se lance et s’arrête au bout de quelques secondes les deux Calculateur sont identiques Y a-t-il une manipulation à faire ? Merci d’avance pour votre aide.
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h16 ----------
Avant sa j’ai essayer par kess et ktag le problème c’est qu’il lisent que la map et pas l’eprom c’est pour sa que j’ai décidé de swap et ensuite faire un off
Ademademo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2025, 22h28   #2
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm,
Tu as mis l'eprom dans le bon sens?
Juste une hypothèse.
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
Ademademo (26/06/2025)
Vieux 26/06/2025, 22h56   #3
Ademademo
Avatar de Ademademo
Salut xdols oui j’ai bien fait attention a la mettre dans le bon sens et elle est bien soudé
Vieux 27/06/2025, 07h56   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt,immo est dans flash.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Ademademo (27/06/2025), tech-auto (27/06/2025)
Vieux 27/06/2025, 11h25   #5
Ademademo
Avatar de Ademademo
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut bkprog13 merci pour ta réponse dans flash c’est a dire dans la map pas dans la 95160 ? C’est bizarre le logiciel demande bien la 95160 du coup je vais regarder sa avec mon ami j’ai vu sur le forum des personnes qui coupe le fil b3 du conecteur noir et d’autres qui mettent un émulateur toi tu a deja fait ce calculateur en immo off ?
Vieux 27/06/2025, 13h25   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Ou tu mets émulateur la dessus ça fonctionne bien, ou alors clonage, attention au défaut qu’a l’ancien car des fois tu clones aussi le problème
Vieux 27/06/2025, 14h50   #7
Ademademo
Avatar de Ademademo
Salut jock66 merci pour ta réponse oui je pense que je vais finir par mettre un emulateur oui comme je soupçonne un bug du Calculateur, c’est pour ça que j’ai pas fait de clone le véhicule tourne mal au ralentit joint culasse neuf avec épreuve, rectif, rodage soupapes joint de queue de soupape bougies, bobine et boîtier, papillon, changer capteur, PMh changer aussi tous les joints du collecteur, d’admission et d’échappement neuf le Cataliseur et bon tous les tuyaux d’admission sont bons mais le véhicule tourne toujours mal au ralenti et tout passe par le calculateur
Impossible d’adapter le boîtier papillon ou d’augmenter le ralenti même avec Can clip c’est pour cela que j’ai décidé d’essayer un autre Calculateur
Vieux 27/06/2025, 16h13   #8
Ademademo
Avatar de Ademademo
Vieux 28/06/2025, 11h14   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Tu as contrôler le canister ? Electrovanne ok ?
Ademademo (29/06/2025)
Vieux 29/06/2025, 10h44   #10
Ademademo
Avatar de Ademademo
Salut jock66 merci pour ta réponse l’électrovanne est bonne, mais j’ai pas contrôlé le canister je vais le contrôler un mécanicien ma dit la même chose que toi
Vieux 29/06/2025, 11h30   #11
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par Ademademo Voir le message
voila pour toi.
Type de fichier : rar (Renault_SIM32__IMMO-_NoChk)by Zing.bin.rar (287,5 Ko, 4 affichages)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 29/06/2025, 11h44   #12
Ademademo
Avatar de Ademademo
Envoyé par zingilingiling Voir le message
voila pour toi.
Super merci a toi zingilingiling j’essaye et je vous tiens au courant
Vieux 30/06/2025, 00h18   #13
Ademademo
Avatar de Ademademo
Salut zing je te fais un petit retour concernant le off j’ai flash avec ton fichier mais toujours le même problème le démarreur se lance quelques secondes avant de se couper j’ai écrit avec k-tag j’ai décocher, restaure et cocher la case micro sh7055 (carto)
À la fin, ça m’a mis écriture terminer avec succès
C’est une première pour moi est-ce que j’ai fait la bonne procédure ? Merci d’avance.
Vieux 30/06/2025, 01h44   #14
Ademademo
Avatar de Ademademo
Je viens d’essayer avec ma 95160 d’origine pareil sa ne fonctionne pas
Vieux 30/06/2025, 07h01   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Normal ça inhibe le demarreur.
Shunte le relais le petit noir
Ademademo (30/06/2025)
immo off calculateur IAW 1AP.81 Quentin09- Immobilizer dumps/solutions 22 06/07/2024 14h15
immo off sur calculateur mjd 6j0.c6 sylv44 Immobilizer dumps/solutions 2 12/04/2021 11h58
immo off calculateur M 1.5.5 obmarine Immobilizer dumps/solutions 2 11/08/2016 21h02
Immo bsi et calculateur adel73 Immobilizer dumps/solutions 44 15/07/2016 14h59
immo off calculateur jardini Immobilizer dumps/solutions 0 12/10/2014 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
