Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 12/06/2025, 22h11   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut Vag 1.6 tdi 75cv 90cv 105cv
Je souhaite ouvrir ce sujet sur la motorisation des 1.6tdi du groupe VAG.
CAYA CAYB CAYC
75 cv 90cv 105cv
Quelles est la différence tentre ces 3 codes moteurs?
Mecaniquement et electroniquement (ECU, Cartos) ?
En vous remerciant de votre participation à ce sujet.
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
goudoud (29/06/2025)
Vieux 13/06/2025, 02h31   #2
dylandu54
Avatar de dylandu54
Pouvoir de réputation: 3
dylandu54 will become famous soon enoughdylandu54 will become famous soon enough
dylandu54 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to dylandu54 For This Useful Post:
goudoud (29/06/2025), MUSTA11 (13/06/2025), vortex (29/06/2025)
Vieux 13/06/2025, 10h39   #3
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Mécaniquement aucune différence. Juste la cartographie.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 13/06/2025, 11h16   #4
dylandu54
Avatar de dylandu54
Calculateur moteur cayc 03l906023ml 03l997557p vw golf 6 1.6 tdi 105ch
calculateur moteur cayb polo v cayb 5 1.6 tdi 03l906023me
calculateur moteur caya a 03l906023e 5wp42841aa vw polo a
The Following 2 Users Say Thank You to dylandu54 For This Useful Post:
Vieux 13/06/2025, 11h49   #5
Pouvoir de réputation: 113
Power class aussi attention là dessus
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
goudoud (29/06/2025), MUSTA11 (13/06/2025), reda75 (13/06/2025)
Vieux 13/06/2025, 12h07   #6
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Merci à vous de votre retour.
Injecteurs je sais que cest exactement les memes.
Au niveau turbo je sais pas ?
A titre d'expérience javais récupéré des injecteur sur un skoda 1.6tdi 75cv (vehicule roulant) que jai mis sur sur une golf6 1.6 90cv fonctionne impeccable.
Apres codage des injecteurs le vehicule tourne mal et claquement des injecteurs.
Jai récupéré ecu de la skoda que jai mis en off et installer sur la golf et la injecteur injecteur tourne nickel.
Pour resumer les injecteurs tourne nickel avec ecu 75cv et claque avec ecu 90cv.
Malgré un apprentissage des ecart de debit avec vcds.
Ya t ill une manipulation a faire a part adaptation injecteur et correction de debit ?
Merci encore
The Following 2 Users Say Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
djardo42 (13/06/2025), goudoud (29/06/2025)
Vieux 13/06/2025, 12h49   #7
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Intéressant le sujet. Il doit bien avoir une explication a cela.
Ce qui est bizarre c'est quelle claque alors que c’est le même moteur.
A voir c'est quoi la différence niveau carto (a part la puissance biensur)
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djardo42 For This Useful Post:
Vieux 13/06/2025, 13h00   #8
C’est juste les compensations sont bonnes dans 1 et pas dans l autre
Vieux 13/06/2025, 13h08   #9
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Cest que je me suis dis. Pour cela jai lancer avec vcds la compensation des ecarts debit injecteurs ca claque beaucoup moins. Mais a bas régime on entend léger claquement.
Vieux 13/06/2025, 13h15   #10
Trop léger ton truc
Y’a un plan de contrôle odis d’une 1/2 h et sa claque plus
Vieux 13/06/2025, 13h32   #11
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Trop léger ton truc
Certainnement. Avec vcds ca durer 15-20mn légère amélioration mais cest pas encore ca.
Je vais voir dans mon entourage si quelqu'un a odis pour faire cette manipullation.
Merci encore pour cette précision.
Vieux 13/06/2025, 14h06   #12
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Avec ecu 75cv comme je disais aucun claquement vehicule tourne nickel.
Comme la carto est différente, en roulant avec cet ecu il me detecte qu'il y a un defaut p2563 transmetteur position de lactionneur pression de suralimentation.
Dans le cas ou je trouve pas odis pour regler ce claquement, possible de faire un mod sur cet ecu de 75cv?
Vieux 29/06/2025, 15h44   #13
goudoud
Avatar de goudoud
goudoud is on a distinguished road
Salut à tous,
pour avoir eu une Polo et une Ibiza 1.6 TDI 90, les catos avaient une petite différence. La gestion diffère d'une motorisation à l'autre et d'une marque à l'autre.
goudoud est déconnecté   Réponse avec citation
MG ZR 1.4l 105cv motorola smartizzzz Chiptuning 5 11/08/2021 05h58
Polo 6r 75cv Mezmez VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 05/11/2019 15h52
Twingo 2 1.5 dci fap 75cv hatem006 Automobile en général 14 30/04/2018 01h20
golf 5 105cv mimodiag Immobilizer dumps/solutions 2 23/07/2011 13h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h42.
