Bonjour a tous, j'ai un probleme sur le compteur de mon A3, le KM indique 999 999.
J'ai donc decider de faire une lecture avec mon USB UPA. Un ami ma donné le cablage, j'ai recuperer les broches Reset, VCC, GND, BKCD qui sont ensuite directement connecté au UPA. ![]() Merci de votre aide |
![]() Date d'inscription: mai 2010
bonsoir
ton MCU n'est pas alimenté !!!!!!!!!!!!! |
Je m'en doute bien, mais je recupere l'alimentation sur l'UPA.
L'alim USB suffit, ou doit-je mettre une alim externe ? |
alimente externe sur ton compteur 12V
Si je met une alim direct sur la puce en +5v, c'est bon ?
J'ai alimenté en 12v, directe sur un calculateur, je n'ai pas essayé ton option
Pas de risque en particulier pour le MCU ?
Parfait ! J'ai reussi a faire la lecture
bon travail
| Lecture Km TdB Scénic II | Formator | Tableau de bord (Dashboard) | 53 | 28/04/2014 23h48 |
| lecture nec | beonce | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 05/03/2012 11h56 |
| lecture mc68hc908 | joebar65 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 02/12/2011 19h00 |
