Vieux 09/04/2025, 18h44   #1
Armagedon
Avatar de Armagedon
Armagedon is on a distinguished road
Par défaut Dtc p1603
J'ai changé le calculateur de ma Ford C-Max 1.6 CDTI de 2007 et elle démarre, mais j'ai ce code DTC P1603 . Je pense qu'il faut appairer le dash avec le nouveau calculateur, vous en pensez quoi ?
Merci de votre aide.
Armagedon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2025, 09h13   #2
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 5
Seev59 will become famous soon enough
Bonjour, quelle procédure avez vous suivi pour l'échange de calculateur ? Swap eep ?
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2025, 21h35   #3
Armagedon
Avatar de Armagedon
Bonjour Seev59,
J'ai Acheté un calculateur moteur avec les mêmes références.
Pour appairer le Dash (compteur) au calculateur, j'ai utilisé le logiciel ForScan et le module OBD link EX. Dans le menu "fonction de service" de ForScan, il faut utiliser "programmation PATS" et "initialisation de module". Le logiciel FOrScan est bien documenté, pas de souci notable.
Le tout est supérieur à la somme des parties.
Vieux 26/04/2025, 23h14   #4
Seev59
Avatar de Seev59
C'est étrange souvent ce DTC remonte pour les véhicules qui ne démarrent pas
L'adaptation via forscan n'a peut être pas fonctionné a 100% ..
Quel était le souci du premier calculateur ?
The Following User Says Thank You to Seev59 For This Useful Post:
jah83 (27/04/2025)
Vieux 27/04/2025, 00h22   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt l'idéale serait de faire une copie de l'ancien ecu et de l'injecter dans le nouveau.
Et concernant le défaut P1603 c'est lorsqu'il détecte un changement sur l'eeprom d'origine et donc une certaine incohérence entre dash et ecu mais pas forcément un empêchement de démarrage a partir du moment où la partie immo est ok .
jah83 (27/04/2025)
Vieux 28/04/2025, 20h24   #6
Armagedon
Avatar de Armagedon
Le souci du premier calculateur, il a été volé, donc pas de référence possible. J'ai ainsi pris un calculo avec la même année et je l'ai appairé avec Forscan. Pour l'erreur 1603 j'ai relevé un souci de checksum sur l'EEPROM, si je sauvegarde le calculo avec un KTAG pas de souci, aucune erreur 1603. Quand je copy l'EEPROM et je la réinjecte cela remonte un DTC 1603...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h02.
