Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 11/04/2025, 17h32   #1
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 7
Math_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of light
Par défaut Défaut turbo RAV4 2.0 D-4D 2001
Un collègue est embêté avec un RAV4 qui remonte un défaut "dysfonctionnement du système de turbocompresseur", le défaut est indiqué comme "courant" avec son diag et le RAV4 se met en mode dégradé. En s'arrêtant, en enlevant la clé et en redémarrant il redémarre sans défaut et fonctionne parfaitement.
Le turbocompresseur à été changé et le problème persiste. Le cata à été vidé car obstrué (pas le FAP).
Auriez-vous des pistes ?
Merci d'avance,
Math
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2025, 10h44   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr quel code défaut, ressort au Diag, lorsque le problème se produit?
Avez-vous vérifié la pression de consignes ?
Vieux 12/04/2025, 14h40   #3
Math_rider
Le défaut est 34(2) donc P0234.
Le catalyseur était complétement obstrué, je pense donc que le FAP y est également. Pensez vous que ça pourrait être ça qui engendre une pression de suralimentation trop élevée ? Ou alors peut-être le capteur MAP ?
Sur d'autres forum, beaucoup parlent des capteurs de la pompe haute pression.
Merci !
Vieux 12/04/2025, 17h18   #4
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 5
Seev59 will become famous soon enough
Salut, le Turbo est actionné via dépression ou électronique ? Peut être durite dépression ou suralim percée.. ou bien comme tu dis fap encrassé, pourquoi pas tenter sans lui et sûrement système egr également..
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2025, 14h21   #5
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Bonjour, j'ai un soucis similaire sur le même véhicule, la voiture démarre mais le turbo se met en route tard vers 2000 trs/min et manque de puissance, elle plafonne a 3500 trs/min. On m'a dit turbo mais je pensais au cata bouché mais à l'échappement les gazs sortent correctement. Par contre j'ai des valeurs de pression de carburant bizarre si j'accélère avant la coupure la pression de carburant monte jusqu'a 800 bars et dès qu'elle se bride elle rechute à 300 bars comme au ralenti. J'ai essayé en mettant une soufflette dans le reservoir et la je monte a 4000 voir 4200 trs/min. Pour le turbo il se peut qu'il soit fatigué mais cela n'explique pas les valeurs obtenues sur le circuit de carburant. Je pense défaire au niveau cata pour voir ce que cela donne mais les valeurs de carburant m'intrigue, j'ai lu qu'il y avait beaucoup de soucis de capteurs sur la pompe.
Pour le tiens je ne pense pas qu'il y ait un FAP si c'est bien un année 2001, le mien n'en a pas.
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2025, 14h38   #6
toto57
Avatar de toto57
toto57 is on a distinguished road
bonsoir "un copier coller d un de mes anciens post " la panne était les ventelles du turbo qui restaient coinceés en position presion max
comme ce soir je ne savais pas quoi faire
j ai fait un série de tests à la recherche de causes et effets,
1 déconnexion du circuit pneumatique de pilotage du turbo
perte de puissance , 110 km /h sur le plat véhicule mou comme une chique, pas de voyant ni code défaut
2 déconnexion du circuit pneumatique du capteur MAP
perte de puissance , 60 km /h sur le plat véhicule mou comme une chique, pas de voyant ni code défaut
3 dépose du débitmètre mis dans un sac en plastique ,connexion electrique en place
perte de puissance , 90 km /h sur le plat véhicule mou comme une chique, pas de voyant ni code défaut
4 déconnexion du connecteur electrique du débitmètre
deux codes défauts !p0100 masse ou volume air
plus p1110 circuit température air
5 déconnexion du connecteur electrique capteur MAP
un code défaut p 0105 circuit pression collecteur
6 forçage de la pression turbo (court-circuitage pneumatique)
un code défaut p1251 surpression turbo
7 déconnexion du connecteur electrique de l électrovanne pilotant le capteur MAP
aucun de code défaut et aucun symptômes
8 raccordement d'une petite lampe 12v 1w sur le connecteur de l électrovanne pilotant le capteur MAP
constatation : bref allumage de la lampe au démarrage a chaque passage de vitesse et décélération quand la pédale de gaz revient
au point ZERO
Déduction : le capteur MAP fait aussi cycliquement capteur Baro/altimét
toto57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2025, 14h58   #7
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
message pour lusitano94
peut etre filtre a gasoil.. pour ton souci
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 29/06/2025 à 14h59. Motif: ajout
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Lusitano94 (22/08/2025)
Vieux 22/08/2025, 20h30   #8
Lusitano94
Salut j'ai démonté la pompe dans le réservoir elle était colmatée par de la merde j'ai tout nettoyé remonté mais ca n'a rien changé je pense au turbo je brancherai la valise toyota pour verifier la pression car avec la multimarque pas de défauts et pas accès aux valeurs
besoin du shemas electrique ABS toyota rav4 2001 version japon moyopo ABS, ESP, DSC 1 14/01/2020 19h39
immo off de ma RAV4 2001 essence ADSA Electronique 4 08/07/2017 22h34
immo off de ma RAV4 2001 essence ADSA Immobilizer dumps/solutions 0 02/11/2016 10h37
Problème sur RAV4 2001 papenzzo Toyota, Lexus 9 06/10/2016 17h57
Rav4 2001 auto diag1 Boite de vitesse 0 18/09/2014 09h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h29.
