Vieux 02/04/2025, 23h13   #1
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Bisouke09 is on a distinguished road
Par défaut Clio 2 1.4 16v K4J à-coup/broute à bas régime
Véhicule : Renault Clio 2 phase 2 essence K4J 1.4L 16V avec papillon motorisé 248000km Siemens Sirius 34
J'ai un soucis sur ce véhicule qui donne de très gros à-coups à bas régime et tient pas ou très difficilement son ralenti, il cale.
Par contre pédale à fond : pas de problème, il semble avoir toute sa puissance, ne broute pas.
Le papillon est propre pour son kilométrage, un peu d'huile en amont du papillon mais cela semble normal sur ces moteurs.
Après avoir cherché d'ou cela pouvait venir le papillon a fortement retenu mon attention, notamment cette mesure que j'ai effectué contact mis et moteur éteint : L'ouverture du papillon ne correspond pas du tout à la position de la pédale d'accélérateur... Cela vous paraît-il cohérent ?
Également impossible de faire un reset des apprentissages sur ce moteur avec Renolink, pourtant mon VCI est tout neuf et ma version de renolink officielle mais bon...
Merci pour votre aide
Bisouke09 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2025, 05h54   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr fait un test actionneur . Mais on dirait qu il est gripee?
Bisouke09 (07/04/2025)
Vieux 03/04/2025, 06h50   #3
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par Bisouke09 Voir le message
pour moi la courbe du papillon devrait etre l'image de la pedale
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Vieux 03/04/2025, 08h44   #4
hscar
Avatar de hscar
hscar will become famous soon enoughhscar will become famous soon enough
Salut probleme connu a lepoque quand j'etais chez RENAULT une note technique disait de couper au niveau du papillon et brancher au calculateur direct (suprime faisceau de base)deja eu a plusieur reprise
hscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hscar For This Useful Post:
Vieux 03/04/2025, 10h56   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt avec une mesure pareille tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas de code défaut quand même ? Parce que là tu nous donne la mesure papillon c'est bien mais en code défaut il y a quoi déjà ?
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Bisouke09 (07/04/2025), kis2a (04/04/2025)
Vieux 03/04/2025, 20h26   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Pour commencer,papillon a déposer et dégraisser, enlever pédicule de calamine, et bien souffler. Quand trop sale, il y a parfois un phénomène de gommage du papillon en position faible ouverture.
Vieux 07/04/2025, 17h58   #7
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Pas grippé non, en tout cas à la main tout semble très bien. Je n'ai pas trouvé de quoi faire un test actionneur avec renolink malheureusement..
C'est bien ce qui me semblait également, merci.
Intéressant merci du partage. Cependant j'ai vérifié la résistance entre le faisceau calculo et le connecteur du papillon, tout est correct. Donc je ne pense pas être concerné ?
Pas de voyant moteur, mais des codes défauts oui. Les voilà.
J'ai remplacé le capteur de pression d'admission (MAP) et depuis je n'ai pas reset les codes défauts. A part celui-ci les autres codes ne semblent pas concerner le problème de ralenti ?
J'ai vérifié et le papillon est propre, je l'ai quand même nettoyé mais c'était superficiel. Je n'ai pas remarqué de changement malheureusement..
J'ai nettoyé et remonté l'intérieur du boitier papillon, la partie électronique avec les pistes qui servent à mesurer la position du papillon. Et bien... Rien. Pas de changement. C'était propre à l'intérieur. Je vais essayer de mettre la main sur un boitier pap d'occasion ou neuf et tester. Si ça ne fonctionne toujours pas je vais tenter le coup du faisceau.. à suivre.
Merci pour votre aide.
Vieux 11/04/2025, 15h27   #8
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
J'ai reçu et installé le papillon neuf --> aucun changement
J'ai réussi à faire un reset des apprentissages --> aucun changement
Je me dirige vers la solution de hscar
à suivre
bonne journée
Vieux 11/04/2025, 15h34   #9
kis2a
Avatar de kis2a
Ces pedale électronique là dessus ?
Les valeur sont ok au diag ?
Bisouke09 (11/04/2025)
Vieux 11/04/2025, 15h51   #10
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Salut, j'ai eu aussi à eu époque le même cas que toi et s'était effectivement un problème de faisceau, j'ai tout refais au propre et c'était repartie ;-)) Bon courage...
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
Vieux 11/04/2025, 18h58   #11
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr voir aussi si t a pas une prise d aire sur l admission . J ai eu le meme cas avec acoup et j etait obliger d accelerer a fond pour pas resentir le probleme .j ai changer papillon , bougie , fil de bougie , bobine et toujours pareil . En fait je me suis aperçu que c'était le joint de la pipe d'admission, il prenez un peu l'air après remplacement du joint plus de soucis.
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Bisouke09 (11/04/2025), kis2a (11/04/2025)
Vieux 11/04/2025, 21h09   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Tu dit ne pas avoir effacé les codes défauts, pourtant, c'est la 1° chose à faire pour voir ce qui revient.
Vieux 11/04/2025, 22h02   #13
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Pédale électronique en effet, valeurs cohérentes au diag oui
Merci bien ! ça confirme la piste ! ça m'enchante pas trop de refaire le faisceau du pap mais si c'est la solution pas le choix
Merci. Je comptais les changer en prévention, surtout ceux du répartiteur d'air. J'ai d'autres Clio avec ce moteur et en effet ils deviennent très dur et cassant avec le temps et l'huile du reniflard je suppose ? J'en trouve que chez autodoc d'ailleurs :/
Je n'ai pas encore tous les réflèxes
Je vais faire ça merci
Vieux 11/04/2025, 22h17   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Il y a un raccord au dessus du faisceau pedale ?
Si oui soude les fils
Secondo compartiment moteur a droite sous les fusibles il y a une prise blanche.
Elle est pas oxydé ?
Après il y a aussi la prise de raccordement sous la baie de pare brise .
Ma clio rs quand je l’ai acheté j’avais des soucis de papillon électrique aussi, c’était la prise blanche oxydée.
Contrôle tout ses points la, surtout au dessus de la prise pedale si il y a un raccord
Vieux 11/04/2025, 23h22   #15
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Bonjour jock
J'ai essayé de regarder cela mais sans trop de succès..
Je tente la piste du faisceau demain, je suivrai la votre si rien ne change
merci pour ces éléments
à bientot
1.6 tdi 90 claque et broute (fap) tademi16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 58 06/02/2023 17h34
problèmes régime moteurs Clio 4 GTline 2019 diago2001 Renault, Dacia, Nissan 4 21/12/2022 20h19
Clip 3 broute skikdi13 Automobile en général 8 20/06/2019 21h37
307 2.0 hdi 110 broute soustourou Automobile en général 18 28/09/2018 09h00
polo qui broute ryosaeba VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 03/01/2016 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
