Vieux 11/04/2025, 02h23   #1
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Par défaut Problème AdBlue sur Mercedes Sprinter 2020
Salut !
Un ami a un souci avec son Mercedes Sprinter (année 2020).
Suite à un défaut AdBlue, le véhicule est passé en mode dégradé avec une limitation de vitesse à 20 km/h.
Quelques détails supplémentaires :
- Moteur : OM651 ou OM654
- Calculateur : Probablement CRD3P ou MD1
Il semble que le calculateur soit verrouillé et en mode sécurité, ce qui est courant avec les ECU récents.
Mais je ne suis pas certain de cette hypothèse pour un Sprinter de 2020.
Est-ce que la solution "AdBlue Off" suffit pour résoudre ce problème ?
Ou bien faut-il absolument effectuer un reset complet du calculateur (reprogrammation) pour sortir du mode dégradé ?
Je suis preneur de toute information ou retour d'expérience concernant ce type de problème, notamment sur les étapes nécessaires pour débloquer le véhicule.
Merci d'avance pour votre aide !
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2025, 06h37   #2
Commence par faire un diag pour voir les DTC enregistrés et post le résultat (Xentry si possible).
ToNy68 (12/04/2025)
Vieux 11/04/2025, 09h10   #3
Pouvoir de réputation: 113
Hum tu vas t amuser
Si c’est le sprinter avec le nouveau dash bon courage lol
ToNy68 (12/04/2025)
Vieux 13/04/2025, 07h47   #4
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut je t ai rep en mp
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
ToNy68 (13/04/2025)
Vieux 13/04/2025, 18h01   #5
ToNy68
Avatar de ToNy68
Hello l'équipe,
Un petit retour:
Finalement c'était un ecu CRD, dont pas eu besoin de faire un reset.
Problème résolu en ayant d'abord effacer les défauts via Xentry, puis Adblue Off.
The Following 2 Users Say Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
akasa67 (13/04/2025), Snatsh (13/04/2025)
Problème AdBlue Mercedes GLC – "mesure de niveau d'AdBlue impossible" + véhicule immo RM Diag Mercedes Benz 6 21/12/2024 13h25
Problème MBUX (Mercedes GLA 2020) SaTouF Mercedes Benz 7 20/07/2024 07h59
MERCEDES-BENZ Sprinter 513 CDI probleme de puissance sadna Mercedes Benz 9 07/10/2022 22h30
Autocom 2020.. Mercedes Sprinter Mo68 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 26 17/02/2022 08h57
mercedes sprinter probleme km chakir Tableau de bord (Dashboard) 5 04/11/2009 21h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h16.
