Vieux 30/03/2013, 14h36   #1
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
CALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the rough
Par défaut Défaut P1435/P1436 sur nissan xtrail T31 moteur m9r 2.0 dci 173
lors du diag avec autocom cdp sur cet xtrail, j'ai pu relever ces deux défauts.
P1435 P1436 DPF regeneration sur doc M9R
J'ai pu faire un clear sur le P1436 mais impossible de razer le P1435.
Est ce que quelqu'un aurait en sa possesssion un arbre de traitement du défaut ou un début de piste sur les chose à contrôler car je ne sais pas par ou commencer. merci
Je précise que le véhicule a deja parcouru 20000km avec le voyant allumé, pas de problème de puissance ni de fonctionnement sauf impossible de faire fonctionner le regulateur de vitesse.
CALIBOS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2013, 14h41   #2
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
En fait ces deux défauts sont des défauts propriétaire a la marque donc pas de libélé avec autocom.
En faisant des recherches sur le net , j'ai trouvé une liste des dtc propriétaire du moteur M9R et celui ci me dit que P1435/P1436 "défaut DPF régénération" mais c'est pas trés parlant.
Ce qu'il me faudrai c'est le libélé exact de ces défauts ou une MR de ce moteur ou un arbre de traitement de ce défaut de façon a savoir par quel bout commencer.
D'aprés ce que je sais le FAP possède un capteur différenciel avec lequel il detecte le colmatage du filtre et déclenche la régénération.Mais quel sont les valeur de ces capteurs...
En fait la doc que j'ai trouvé sur les DTC est issu d'une documentation renault ou nissan,il faudrai trouver le document complet je pense
[IMG][/IMG]
Vieux 30/03/2013, 14h54   #3
P1435
filtre a particule echec de regeneration , effectuer la regeneration
1 merci
a+
Vieux 30/03/2013, 15h42   #4
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
peux t'on annuler une regeneration qui a echouée ou est on obligé de faire une regene forcé pour se débarraser du défaut.
D'autre part, le vehicule a parcouru 20000km sans aucun problème alors peut etre est ce un problème de capteur de pression differenciel ou autre je sais pas.
Vieux 30/03/2013, 15h51   #5
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
peut tu me donné l'année du vehicule et aussi le type D2 sur carte de grise je v essayé de regardé sur mon kts
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2013, 17h06   #6
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
2007 type T31DD02
C'est quoi le kts ?
Vieux 30/03/2013, 17h36   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
bosch kts interface diagnostique multimarque avec une grande base de donné esitronic qui est le top.
Vieux 30/03/2013, 18h17   #8
skaner69
Avatar de skaner69
Re bonjour
sur le KTS le default P1435 et P1436 ont la même définition : Régénération filtre a particules
voila donc je pense que ta un problème avec ton filtre essaye de faire une régénération du filtre tout d'abord
Vieux 30/03/2013, 18h20   #9
skaner69
Avatar de skaner69
j'ai oublier de te précisé que les causes défauts c que le filtre est sale ou bouché
Vieux 30/03/2013, 21h46   #10
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
bon OK flitre sale ou bouché mais le véhicule roule sans problème .pas de frein a la puissance.aucun ressenti de mauvais fonctionnement.
Peu etre un capteur qui envoie une info erroné . Quelle valeur de depression doit t'on trouvé au borne du filtre.
Si on peut me donner des valeurs l'orsque ca marche bien de facon a ce ke je puisse comparer.
Quel outil de diag utiliser pour pouvoir lire ces valeurs en dynamique sur l"ECU
Vieux 30/03/2013, 22h06   #11
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Salut vérifie les tuyaux de dépression du fap souvent perce et ça donne ce défaut la
bon courage
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
CALIBOS (30/03/2013)
Vieux 30/03/2013, 23h12   #12
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Moteur a temperature rouler 15 Kms a 80 Kmh pour lancer une regeneration.
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2013, 12h24   #13
skaner69
Avatar de skaner69
je te donnerais les valeurs plus tard le temps de cherché
Vieux 31/03/2013, 20h19   #14
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par CALIBOS Voir le message
Pour vérifier le capteur retire le flexible qui va devant le filtre de particules et raccorde une pompe a main a pression sur ce flexible applique une surpression de 50 kpa contact mis(conecteur branche) et vérifie le signal sur le borne 3 du capteur de pression la tension devra se situe entre 2,5 et 2,9 volt.
CALIBOS (01/04/2013), jpay2 (02/04/2015)
Vieux 01/04/2013, 19h19   #15
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Funnyboy is on a distinguished road
Salut Calibos, les DTC P1435 et P1436 concerne le Fap un que tu peu effacer et l'autre non,
il faut faire une régénération forcé et ensuite réinitialisé les valeur dpf dans le calcu et ensuite tu pourras effacer ton défaut, si la régénération ne veut pas se faire a cause du fap trop encrassé vas chez nissan il ya une repro du calculateur avec laquelle la régénération sera possible et avec cette nouvelle repro tu seras plus emmerdé avec le fap.
Funnyboy est déconnecté   Réponse avec citation
problem de demarage nissan xtrail diago2001 Renault, Dacia, Nissan 9 05/03/2013 18h35
Defaut performance moteur et fumée 206 1.4hdi tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 10 19/02/2013 00h30
probleme moteur nissan x_trail DCI omar407 Renault, Dacia, Nissan 1 26/01/2013 00h13
Moteur Compatible Nissan Qashqai bangreno Mécanique générale 3 15/09/2012 01h01
code défaut nissan tarrano 2.8TDI moyopo Renault, Dacia, Nissan 7 28/06/2009 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
