Vieux 29/03/2013, 19h15   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Par défaut Dash 206 de 2001
Salut à tous, j'ai un soucis concernant une 206 de 2001 au niveau du dash.
En effet, j'ai le compt tour qui reste à zéro et le reste fonctionne bien.
J'ai essayé avec 2 autres dash avec référence identiques à l'avant et la toujours le même problème et en plus le nombre de KM ne s'affiche pas.
Le cadran est cependant allumé.
D’après ce que j'ai vu, certains me parle du capteur qui se trouve sur la boîte à vitesse et d'autres du PMH.
Je sais qu'il est possible de lire les valeurs réel via PP2000 pour savoir si ça vient du capteur, mais je ne connais pas la manipulation.
Merci pour votre aide
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2013, 19h50   #2
jpay2
Avatar de jpay2
si le moteur tourne je pense que le pmh fonctionne
c est une essence ou un diesel?
vas voir le regime moteur dans l'injection mais si c est une essence tu n' a pas acces au combiné,impossible de voir si il recoit l'info
Vieux 29/03/2013, 20h33   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Salut et merci pour ta réponse aussi rapide. c'est un diesel. Que veux tu dire par " si le moteur tourne ? " tu parle bien du moteur de la voiture ?
Par contre comment tu accèdes à ce menu pour "regime moteur dans l'injection"
Merci pour l'aide
Vieux 29/03/2013, 21h27   #4
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
tu peut voir le regime moteur via pps pour voir est ce que le regime moteur monte ou pas
l union fait la force
Vieux 29/03/2013, 21h39   #5
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Cool bsr
ton probleme si le taquemater il se trouve don la boite a vitesse
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2013, 12h38   #6
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut ecu25
fait attention il existe deux modele de compteur de 206 diesel identique (2 broches )
sur l'etiquette du cache superieur tu doit avoir ecrit soit CPA soit STD
il te faut monter la meme version pour que le compte tours fonctionne
c'est certifier
bien sur j'imagine que tu as controler les micro moteur
Vieux 30/03/2013, 13h28   #7
eCU25
Avatar de eCU25
Slt et merci pour l'info. Je viens de voir, c'est bien cette reference 4-APP ....CPA.D ?
Vieux 30/03/2013, 13h49   #8
bonjour, essaye ca
debranche la batterie, branche les cables + et - ensembles pendant 20 secondes,
contact on
rebranche sur batterie
dit nous merci
Vieux 02/04/2013, 10h07   #9
DAVID02620
donc celui de remplacement doit comporté le meme sigle CPA D pour que le compte tours fonctionne
dash pin electrobob Tableau de bord (Dashboard) 1 05/04/2012 03h10
dash audi A6 2001 jeager! solution auto Tableau de bord (Dashboard) 0 08/09/2011 23h35
Vag dash can OU Magic dash can djno47 Informatique 1 05/08/2011 20h46
I change the dash on Audi A3 TDI 2001 and the car didn't turn on didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 13 19/12/2008 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h17.
