Vieux 02/04/2025, 20h56   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Shema moteur kangoo
SALEM
un ami mécano m'a sollicité pour ce véhicule
moteur 1.5 DCI ECU SIEMENS SID 304
dtc DF097 circuit capteur AAC 1 DEF incohérence du signal
effectivement j'ai 2 PLUS sur la fiche du capteur AAC
le HIC le calculateur a été changé a cause de ce problème
les deux calculateurs remontent le même DTC
j'ai trouvé l'alimentation de l'upc
mais je ne trouve qu'un seul fil venant du calculateur
l'un de vous aurai t-il ce schémas
bonne soirée
Type de fichier : jpg ECU.jpg (87,6 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg DTC CAPTEUR AAC.jpg (90,1 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg VIN.jpg (101,6 Ko, 21 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 03/04/2025, 08h40   #2
Slt mon amis combien de volt sur tes +
mahfoud lichani (03/04/2025)
Vieux 03/04/2025, 10h32   #3
mahfoud lichani
SALEM
entre 10 ET 11 V
MERCI
avec quel outil faire la lecture
j'ai FGTECH KTAG ET KT200
BONNE JOURNEE
Vieux 03/04/2025, 10h52   #4
Tu a débrancher ecu et pris le voltage..
Vieux 03/04/2025, 11h17   #5
mahfoud lichani
NON
je n'ai pas essayer
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
akasa67 (03/04/2025)
Vieux 03/04/2025, 11h21   #6
Alors essaye
Vieux 03/04/2025, 11h54   #7
mahfoud lichani
le véhicule n'est pas chez moi
j'appelle mon ami
Vieux 03/04/2025, 13h36   #8
mahfoud lichani
0 volts avec et sans contact
Vieux 03/04/2025, 16h34   #9
Envoi le vin en mp je regarde ça pour le schéma.
Vieux 03/04/2025, 19h23   #10
Aide au diag défaut DF097
Capteur cylindre (capteur AAC) : 746
Type de fichier : rar Kangoo.rar (68,8 Ko, 8 affichages)
Vieux 14/04/2025, 21h58   #11
mahfoud lichani
salem
ce n'est qu'aujourd'hui que je suis retourné voir ce véhicule
en suivant le schémas j'ai trouvé effectivement une résistance de 16 Homs sur le fil 1 du capteur AAC
j'ai coupé ce fil et branché un autre sans ouvrir la gaine je me retrouve avec une résistance de 0.6 Homs ce qui est beaucoup mieux
la deuxième anomalie la fiche du capteur ACC avait été changée et les fils 2 et 3 avaient été inversés
malgré cette réparation le DTC DT097 est toujours présent
avec cette inversion le calculateur aurait il un choc
merci pour le coup de main
bonne soirée
Vieux 14/04/2025, 22h07   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Faisceau souvent déconne a l’angle au dessus de la boite la dessus, si tes continuités et isolements sont ok a mon avis l’ecu a pris un coup oui.
Le défaut apparaît a la mise du contact ou en démarrant ?
La distribution est bien calée et la clavette poulie est ok ?
L’aac a pas été remplacer par un autre ? Car c’est pas tous les mêmes attention a ça j’ai eu un scenic 3 avec un aac de megane une fois qui te remontait un défaut.
A controler toutes ses pistes mais si défaut apparaît a la mise sous contact essaye un calculo
mahfoud lichani (15/04/2025)
Vieux 15/04/2025, 13h19   #13
mahfoud lichani
je n'ai pas ouvert le faisceau
le dtc apparait en démarrant sous contact O DTC
le capteur AAC a été changé et le calage contrôlé
DTC après démarrage le fameux DF097 ainsi que activation EV turbo
le + est présent je n'ai pas contrôlé le pilotage
débitmètre débranché le DTC ne remonte pas
bonne journée
Vieux 15/04/2025, 19h32   #14
Je viens de regarder et il y a deux schémas injection possible avec ton VIN (selon indice),
je te joins le deuxième schéma qui pour moi est le bon (même MdP).
Vérifies sur connecteur 3 voies noir du capteur AAC ?
* pin 1 : masse
* pin 2 : signal
* pin 3 : +12V APC
Vérifies connecteurs débranchés (capteur AAC/calculateur), continuité OK ?
* pin 1 connecteur noir capteur AAC <--> pin H4 connecteur marron calculateur
* pin 2 connecteur noir capteur AAC <--> pin F2 connecteur marron calculateur
Vérifies connecteurs débranchés (capteur AAC/calculateur), isolement OK ?
* pin 1/pin 2 connecteur capteur AAC
* pin 2/pin 3 connecteur capteur AAC
* pin 3/pin 1 connecteur capteur AAC
* pins 1,2,3 connecteur capteur AAC/+12V APC
* pins 1,2,3 connecteur capteur AAC/masse
Type de fichier : rar Injection.rar (54,0 Ko, 1 affichages)
Vieux 15/04/2025, 20h01   #15
kis2a
Avatar de kis2a
comme dis @Jock66
quel est le début du soucis/défaut ?
le véhicule a t'il subit des réparation/modification/Changement de pièces ? ( Surtout arbre a cam , car il diffère du nombre de cible capteur , suivant les modèles ( comme volant moteur ...)
il faudrait déjà voir ceci je pense !
Recherche shéma electrique moteur classe G AMG Legrizzly Mercedes Benz 4 05/10/2024 10h23
shéma moteur pour ibiza hasanne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 22/02/2021 08h18
recherche shema electrique kangoo 1.2 akasa67 Automobile en général 13 18/05/2017 16h42
Shema moteur clio 3 mahfoud lichani Renault, Dacia, Nissan 1 09/11/2016 13h24
shema direction kangoo MUX Ecomouv Renault, Dacia, Nissan 2 21/10/2015 18h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h26.
