Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Petite question : je fais quelques IMMO OFF en amateur sur des véhicules anciens. Je trouve plus ou moins des solutions, mais je suis obligé de passer des heures à rechercher les méthodes. Je voudrais savoir s'il existe un logiciel ou une base de données, même payante (avec ou sans abonnement), qui explique les procédures et ne se contente pas seulement de modifier, par exemple, un 2402. Parce que certaines procédures ne se trouvent pas facilement. En gros, je cherche un exemple qui donne les pins de branchement, le type d’EEPROM à lire ou le MCU avec les branchements en bench. J’ai du matériel, mais aucune procédure, et c’est là que je bloque. Merci pour vos renseignements ! |
immobypass, rocketdump, etc
http://www.armoreprog.fr |
#3 | |
Tu as plusieurs logiciels payant comme rocketdump, immoff17,etc.. |
#4 | |
salut tu peut utilise des logiciel gratuit il y a plusieurs comme immo17 et autre. ou Rocketdump top mais payant 600 euro. et rocketdump sa suffit pour moi. |
| The Following User Says Thank You to Ahservice For This Useful Post: | kis2a (28/03/2025) |
Slt ,il suffit de chercher sur T.E et tu trouvera ton bonheur .Bonne lecture
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | kis2a (28/03/2025) |
| Sorento 2.5CRDI recherche infos relais de pompe à carburant | kilm | Hyundai,Kia, Daewoo | 4 | 18/06/2023 15h20 |
| recherche infos allumage Ford Orion 1.6 de 1991 | kilm | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 24/11/2016 19h20 |
| Recherche infos BCM Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 | djrusskof | Opel-Vauxhall, Saab | 9 | 06/05/2015 10h01 |
| recherche infos sur tssop 8 fiat 500 | nimbus | Airbag | 2 | 29/03/2013 16h00 |
| Methodes pour mettre les Codes | dvb_gsm | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 03/10/2010 12h37 |
