Vieux 15/09/2023, 19h34   #1
sebboit
Avatar de sebboit
sebboit is an unknown quantity at this point
Par défaut Adblue défectueux Ford Ranger
J'ai rentré un ford ranger 2016 3.2 qui à fait couler de l'ancre.
Au départ il se trouve avec un défaut ADBLUE, diagnostic défaut niveau trop bas, le réservoir est pourtant plein, le véhicule est en demande de service Adblue pas de démarrage, dépose du réservoir puis de la pompe, ford annonce un problème de gauge.
Donc remplacement de la pompe de la résistance complète, remontage du réservoir, purge et mise sous pression du système, jusqu'ici pas de souci.
Pour autant pas d'erreur à la diag, tout est effacé.
Pour autant voyant Adblue et pas de démarrage.
Je force donc le démarreur et le véhicule démarre parfaitement.
Je recommance la procédure mais rien y fait. J'inspecte donc et je fini par trouver le faisceau à l'arrière qui est usiné sur la caisse je nettoie les fils, il ont pris chère ! Je décide de faire à nouveau la procédure complète. Rien y fait, je me dis que je vais devoir faire un Adblue OFF car plus de solutions. Mais on me dis que sur le SID209 CONTINENTAL, même avec Adblue OFF ça ne changera rien.
J'aimerais avoir votre avis sur le sujet , si quelqu'un peu m'en dire d'avantage ce serai intéressant.
En vous remerciant tous d'avance.
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
sebboit est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebboit For This Useful Post:
youcef_trik (16/09/2023)
Vieux 15/09/2023, 21h09   #2
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
J ai deja fait adblue off avec swiftec pas de demarrage ,fichier achete chez mod files ca a démarre mais au bout de 1500km problème fap , du coup ca a fini chez ford , nouveau reservoir , nouveau faisceau , nouvelle reprog ecu et 5000 euros plus tard ok, voila mon expérience la dessus , je ne sais pas si aujourd’hui qq'un tien la solution ad blue off sans pb fap derrière , car si tu fais fap et ad blue la dessus il y a toujours un message fap bouche , il y a un an c'etait ca , depuis l'eau a coule sous les ponts si qq'un a une solution j aimerais savoir également
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
pp08 (15/09/2023), sebboit (15/09/2023), youcef_trik (16/09/2023)
Vieux 16/09/2023, 08h35   #3
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
salut les amis TE
je vais te dire la même chose faut essayer de lire le fichier
j'ai la solution
a dispo
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
ECU diag (16/09/2023), Nicolas13007 (16/09/2023), sebboit (16/09/2023), youcef_trik (16/09/2023)
Vieux 16/09/2023, 13h53   #4
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Le problème je l ai déjà eu. Et il n y a que ford qui a pu redémarrer le véhicule. Si le compte a rebours est déclenché je ne les touche plus ces sid209.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2023, 18h46   #5
arbreacames
Avatar de arbreacames
arbreacames will become famous soon enougharbreacames will become famous soon enough
Bonjour a tous
La solution existe
Aujourd hui Forf Ranger
pas de demarrage car probleme adblue
Apres modification du fichier
Demarrage et plus de voyant adblue
Si ca peut servir
arbreacames est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2024, 00h13   #6
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Slt j en ai fai un il y as quelques jours
Pour que ca fonctionne obligé de faire fap+ adblue off
Ensuite sur 3.2 il faut debrancher calculateur adblue sous la boite a gant contre le montant et la sa refonctionne
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
nasisamy (20/03/2024)
Vieux 06/03/2025, 13h48   #7
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
Par défaut probleme adblue ranger 3.2 2017
salut a tous,
je déterre le sujet car j ai une panne assé similaire a certain d entre vous ,
après avoir écris supp AdBlue et egr le véhicule ne démarre plus ,
j ai donc remis l ori mais pas de démarrage non plus !!
quelqu un a t il déjà été confronté a ce problème ? car la je sèche
merci par avance
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to GUIGUI24 For This Useful Post:
mawoussiboris (06/03/2025)
Vieux 06/03/2025, 23h38   #8
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par GUIGUI24 Voir le message
salut a tous,
merci par avance
Salut donne plus d'informations sur ton véhicule stp j'en ai fait un récemment sid212 evo dcu17pc43. C'est le même ?
Envoyé de mon 23117RA68G en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
GUIGUI24 (07/03/2025)
Vieux 07/03/2025, 08h23   #9
bassh
Avatar de bassh
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Les sid212 ne sont pas faisables par l ecu moteur.
Ça ne peut être que du sid209 ou sid211.
Et oui les solutions existent maintenant et permettent de redémarrer même avec compte à rebours à échéance .
J arrivais même à remettre le compte à rebours en route pour redémarrer le véhicule avec la launch, mais la fonction a disparu il y a quelques mois.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 07/03/2025, 17h26   #10
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
sid 209 mais je pense avoir trouvé ,c est la lecture ou l écriture obd qui plante !!! en boot écriture ori ca redémarre
---------- Post added at 17h26 ---------- Previous post was at 17h23 ----------
Envoyé par bassh Voir le message
même en remettant le compte a rebours avec autel ca démarre pas !
en remettant l ori en boot c est bon ,par contre impossible de démarrer avec adblu et egr off de mode files je pige pas
je cherche encore
ventilateur ford ranger 2013 skikdi13 Automobile en général 5 03/02/2022 20h46
Ford ranger Tof02770 Immobilizer dumps/solutions 12 02/01/2020 18h16
ford ranger 3.2 TDCI brudu1327 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 15 23/07/2019 08h57
immo off ford ranger poze Immobilizer dumps/solutions 4 01/03/2019 09h14
ford ranger 2005 gg34 programmation & synchronisation de clé 12 29/09/2015 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h38.
