![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai reçu deux écu d'un ancien collegue: 207 hdi 1.4 edc16c34 lu tout les deux avec ktag. l'ecu donneur apres lecture de l'eeprom je trouve bien un PIN l'ecu qui a subit un court circuit lui me donne bien des fichiers qui ont l'air coherent, pourtant je n'arrive pas a recuperer le PIN! quelqu'un pourrait y jeter un oeil svp? l'idée etait soit de réparél'ecu soit d'en faire un clone ,mais là!!! merci |
![]() Date d'inscription: mai 2009
je trouve HYRA a+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: | jean-marc 10 (16/02/2025), matt978 (16/02/2025) |
Savez vous comment brancher l ecu sur table pour tenter une liaison de diagnostic ?
Et quelqu'un a t'il les infos de réparation de ce type de calculateur suite a un court circuit avec. Le 12volts de la batterie ? Il n y a pas un pontage de 3 soudures a faire pour qu'il fonctionne a nouveau ? Merci a vous |
#5 | |
![]() Date d'inscription: mai 2023
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post: | fufounet (16/02/2025) |
bsr en general en ouvrant tu devrais trouver des pins de masse fondus....et sinon si tu mets directement une masse sur la carcasse?
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | matt978 (16/02/2025) |
#7 | |
j'ai cru comprendre qu'il fallait relier les masses du connecteur C: H4/G4/(H3 masse pédale d'accel) à souder ensemble? merci pour ton aide |
#8 | |
1 écu ne répond plus au diag sur l'auto l'autre oui et la fait démarrer! quand je les branchent comme ceci (photo en PJ) ça ne répond pas avec autocom par exemple!! je me demande si il ne faut pas en plus rajouter : +12V :connecteur C: C3/G1 Masse:connecteur C: H4/G4/(H3 masse pédale d'accel) à souder ensemble? Can L:connecteur C: A3 Can H:connecteur C: A4 K-line:connecteur C: B4 |
Salut.
Pour faire un diag sur table avec un edc16c34 can avec diagbox strapper le 8 et le 14 puis le 6 et le 3 de la prise obd. |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | matt978 (17/02/2025) |
#10 |
bonjour a tous,
merci pour votre aide effectivement en ajoutant une masse a la carcasse de l’écu , celui ci a répondu au diag. apres controle de 2 "fusibles" identifié "0000" qui etait ok j'ai ponté les bornes G4/H4/H3 (comme j'ai pu, ce n'est pas très propre) et l'ecu repond seul au diag sans mise a la mase supplémentaire! il repart ce jour chez mon ancien collègue, je vous dirait si l'auto a démarré! (j'ai cru apercevoir une coquille sur un code injecteur, mais ca il verra lui même comme un grand) merci a vous en tout cas PS: il aura peut être un kit de démarrage pour 207 1.4 hdi a vendre du coup! |
| 307 edc16c34 dump | Pelican | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 16 | 29/06/2019 19h53 |
| Reparation dump 206 edc16c34 | soustourou | Automobile en général | 30 | 22/03/2019 11h47 |
| Code Pin dump EDC16C34 | everson29 | Transponder, code pin | 10 | 13/01/2017 18h37 |
| dump edc16C34 pin | akasa67 | Transponder, code pin | 28 | 06/09/2016 21h45 |
