![]() Date d'inscription: août 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Bmw 320i E90 150ch 2006 ECU ME9 Le client a supprimer le cata meca et électroniquement car, le cata avez chauffer. La voiture a des rater au démarrage sur le cylindre 1 0029CD :Électronique de moteur numérique (DME), ratés du cylindre 1 Présent 002B62 Électronique de moteur numérique (DME), capteur d'arbre à cames d'admission 0029CC Électronique de moteur numérique (DME), plusieurs cylindres ratés reconstruction du fichier est ce que on peux se retrouver avec ses défaut qui ressort? merci Petite question: après |
Salut peut etre tout simplement capteur d'arbre a cames ou bobine défaillante, dans le doute faudrait essayé de remettre le flash original et voir si c'est défaut revienne...
Envoyé de mon Pixel 7 en utilisant Tapatalk
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. :41:thanks et rep si j'ai aider |
| The Following User Says Thank You to salifou For This Useful Post: | shredder95 (09/02/2025) |
salut ,
Oui si quelqu'un a une flash original je suis preneur. mais a la base le fichier a été reconstruit a l'original |
Problème résolu: bobine d'allumage défectueuse. |
| bmw 320i E90 2006 | shredder95 | Mécanique générale | 0 | 04/02/2025 08h34 |
| Bmw 320i | k.emra | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 14/11/2016 15h18 |
| 320I demarrage impossible | MALLATATEF | BMW, Mini, Rolls-Royce | 7 | 20/04/2016 21h22 |
| Module de base BMW E46 320I HS | bloker | Réparation & Programmation | 0 | 18/12/2014 21h05 |
| bmw e36 320i | Xav | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 31/07/2013 02h29 |
