Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Magicmotorsport France
Vieux 12/12/2024, 20h40   #1
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
Par défaut securite MD1CS003
Bonjour,qui a déjà eu les souci de la nouvelles mise a jour des ecu BOSCH de tout constructeur confondue pour la securite d écriture depuis 2022 svp merci
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2025, 16h11   #2
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
les MD1CS003 ont une nouvel protection
avec le flex tu as un message disant que le calculateur a une nouvelle protection qui n'est pas accessible mais il travaille dessus!
patientons on a pas le choix!
a ma connaissance aucune machine le fait si je dis pas de bêtise!!!
a bientot
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2025, 16h15   #3
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
non, pas faisable pour l'instant , chez qui que ce soit.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2025, 11h07   #4
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
Par défaut News
Bonjours , fin janvier il n y avait pas de solution , est ce que a l heure actuelle une solution a ete trouver ?
Merci pour vos reponse
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to arnaud4211 For This Useful Post:
INVICTUS (07/09/2025)
Vieux 07/09/2025, 14h15   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut toujours pas de solution
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
arnaud4211 (07/09/2025)
Vieux 07/09/2025, 14h22   #6
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
certains remplacent leur md1 par un autre non locked en immo off pour pouvoir intervenir dessus
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Glaacia For This Useful Post:
Vieux 07/09/2025, 19h19   #7
arnaud4211
zut je n ai donc pas d autre solution que de trouver une boitier identique au mien et de lui faire un immo off cela ne va pas etre facile a trouver ! Merci de vos reponse
Vieux 07/09/2025, 19h26   #8
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par arnaud4211 Voir le message
Avant de tout changer tu as essayé de le lire ? De quel matériel dispose tu ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
arnaud4211 (17/09/2025)
Vieux 07/09/2025, 20h16   #9
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
SLT c est quoi la ref du tien?
Vieux 08/09/2025, 05h28   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
il y a un seule outils qui le fais pour le moment ;)
The Following 6 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
akasa67 (08/09/2025), Alessiapia14 (08/09/2025), gary89 (08/09/2025), INVICTUS (08/09/2025), jean-marc 10 (14/09/2025)
Vieux 13/09/2025, 19h43   #11
geniehex
Avatar de geniehex
Bonsoir
de quelle outil s'agit il????
Vieux 14/09/2025, 07h35   #12
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. C est sur quel véhicule ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2025, 09h18   #13
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par CleAuto64 Voir le message
Bonjour, peugeot citroen. 3008 C4 ...
Vieux 14/09/2025, 23h01   #14
Semenovclab
Avatar de Semenovclab
Semenovclab is on a distinguished road
J’ai essayé de remplacer par un autre calculateur qui peut être lu et écrit.
Après la désactivation de l’antidémarrage, vous aurez des défauts sur le bus CAN avec l’ABS et la boîte de vitesses à cause de l’incompatibilité du logiciel. Il y a aussi des erreurs dans le BSI.
Dans le meilleur des cas, il faut reprogrammer l’ABS et la boîte de vitesses pour que tout fonctionne correctement.
Ne perdez pas votre temps et votre argent à remplacer par un autre calculateur. Beaucoup ont essayé et le résultat est toujours le même.
Bon courage dans votre travail.
Semenovclab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Semenovclab For This Useful Post:
geniehex (15/09/2025), Glaacia (15/09/2025)
Vieux 15/09/2025, 21h21   #15
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par Semenovclab Voir le message
Cest vraiement une merde cet ecu sans parler du moteur!!!
meme probleme avec un autre ecu qui peut etre programmer
default abs boite bsi
vivement qu'il le deverouille
y a til une solution pour les cloner ?
un clone de l eprom seulement peut il resoudre le probleme car cela ne fonctionne pas si le software est different !!!!
je n 'ai pas trouver un ecu d occassion avec le meme software malgres que l etiquette etait identique
l ecu d'origine pert la communication avec la boite de vitesse!!!
ref psa et bosch pareil!!!!
merci de votre retour
dpf md1cs003 Sonezis PSA Group Peugeot, Citroën 1 07/09/2024 14h04
md1cs003 karera 1 Chiptuning 58 30/10/2023 22h45
md1CS003 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 35 01/11/2022 19h22
Md1cs003 SOTISEN Chiptuning 23 29/07/2022 14h11
Md1cs003 taxi5114 Vente, Achat, Echange 9 30/05/2022 13h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
