Vieux 07/01/2025, 20h55   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Dump sid306 dacia
bonjour a tous
je recherche un dump pour calculateur sid306 monté sur un Dacia Duster de 2014
in me faut absolument une lecture au kess3 en boot
le fichier doit faire 1504ko
le fichier en obd fait 1536ko donc pas compatible
voici les références
HW:2259R
SW:4454R
SW màj.:8049R
après l injection d un fichier fap off le vehicule ne démarre plus .
je n arrive pas a reinjecter le fichier origine en obd et l assistance alientech n arrive pas non plus...
merci d avance
Vieux 08/01/2025, 03h49   #2
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm PP08,
j' ai trouvé ça en fouinant
fichier ci joint.
Type de fichier : rar sid306.rar (1,23 Mo, 12 affichages)
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
pp08 (08/01/2025)
Vieux 08/01/2025, 16h23   #3
pp08
Avatar de pp08
merci xdols mais ca marche pas ....
j attend des nouvelles d alientech pour le kess3 qui m a planté
merci de ta participation
Vieux 08/01/2025, 17h37   #4
xdols
Avatar de xdols
Slm,
Ok ben plus qu'à attendre Alientech alors.
pp08 (08/01/2025)
Vieux 08/01/2025, 17h42   #5
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par xdols Voir le message
Slm,
oui premier message que j ai envoyé a alientech le 3 janvier , et pour l instant toujours pas resolu
xdols (08/01/2025)
Vieux 08/01/2025, 19h20   #6
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Kess 3 chaud patate , comment on doit faire pour s'en sortir ? les clones plantent les originaux aussi , tu arrive a le lire en boot ton ecu ? si tu y arrive il faut essayer de reparer ton dump avec la lecture ori obd et la lecture ori boot
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
pp08 (08/01/2025), xdols (08/01/2025)
Vieux 08/01/2025, 20h29   #7
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
oui c est ce que demander mais j attend encore et encore....
Vieux 08/01/2025, 20h38   #8
xdols
Avatar de xdols
Slm,
Post t'es dumps ori obd et ori boot si tu les as.
Peut être qu'on peux peut être essayé de le reconstruire.
pp08 (08/01/2025)
Vieux 08/01/2025, 20h52   #9
pp08
Avatar de pp08
voici les 2 fichiers
le fichier boot contient un fap off
Type de fichier : rar sid306 pp08.rar (621,5 Ko, 6 affichages)
Vieux 08/01/2025, 23h45   #10
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par pp08 Voir le message
Hi
Ecris ce fichier en BOOT et tiens nous du resultat !
Type de fichier : rar WinOLS (Dacia Duster BOOT (Recovered) - RM521E9000000).rar (558,5 Ko, 7 affichages)
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
pp08 (09/01/2025)
Vieux 09/01/2025, 00h53   #11
xdols
Avatar de xdols
Slm, PP
je viens de regarder tes fichiers, mise à part quelques hexa modifiés.
je te joint le fichier avec modification mais je n' y crois pas trop.
Type de fichier : rar sid306 pp08.rar (1,76 Mo, 3 affichages)
pp08 (09/01/2025)
Vieux 09/01/2025, 09h05   #12
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Mrpromega Voir le message
Hi
un grand merci pour ton fichier , le duster redemarre ....
je vais faire un retour a alientech pour qu il arrete de chercher....
bonne journee
---------- Post added at 09h05 ---------- Previous post was at 09h03 ----------
Slm, PP
salut xdols
bon comme tu l a vu au dessus j ai tester le fichier a Mrprogrema est le vehicule redemarre
du coup j ai pas tester le tient mais merci pour ton aide
bonne journee
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Mrpromega (09/01/2025), xdols (09/01/2025)
Vieux 09/01/2025, 10h17   #13
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
bonne journee
salut xdols
bonne journee
Vous avez toucher des zones a risque de plantage par OBD !
Ne remets pas le fap off qui t as plante le calculo
Tres bonne journee !
The Following 2 Users Say Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
pp08 (09/01/2025), xdols (09/01/2025)
Vieux 09/01/2025, 15h53   #14
xdols
Avatar de xdols
Slm pp,
Bien content que tu ais réussis à redémarrer la voiture.
Un soucis en moins 😉
Dommage pour mon fichier j'aurais bien aimé savoir si ce que j'avais fait été bon.
L'essentiel c'est que tu ai résolu ton problème.
pp08 (09/01/2025)
Vieux 10/01/2025, 12h32   #15
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 77
avec quel outil le fap off a été fait? officiel ou cracké?
http://www.armoreprog.fr
pp08 (10/01/2025)
Compatibilité SID306 duster dci 110cv zefirin Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 02/05/2022 10h13
Damos Renault SID306 sinan33 Damos, A2L, OLS, Map Packs 1 06/02/2020 15h21
immo off sid306 yvespapou Immobilizer dumps/solutions 4 20/12/2015 17h56
continental sid306 yvespapou Transponder, code pin 12 19/12/2015 22h51
Dump dacia logane ziregue Programmateur de composant (flasher) 1 20/06/2011 09h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h39.
