![]() Date d'inscription: mai 2010
SALEM
on se présente chez moi avec un calculateur DENSO pour RAV 4 le véhicule a été acheté en panne moteur "HS" un moteur a été acheté avec calculateur et faisceau le problème l'installation et le moteur ne sont pas identique au montage d'origine la solution "OFF" sur calculateur ecu DENSO 275900-0396 G7 avec processeur TDFP05-2008 76F0085 1044PU408 Au ktag sur le 11 fils que je dois connecté pour la lecture en "JTAG" je ne trouve pas le "18" sur le calculateur avez vous une solution a me proposer merci bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable |
en pj les photos
Salut frêre,
sauf erreur le 18 c'est celui la sur la photo que je te met de ton calculo |
| The Following User Says Thank You to cristo83150 For This Useful Post: | mahfoud lichani (12/12/2024) |
ou la photo directement
avec une meilleure vue d'ensemble
| The Following 2 Users Say Thank You to cristo83150 For This Useful Post: | mahfoud lichani (12/12/2024), Scanworld2020 (14/12/2024) |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | cristo83150 (12/12/2024) |
aucune communication
ecu non reconnut y aurai t il une solution sur le 93C56 MERCI
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut send flash
Je ne suis pas ici pour de la pub ou de la concurrence, je dois être aidé et aider les autres. |
| The Following 2 Users Say Thank You to reda75 For This Useful Post: | jean-marc 10 (13/12/2024), mahfoud lichani (13/12/2024) |
connecte en soudant nappe ou tete multipins
SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | mahfoud lichani (13/12/2024) |
#10 | |
merci pour la doc j'ai soudé la nappe comme sur la doc c'est la même que celle de ktag pas de com je ferai une vérification dans la journée encore merci bonne journée
#11 |
salem
je viens de faire une novelle lecture pas de com avec adaptateur ou nappe merci
#12 |
Slt, ton ECU ne serait pas Hs par hasard .
| The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post: | mahfoud lichani (14/12/2024), YUMBO (14/12/2024) |
#13 |
salem
c'est possible je n'ai pas vu le véhicule
#14 |
Tu as bien bien mis alim par le connecteur ?
Quel ktag tu utilise ? Les 7.020 pas top du tout pour jtag des chip en bga |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | mahfoud lichani (14/12/2024) |
#15 | |
le+ et le - sur connecteur merci
| Boot Mode Calculateur moteur Toyota Corolla Verso Denso 89661-0F350 | Galinette | Réparation & Programmation | 0 | 16/09/2024 11h02 |
| IOT denso | chaoui05 | Vente, Achat, Echange | 0 | 07/08/2024 15h33 |
| denso 2Q | karera 1 | Chiptuning | 6 | 06/10/2021 10h20 |
| Denso dst pc | julien83 | Autres marques | 0 | 24/04/2017 23h33 |
| Ecu Denso | sawadogo2 | Chiptuning | 2 | 02/06/2014 17h33 |
