| TCU Backup, tuning, fichier de calculateur de boite à vitesse automatique. |
bonjour,
j'ai une megane 3 qui arrive en panne elle n'a plus d'actionneur de boite en ordre et ne peut demarrer , j'aurai besoin de full lu au flex pour tenter de remettre en route l'auto . c'est une megane 3 dci 1.5 k9k (837) 24/11/2010 Indice boite de vitesses Indice 000 6 rapports : dc4 Numero de fabrication boite de vitesses Lfl04d9 c'est les seul info que j'ai merci |
voila pour toi pass dans ta boite et fait nous un retour merci
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | jpay2 (03/12/2024) |
bonjour , j'avance doucement, je suis troujours preneur de full obd flex , mais je cherche egalement fichier boot dc4 pour megane 3 1.5dci , merci
petit up , toujours a la recherche d'un full valide tcu dc4 megane 3 , je suis surppris avec tous les pro ici, tous les posts vue sur TE que personne (merci a toi CHIPSHOP ) ne viennent donnée un peut d'aide ....
merci |
J’ai full bonne voiture mais pas lu même outil
Le ktag fait un cryptage au début du fichier donc pas exploitable en l état par autre tool Patiente je toujours le tcu vais essayer lire en boot pour avoir un full ouvert |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | jpay2 (18/12/2024) |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut un neuf vierge je ne sais pas si ca peut t aider et occaz mais aucune idee de quelle voiture
| The Following 3 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: |
#8 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Clio IV (K98), MOTEUR DIESEL 1,5 DCI, DC4, TENNP Moteur Principal Modifier TYPE MOTEUR MOTEUR DIESEL 1,5 DCI (K9K) INDICE DU MOTEUR INDICE 609 (609) DATE DE FABRICATION MOTEUR 2015-01-22 (2015-01-22) Transmission Modifier TYPE DE BOITE DE VITESSES BOITE DOUBLE EMBRAYAGE 6 RAPPORTS : DC4 (DC4) INDICE BOITE DE VITESSES INDICE 005 (005) DATE DE FABRICATION BOITE DE VITESSES NUMERO DE FABRICATION BOITE DE VITESSES LLA1359 (LLA1359) TYPE DE TRANSMISSION TRANSMISSION 4X2 (TR4X2) TYPE DE BOITE/NOMBRE DE RAPPORTS BV AUTO 6 RAPPORTS (BVA6) TYPE DE COMMANDE DE VITESSE CRITERE DE CONTEXTE (SANA84) |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | jpay2 (18/12/2024) |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Ta une eprom externe ou pas la dessus ? |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | jpay2 (19/12/2024) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi j’ai une Mégane 3 1.5 dci en boîte dc4 mais rien pour lire … et je connais personne qui a un flex dans le coin Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | jpay2 (19/12/2024) |
#12 |
bonjour,
merci a tous le monde , d'avoir pris le temps de m'aider sujet resolut pour resumer , selon les outils , certains vont lire la partie boot depuis le can , donc attention , si les data boot ne sont pas ecrite , plus de reponse can dedans, pas d'eeprom , juste du virtuel la bonne methode si boitier neuf , pas besoin d'outils de lectrue , juste clip +cd reprog +rpe branchement sur table ( 120hom sur can obligatoire pour reveil ) +apc , et attention au watchdog , pour ecriture , attendre 10min apres apc couper sans diag sinon le can laisse le reveil du coup clip sur table +vin pour identification +cd reprog (+rpe pour code ) et clip vas identifier vin +hw , et proposer le flash une fois le flash mis , reparation , vin , et c'est la ou il faut faire attention , apc couper , pas de diag sur can , attendre endormissement ( 4 ou 5 min je sait pas precisement, mais j'ai attendu 10min etre large ) si cd reprog ne trouve rien , je pense correspondance hw/vin , donc attention aussi ce point en l'occurance pour moi , 72r su cd reprog et 73/74r dispo en ligne ensuite (outil diag codage en ligne launch/autel etc... ) donc besoin de rien sauf des vierges , pas de peur ni de surprise ..... apres plusieurs teste , essai etc...., attention au hw ( pas tous identique ) et pas besoin d'outil de lecture si neuf renault . pour ceux qui sont dans mon cas ( tcu origine non present , aucune info hw ou autres ) soit occ +vierge ( la faut outils de lecture ) ou neuf +clip +rpe sur table si besoin encore , si joint vierge boot /bench , attention si vous voulez ouvrir , il faut ensuite pour remonter un condo coller au fond , il faut aussi vraiment bien chauffer le tcu pour le decoller , pas simple a ouvrir , et prevoir condo pour remontage 40V 2200UF B41694S5228 voila , desoler d'avoir relancer pour aide , merci pour tous ceux qui ont fait leur max pour m'aider , et encore merci a NOWEM qui aide toujours ! au top !! |
#13 |
Slt j’en ai planter un neuf de chez Renault quelque jour avant de tomber sur ce post
Read bench flex Write full = plus de com Ouverture ( galère ) Écriture full bench en boot Com ok mais par contre j’ai pas de condensateur Si t’en a un en rab |
#14 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Donc si je comprends bien on peut pas juste cloner un tcu dc4 HS en faisant lecture full bench au kess3 et en reinjectant dans un dc4 neuf ? Merci pour la réponse si jamais quelqu un l a…. |
| 530D LCI EDC16CP35 Besoin full backup | smarelo | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 14/09/2023 16h29 |
| full backup Renault Megane 3_ EDC16_ 0 281 014 546 | BOD69 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 27/08/2023 19h52 |
| besoin full backup lu avec ktag edc16cp34 | MAZAR | Electronique | 9 | 07/05/2022 03h12 |
| besoin Full backup Master3 sid310 125CH | Diode Zener | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 09/03/2022 10h53 |
