Vieux 27/11/2024, 17h42   #46
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Année 2008 pas d'EWS mais un CAS.
Post des screens des DTC et de l'échec lors de la procédure avec ISTA.
Wee il dit EWS ont aidé EWS
Effectivement si c’est un E70 CAS
Mais avant c’est EWS [emoji1787]
karl6 (27/11/2024), Nico76 (27/11/2024)
Vieux 27/11/2024, 17h54   #47
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Slt nico, je les ai déjà poster en page 3 il.faut remonter en page 3
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2024, 18h21   #48
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par karl6 Voir le message
voici les defauts sur INPA
En traduisant ton Diag de allemand vers français il apparaît ce défaut
ERROR_ECU_SERVICE_
---------- Post added at 16h21 ---------- Previous post was at 16h20 ----------
ERROR_ECU_SERVICE_
DSL c’est l’entête
Non il y a pas de Def
karl6 (27/11/2024)
Vieux 27/11/2024, 18h38   #49
karl6
Avatar de karl6
Oh , sur autocom j'ai comme défaut 4a63 code aléatoire
Vieux 27/11/2024, 20h26   #50
Si tu ne veux pas que je t'aide dit le l'ami, t'inquiète moi j'ai bien lu tous tes posts,
relis bien tout mon message.
Déjà depuis le départ du post même pas un seul thanks...
Pour ça non plus je n'ai pas eu de réponse.
Vérifie au diag que tu perdes pas l'info "pédale de frein" appuyée lors du démarrage.
Et le DTC 4a63 renvoie vers une synchro CAS/DDE.
karl6 (27/11/2024)
Vieux 27/11/2024, 21h24   #51
karl6
Avatar de karl6
desole les gars, depuis hier j'essaie d'installer ISTA+ mais je tombe sur des erreurs inconnues au bataillon pourtant rien de compliqué
Vieux 29/11/2024, 11h03   #52
karl6
Avatar de karl6
slt, jai reussi a installer ista+ , mainteanant si une personne peut me donner la procedure pour la synchro autrement jai trouvé cette video:
https://www.youtube.com/watch?v=MEEb7LdeeyM
Vieux 29/11/2024, 12h15   #53
cristo83150
Avatar de cristo83150
cristo83150 will become famous soon enough
dans tous les posts je n'ai pas vu si tu avais testé le démarreur en direct pour voir s'il se lançait ou pas?
cristo83150 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cristo83150 For This Useful Post:
karl6 (29/11/2024)
Vieux 29/11/2024, 12h21   #54
karl6
Avatar de karl6
j'ai pensé, mais j'ai eu peur de cramer le calculateur
Vieux 29/11/2024, 12h29   #55
cristo83150
Je commence toujours par la pour confirmer qu'il est bien HS
Vieux 30/11/2024, 08h05   #56
Si tu veux donne la main avec team et une connexion sur ton PC et je te regarde ça.
karl6 (30/11/2024)
Vieux 30/11/2024, 13h21   #57
karl6
Avatar de karl6
Merci nico76, jai reussi a l'installer
Vieux 30/11/2024, 17h45   #58
karl6
Avatar de karl6
slt , je n'arrive pas trouver l'onglet Groupe motopropulseur jai beau deplier les onglets pour renitialiser le CAS
Reset CAS
Il peut s'avérer nécessaire, après des travaux sur le système Comfort Access, notamment au niveau des poignées de porte, de réinitialiser le système CAS (Car Access System). La réinitialisation peut être réalisée de deux façons :
1.Via une fonction SAV : Fonctions SAV -> Groupe motopropulseur -> CAS -> Reset CAS
2.Via l'une des 'fonctions du boîtier électronique' CAS
Remarque
La LED de la touche Start-Stop s'éteint brièvement lors de la réinitialisation du boîtier
CAS.
Vieux 01/12/2024, 08h27   #59
Je parlais pour faire la synchro CAS/DDE avec ista.
Vieux 03/12/2024, 18h51   #60
karl6
Avatar de karl6
Slt, je vous fait un retour, jai reussi a renitialiser le CAS, jai efface tous les defauts et je n'ai plus le defauts 4A63.
Malheursement elle ne demarre pas, j'ai rajouter une masse cote moteur.
Au contact le demarreur va pour se lancer et s'arret immediatement.
par contre si je shunt le demarreur ellle demarre.
Je continue mes recherches
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
