Vieux 29/11/2024, 07h20   #16
vwseb
Avatar de vwseb
Les valeurs semblent cohérentes donc ton FAP ne doit pas être bouché. Verifie le taux de charge de suie. A savoir que le calculateur considère que le fap se charge de + en + et qu'il y a donc théoriquement de -en - de place pour accumuler. Il m'est déja arrivé plusieurs x dans ce genre de cas de déclarer un remplacement de FAP pour que les valeurs repassent à zero.
Je tenterai cela pour commencer et voir si ta voiture continue à regenerer tous les jours ou presque.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
VWPassat31 (29/11/2024)
Vieux 29/11/2024, 07h39   #17
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Envoyé par bassh Voir le message
A 20g le fap n a pas besoin de une régénération, c est normal qu il n en ai pas déclenché une.
Pression différentielle un peu trop élevée à mon goût, pas alarmante mais à surveiller.
Bonjour, et merci pour la réponse
Je ferais des mesures en route aujourd'hui aussi pour savoir a quoi ressembles les valeurs en cas de déclenchement d'une régénération,
Je vous tient au courant
---------- Post added at 07h35 ---------- Previous post was at 07h30 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
bjr ton fap est un peu bouche ;
pour ta conso d huile , control le jeu sur l axe du turbo ? si pas de jeux alors grande chance segmentation usee, surtout si a un moment donnee tu ne t est pas aperu du niveau trop bas d huile sa n arrenge rien . provisoirement apres prise de compression essaye une huile 10w40 pour te depanner le temp de la reparartion
J'essairais de controler le Turbo ce week-end, pour la 10w40 non je risque d'endommager d'autre trucs, je preferre ne pas rouler que de rouler avec de la 10w40, je suis dans la me..de comme ça
---------- Post added at 07h39 ---------- Previous post was at 07h35 ----------
Envoyé par vwseb Voir le message
Je tenterai cela pour commencer et voir si ta voiture continue à régénérer tous les jours ou presque.
Merci pour ta réponse,
Je vérifie ça aujourd'hui, quelle est l'unité de mesure du taux de suie ? en pourcentage ? THINKDIAG EST BIEN COMPLIQUER A MON GOUT, trop de valeurs réelles .....
Pour le remplacement FAP, oui je trouve l'idée géniale, j'essayerais ça aussi aujourd'hui !
Cordialement
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2024, 07h50   #18
vwseb
Avatar de vwseb
C'est une valeur en gramme qui augmente. Après ça dépend des voitures mais en general autour de 50-70gr le calculo considère le FAP en fin de vie
Vieux 29/11/2024, 12h08   #19
VWPassat31
Ah alors c'est la masse de suies mesurée, aujourd'hui aussi j'ai fais un parcours avec déclenchement de la régénération:
- La régénération a commencer a un taux d'environ de 25 g
- Distance parcourue environ 20 Km
- En cours de régénérations le taux de suie est descendu jusqu'à 3.95 g, une fois le régénération terminée (encore sur route), il est remonté a 4.62 g
- Temps écouler depuis le fin de la régénération jusqu'à l'arrêt de la voiture 20 mn
- En fin de parcours (juste avant l'arrêta du moteur ) j'ai 9hPa de pression différentielles et un taux de suie de 4.62 g.
Mon FAP a t'il un comportement normal ?
Vieux 29/11/2024, 20h51   #20
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
La pression dif est trop élevé, c'est 10 HPA à 2500 Tr/mn. Je pense que c'est ta conso d'huile qui te fait monter en flèche ton taux de suie, défait la sortie turbo et regarde si c'est gras.
Vieux 29/11/2024, 21h30   #21
VWPassat31
Oui effectivement j'ai une surconsommation d'huile mais je sais pas encore si c'est le turbo ou les segments, j'ai aussi remarquer que la régénération fait son boulot et les le taux de suie remonte assez rapidement, si je me trompe pas, la régénération s'est déclencher la dernière fois a un taux de 25 g, aujourd'hui elle a grimper d'environ 8 g en a peine 20 km, je vais essayer de jeter un coup d'œil sur le turbo, y'a très longtemps que j'ai pas bricoler sur un moteur .....
Merci pour la réponse
Vieux 30/11/2024, 17h20   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Bonjour, si de l'huile sortie TURBO, bien vérifier le jeu et le coté admission.
Vieux 30/11/2024, 17h42   #23
VWPassat31
Il m'est impossible d'ouvrir coté échappement a cause du FAP qui est directement monté après le turbo, mais j'ai jeter un coup d'œil coté admission, traces d'huile venant du renifleur, le turbo a l'aire propre, pas de traces sur les parois, jeu a mon avis très correcte, la piste de la segmentation se précise de jour en jour, en attendant le teste de compression d'ici quelques jours. J'aimerai commander une pochette de joint haut moteur et j'aimerai avoir vos avis et conseil sur la marque et référence a choisir (moteur CFHC, Touran 1T3 2015)
Vieux 01/12/2024, 08h26   #24
vwseb
Avatar de vwseb
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
Non ce sont 2 choses différentes. Il y a une autre valeur qui ne baisse pas malgreyla régénération.
Mais tente de mettre le fap à zéro tu ne risques rien.
Vieux 01/12/2024, 10h01   #25
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Si la segmentation est morte tu dois avoir de la pression à la sortie du reniflard.Si c'était un segment racleur de cassé tu aurais des remontées d'huile donc de la fumée bleue à l'échappement.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2024, 14h57   #26
VWPassat31
Envoyé par ducla Voir le message
En plus des traces d'huile a l'entrée du Turbo venus du renifleur, j'ai aussi de la pression et même des gouttelettes d'huile qui remonte par la jauge d'huile
Vieux 01/12/2024, 18h31   #27
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr ne pas se fier à la fumée qui remonte de la jauge . Cela dépend comment est fait le carter d huile . J'avais une Polo qui remontait une fumée par la jauge mais aucune consommation d'huile et qui fonctionnait normalement..
Vieux 01/12/2024, 22h06   #28
VWPassat31
Effectivement, il y'a bien longtemps que mon Touran dégage de la fumée mais sans surconsommation d'huile, teste de compression prévu la semaine prochaine et je serais fixé
Vieux 02/12/2024, 21h38   #29
ninit
Avatar de ninit
Pouvoir de réputation: 3
ninit will become famous soon enough
Salut VWPassat31,
Je te mets quelques valeur de la mienne :
2L Tdi 140 CR moteur CFFB calculo edc17c46
Régime moteur 948 /min
Filtre à particules: pression différentielle 9 hPa
Filtre à particules: temps depuis la dernière régénération : 21325 s
Filtre à particules: volume de cendres de pétrole :0.03l
Filtre à particules: masse de suie calculée : 16.62 g
Filtre à particules: masse de suie mesurée : -5.79 g
Filtre à particules: kilomètres depuis la dernière régénération : 222960 m
ninit est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ninit For This Useful Post:
VWPassat31 (15/04/2025)
Vieux 03/12/2024, 02h15   #30
VWPassat31
Envoyé par ninit Voir le message
Salut VWPassat31,
Salut et merci pour les valeurs
Tes sure que ne te tropme pas, pas de regeneration depuis 222 Km ??
surconsommation d'huile a 10.000Km VAG nouvelle generation Amine-TE Mécanique générale 11 18/02/2024 12h46
recherche difference de cablage ECU gestion boite pour scirocco cfhc Black gees VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 28/04/2020 06h51
probleme de surconsommation d'essence palio05 PSA Group Peugeot, Citroën 9 01/07/2019 10h46
Surconsommation gd Scenic 1,6 dci 130 khalid7620 Automobile en général 14 23/04/2018 22h32
surconsommation clio2 1.2l papillon motorisé mak zied Renault, Dacia, Nissan 2 30/11/2012 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h30.
