Vieux 22/03/2013, 15h17   #1
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Par défaut pin code alfa 147
Salut à tous!!
Un client a cassé sa clé ; il en a recommandé une mais alfa n'arrive pas à lui fournir le code (!! ) . J'ai posé un émulateur fiat pour le sauver ( fiatemu ecuvonix ) mais ça ne marche pas !! ( défaut ecu U1600 ). Dernière solution : extraire le pin et faire ça dans les règles!! Je ne sais pas si le pin est dans l'ecu (5p08) , dans le body (68hc912) ou bien dans les deux. Je commence par le plus simple : Voici le dump de l'ecu : 1.9 jtd 0281 010 332
Merci par avance!!
Type de fichier : bin 5p08_ori_alfa147.BIN (1,0 Ko, 22 affichages)
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2013, 21h40   #2
capalti
Avatar de capalti
UP Number one!!
Et bin les p'tit gârs ?.?? Il y a fatalement un connaisseur avec le soft qui va bien . Intuitivement je pense que le pin est dans le "Body" ( 68hc912) mais bon , techniquement parlant le PIN doit bien se trouver dans la 5p08 , non ?
Sinon pour faire simple , quelqu'un a t'il un soft genre "PinExtractor" pour du FiaT , ALFA Etc.. ??
A+++
Vieux 22/03/2013, 21h48   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut l'gars d'Aizenay, je n'arrive pas à te trouver le PIN de ton dump mais voici le clear si tu veux
Type de fichier : bin 5p08_ori_alfa147_clear.BIN (1,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 22/03/2013, 21h55   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
c est quoi comme calculo (ex edc15c2.....)
Vieux 22/03/2013, 21h59   #5
j-sky
Avatar de j-sky
c'est un EDC15C7-2.3 si je ne me trompe pas
Vieux 22/03/2013, 22h00   #6
capalti
Avatar de capalti
Salut à Tous
Merci pour vos réponses
Merci j-sky , mais c'est vraiment le pin code qu'il me faut car mon client doit reprogrammer sa clé. Diag system : c'est un edc15c7 2.3 .
a++
Vieux 22/03/2013, 22h01   #7
DIAGSYSTEM25
Ben dans ce cas c est la 29f400 qu il faut lire
Vieux 22/03/2013, 22h03   #8
DIAGSYSTEM25
Essai le code suivant ih6u
Vieux 24/03/2013, 22h57   #9
capalti
Avatar de capalti
Salut Diagsystem25
Voilà une info !! Ci-joint la flash.
Sinon mon code a normalement 5 chiffres ( Fiat , Alfa etc.. ) ; comment as tu obtenu ce pin ?
J'ai cherché un peu , a priori il faut " Icc code calculator" et dans mon cas le code serait bien dans le 68hc912 du body.
A la limite si une bonne âme avait ce soft.. à moins que tu puisse extraire le code de la flash.
A++
Type de fichier : bin am29f400bt_ori_alfa147.BIN (512,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 24/03/2013, 23h07   #10
capalti
Avatar de capalti
Encore le lapin
J'ai regardé vite fait , il semble qu'il faille un "dongle" avec le soft Icc Immo code calculator. Donc si quelqu'un ayant ce soft pouvait me préciser quel est le dump nécéssaire : 5p08 ? am29f400bt ? mc68hc912 ?
Et éventuellement existe t'il une version " sans dongle "....de ce fameux ICC...?
a+++
Vieux 24/03/2013, 23h07   #11
eCU25
Avatar de eCU25
VIN:0281010332
PIN : 17236 ou 1736
tient moi au courant
A++
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
capalti (24/03/2013)
Vieux 24/03/2013, 23h14   #12
capalti
Avatar de capalti
YESS!!
Merci beaucoup!
J'essaye ça demain après midi et te tiens informé ; pour info le code fournit par alfa était 71776 mais il ne passait pas !
Bonne soirée , a++
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
eCU25 (25/03/2013)
Vieux 26/03/2013, 12h01   #13
capalti
Avatar de capalti
BRAVO ECU 25
Véhicule a démarré du premier coup!!!!!!!!!!!!!
Mille merci
eCU25 (26/03/2013)
code navigation BE2580 ALFA ROMEO DAVID02620 Autoradio et Navigateur GPS 8 18/12/2012 17h36
code autoradio alfa 937 HIGH DAVID02620 Autoradio et Navigateur GPS 1 18/06/2012 19h14
Alfa 166 V6 slv Immobilizer dumps/solutions 4 06/12/2011 22h41
Alfa Aimadfm Immobilizer dumps/solutions 6 07/10/2011 00h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h13.
