Après lecture et recherche sur le forum, aucune résolution ou conclusion identique sur un autre post. Je possède une Audi A3 de 2011, acheté l'été dernier avec le moteur hs (2 Pistons HS) Suite à la remise en état du bloc complet, impossible de la démarrer. Pour info, avant le démontage elle démarrait. Pas de défaut moteur, ni boîte ou autre, j'ai contrôlé les fusibles et relais qui pour moi sont ok. La pompe de gavage sous la banquette arrière ne s'enclenche pas à la mise sous contact, juste celle dans le moteur près du filtre à carburant, en la branchant en direct elle ne démarre pas non plus. ![]() Je pense à une mise en sécurité ou un capteur hs mais rien au diag. Merci d'avance pour les infos
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Je pense au pmh,très compliqué à démonter sur ce modèle !
Ta quoi en valeur avec le Diag ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Le PMH est ok, il affiche des valeurs au diag,
On vient de faire un essai des injecteurs et c'est comme si ils n'étaient pas alimenter, on doit avoir quelles valeurs aux prises en essayant de démarrer ? On a branché un 5ème injecteurs dans une bouteille et laissé les 4 dans le bloc pour voir si du gasoil en sort mais rien ne se passe en actionnant le démarreur. Donc en gros : - Pompe de gavage sous banquette arrière ne réagit pas à la mise sous contact - Pas de gasoil qui sort des injecteurs |
Je te dit ça par ce que j’ai eu une 8p moteur bkd avec panne pmh aucun défaut au diag
A chaud elle coupé, je me suis rendu compte que la pompe tandem fuyé Pq le bug qu’à chaud aucune idée En tout cas remplacement pmh ok |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
tu as essayer avec un produit genre star pilote ou nettoyant frein dans l admission peus tu faire un diag ?
un thanks sa peu aider |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
il faut la purger au diag , tu peux activer la pompe de gavage dans le réservoir avec le diag |
#7 | |
Donc le problème était bien ça, de l'air dans le circuit, il a fallu purger plusieurs fois et au bout d'un moment le gasoil est arrivé et le démarrage a eu lieu. Quelques jours après la voiture a été volé, d'où mon absence prolongée. Merci en tout cas pour l'aide de tout le monde
Les salaups , ils ont attendu que t es trouver la panne !
#10 |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
wow, sacré pas de chance didonc... Dijon...
-------------- [B]Un thanks encourage à participer[/B] |
#11 |
Mince vraiment pas de chance
| Audi S6 C6 Boite Bloquer Demarrage impossible | Cacobatro | Boite de vitesse | 19 | 27/10/2021 09h09 |
| BMW E87 démarrage impossible | stevemotard | Automobile en général | 12 | 03/10/2020 22h35 |
| demarrage impossible audi a3 8p 2l 140!! | kams20040 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 13/12/2015 20h28 |
| Demarrage impossible Audi A8 TDI | sawadogo2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 22 | 27/11/2015 22h19 |
| démarrage impossible immo et audi a6 | antoaudi | Automobile en général | 3 | 10/03/2014 12h51 |
