Vieux 27/09/2009, 20h18   #1
KITT
Avatar de KITT
KITT is an unknown quantity at this point
Exclamation galetto
Salut a tous je viens de me procuré galetto 1260.il fonction correctement mes j'ai un problème,je voudrais rendre un calculateur 65ch delphi dci en 80ch mes je nia-rive pas.ci quelqu'un a une certaine expérience ou solution elle sera la bien venus merci.
KITT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2009, 20h46   #2
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
il te faut un dump a flasher qui soit booster, mais ca ne marche pas comme ca.
normalement, il faut que tu passe sur banc d'essai car la cartographie est perso a chaque voiture.
cherche des forums plus specialises dans le tunning
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2009, 21h47   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
essaye de bien expliquer toute l'erreur ou ca se passe.
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2009, 22h23   #4
Amine13
Avatar de Amine13
Peace,
pour moder une 65 ch, c pas évident, deja tu vas lire un fichier partiel, en 40 KO, et une conseil ne mets JAMAIS un fichier soit disant tuné, ta voiture ne démarrera pas, et meme si tu réinjecte l'original, elle démarrera pas...BOOOOOOOOOOOOOOOOO
TE proposera une service en ligne, Il suffit de lire le fichier et contacter Tlemcen-electronic, tu en seras satisfait!!!
Vieux 27/09/2009, 22h56   #5
tordu
Avatar de tordu
Oui, le probleme est le reglage de l'avance à l'allumage et ouverture injecteur, du taux de compression, de la pression du turbo, catalyse ou pas, la liste est longue et comme le dit mechatronics il ne faut pas injecter n'importe quel dump :( , contacter tlemcen-electronic
The Following 2 Users Say Thank You to tordu For This Useful Post:
MecaTech (30/08/2013), Mrpromega (29/09/2009)
Vieux 27/09/2009, 23h17   #6
Amine13
Avatar de Amine13
Surtout en DElphi DDDCR, ça se bloque irréversiblement.
The Following 3 Users Say Thank You to Amine13 For This Useful Post:
MCNexo94 (29/11/2012), MecaTech (30/08/2013), Mrpromega (29/09/2009)
Vieux 30/09/2009, 22h06   #7
KITT
Avatar de KITT
alor comment en utilise le galletto verément?
Vieux 01/10/2009, 15h46   #8
Amine13
Avatar de Amine13
Pour lire et écrire sur les ecus, sans démonter, on peut l'utiliser sin on change une cu Bosch edc15 C2 afin d"etablir la version soft propre au véhicule, sinon on aura des compliactions style: perte de puissance, lampe défaut tout le temps allumée, des codes défauts inexistants....
Théoriquement, c'est une interface dédiée au chiptuning, mais on peut l'utiliser pour d'autres tâches comme citées ci dessus.
Vieux 01/10/2009, 23h26   #9
KITT
Avatar de KITT
Cool
je suis a la recherche d' ECM 2001 ou titaniaum,
Vieux 28/11/2012, 20h56   #10
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
salut!
Ecm ne trouve pas automatiquement les MAP,et les drivers ne sont pas complet ,c'est encore a creer ; travail sur winols c'est mieux!il detecte les MAP potentiel automatiquement et detecte aussi les changement qui y sont effectuées precedament!
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
