Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam et bonjour a tous,
j'aimerais faire un fap off sur un laguna edc16c3 et du coup je voulais savoir qu'elle matériel pour lire la voiture MPPS? BDM? et je voulais savoir si ecusafe suffit pour un fap off la dessus? Si quelqu'un a déja fait merci d'avance! |
mpps ca marche tres bien et essaye avecc volta
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
volta passe tres bien, mais je te conseille de le faire au bdm, plus sur. Le mpps passe une fois sur deux et/ou peut te planter à l'écriture( ce n'est que mon vécu avec un clone et un officiel mpps), possibilité décodage injecteurs, si tu as de quoi recoder pas de soucis. |
ok donc je test au bdm alors. tu me confirme que volta est ok? car sur un 2Lhdi edc15 j'ai essayer avec volta et quand j'ai injecter le vehicule ne voulais plus démarer.
pour les code injecteur j'ai la clip. merci . |
d'autre avis?
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
normal qu'elle n'ai pas démarré il ne fait pas le cks volta!
le probleme avec volta c'est qu'il efface les defauts mais pas les regenerations sur ces calculateurs! et apres quand il y a des defauts la voiture ne les remonte pas!!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
donc si je comprend bien il faut un autre logiciel pour faire le cheksum?
DONC j'oublie volta
oui sur edc15 il faut systématiquement faire le cks!
si volta fonctionne et qu'un boulot mediocre te suffit (c'est a dire plus de voyant) dans ce cas utilise le! mais dans l'absolut le mieux est de juste retirer la strategie fap sans retitirer 50% des défauts reconnaissables du calculateur! et bien sur la voiture continue à regenerer des fois!
#10 |
nan sa ne m'interesse pas je veu du bon boulot donc peu tu me confirmer que avec un bdm clone je peu lire et ecrire sans problème? et du coup si je lis avec peu tu me faire un fap off?
#11 |
oui tu peut tout faire avec un bdm sur edc16!
oui je peut fournir des fichiers defap de bonne qualité! pas de volta ou ecusafe!
#12 |
ok bon je recup le calculo mardi je le lis et je met sa en ligne.
#13 |
DEFAP LAGUNA 1.9 DCI 130. Bonjour avez vous confirmation que mpps et volta suffisent ? avec quoi faire le checksum ? Mpps peut être ? Si quelqu'un à réussit jusque bout ça serait sympa de faire profiter de son expérience. Merci d avance
#14 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il te manque la présentation pour etre en règle avec le forum. Merci d'avance salutations *
___________________________ www.123diagauto.com |
#15 |
bjr et merci pour ce petit rappel, voila la présentation est faite
| The Following User Says Thank You to SCENIC62 For This Useful Post: | diagnosis29 (23/09/2014) |
| defappage scenic 2 dci 130cv | mustauto | Mécanique générale | 22 | 21/02/2013 15h58 |
| passat 130cv tdi de 2003 | memati | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 16/07/2012 20h11 |
| 0281013366 megane dci 130cv edc16 | mecano70 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 30/12/2011 08h47 |
| code immo A3 TDI 130cv | connection | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 26/07/2011 12h34 |
| problem sur a3 tdi 130cv | memati | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 12/09/2010 19h01 |
