Vieux 08/10/2024, 22h02   #1
msauto
Avatar de msauto
Pouvoir de réputation: 8
msauto is on a distinguished road
Par défaut Vw jetta 1.9tdi
Bonjour à tous
Me voilà confronté à une panne que je ne trouve pas vw Jetta 1.9tdi
- Code defaut p0238
Transmetteur de pression de suralimentation signal trop fort
- Code defaut p0236
Transmetteur de pression de suralimentation signal improbable
Mes ESSAIS
Capteur Map changer en neuf chez vw
Faisceaux continuité bonne
Fusible vérifié
Debimetre changer
Calculateur moteur PCR2.1 changer
La panne et toujour la même est ce que quelq'un à déjà eu cette panne?
Merci à tous.
msauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2024, 23h17   #2
ali_edlv
Avatar de ali_edlv
ali_edlv is on a distinguished road
Par défaut Pression
Envoyé par msauto Voir le message
Bonjour à tous
- Code defaut p0238
- Code defaut p0236
Mes ESSAIS
Fusible vérifié
Debimetre changer
Merci à tous.
Pistes à explorer, turbo en suralimentation (vannes grippées) ?
Actuateur du turbo (wastegate ou vanne N75) ?
Surpression du turbo ?
Si t'as le vcds histoire de mesurer tout ça, ce serai une des pistes vers lesquelles je me dirigerais-je vu ce que tu as déjà fait, si tu as vérifier les connecteurs, est-ce que tu as tout de même vérifier les capteurs ?
Si j'étais toi avec le diag, je débrancherai tour à tour les capteurs en passant le diag sur vcds pour trouver une piste
ali_edlv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ali_edlv For This Useful Post:
msauto (09/10/2024)
Vieux 09/10/2024, 08h27   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu parles de pièces changées mais quels tests as tu fais avant, pour remplacer le capteur MAP, le débitmètre, calculateur... ??
msauto (09/10/2024)
Vieux 09/10/2024, 15h31   #4
msauto
Avatar de msauto
J'ai vérifier la tension PIN 2 PIN3 la continuité des fils jusqu'au calculateur qui était bonne, du coup j'ai changer le capteur map en neuf toujour défaut P236 P0238 et même P0101 avec voyant prechauffage qui clignote enfin je me suis dit on va tenter un pcr2.1 je l'est adapter toujour pareil les défauts reviennent....
---------- Post added at 15h31 ---------- Previous post was at 15h29 ----------
Excuser moi je travailler sur un 1.9 tdi en même temp je me suis tromper le véhicule et un 1.6tdi pcr2.1
Vieux 10/10/2024, 07h39   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Les défauts s'effacent ou pas ?
Si oui, ils reviennent dans quelles conditions ?
Fais des relevés comparatifs de la pression de sural réel et objective, débit d'air... vois la cohérence et l'évolution des valeurs.
Vieux 14/10/2024, 16h12   #6
RM Diag
Avatar de RM Diag
RM Diag is an unknown quantity at this point
Je vois que tu galères avec ta Jetta 1.9 TDI et les codes P0238/P0236. Voici quelques pistes, mais je te conseille de vraiment focaliser sur les fuites :
Fuites de pression : Vérifie bien toutes les durites, l’intercooler et les joints. Même une petite fuite peut complètement fausser la lecture de pression. C’est souvent là que ça coince.
Turbo & Wastegate : Assure-toi que l’actuateur de wastegate marche bien, il peut causer une suralimentation.
Vanne EGR : Une vanne encrassée peut aussi fausser les valeurs de pression.
Système de dépression : Des fuites dans les lignes de vide peuvent perturber la régulation du turbo.
Mais commence vraiment par checker tout ce qui pourrait fuir. Tiens-nous au courant !
RM Diag est déconnecté   Réponse avec citation
défap VW Jetta 1.6 TDI jlm31 Réparation & Programmation 6 08/10/2019 21h44
Programmation télécommande VW Jetta Taher programmation & synchronisation de clé 1 21/11/2017 21h54
Jetta TDI 2005 autodiagauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 04/08/2014 20h19
Programme jetta 3 bbatman Programmateur de composant (flasher) 0 18/07/2014 17h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h21.
