| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Salam alaykoum les freres
Jaurai besoin du schema avec les pin ecu edc16u34. Le véhicule demarre pas et pas de voyant moteur fusible 100 et 364 verifier. Merci 🙏 |
#2 | |
image 1 : Just a moment... image 2 : Just a moment... |
| The Following User Says Thank You to ali_edlv For This Useful Post: | CoLLosSe44 (05/10/2024) |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut CoLLosSe44
ci-joint schémas pin out ECU 16c34 salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | CoLLosSe44 (05/10/2024) |
Merci aza sa va me permettre de verifier les masse et 12v.
Le schema électrique serai un plus si sa donne rien… |
envoi immat en mp
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | CoLLosSe44 (05/10/2024) |
regarde si ca correspond bien
Merci pour le schéma mais je seche deja
Dite moi c’est normal si je suis a 68ohm sur les Can ? |
Je sèche j’ai verifier masse 12v et les can
Pensez-vous que le bsi peux causer un probleme de dialogue ecu moteur ? |
Je crois que c'est 66ohm normalement donc tu es bon
#10 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Salit ta vérifié si l'ampoule du compteur fonctionne en test d'action?
---------- Post added at 22h05 ---------- Previous post was at 22h04 ---------- Ta pas esseyer un autre ecu pour voir? ---------- Post added at 22h06 ---------- Previous post was at 22h05 ---------- Je penser que la voiture demmarer pour sa que je t'est dit de regarder l'ampoule la effectivement faut vérifier les alim du calculateur ou en esseyer un autre. |
#11 |
Salam alaykoum quelqun peux me dire si le bsi peux faire se problèmes de dialogue avec l’ecu moteur svp ? Car jai verifier toute les alimentation sur le schema de notre amie uncleseb et tout est correct
Merci |
#12 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr ta prise diag est elle bien alimente ? dialogue tu avec les autre calculateur ?
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (05/11/2024) |
#13 |
Hello une photo de ta boîte a fusible moteur ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (05/11/2024) |
#14 |
Oui je dialogue avec tout sauf ecu moteu.
Akasa je poste la photo |
#15 |
| Problème DSG6 Golf 5 1,9tdi | Math_rider | Mécanique générale | 6 | 22/09/2024 19h53 |
| immo off golf 5 1.9tdi | mecano13 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 13/02/2021 20h32 |
| golf 1.9tdi | pimo | Chiptuning | 9 | 30/01/2020 14h49 |
| Flash golf 4 1.9tdi | grinovsky | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 15/05/2013 18h08 |
| immo golf 4 1.9TDI | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 04/10/2011 19h01 |
