Vieux 27/02/2024, 21h42   #16
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 6
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
salut a tous
j ai le kt200II il est vraiment bien,rien a dire pour l instant.
des points negatif certe,genre j ai fais un siemens sid 206 je n ai pas du tout aime la facon de le connecter en boot.souder une nappe sur la carte bof bof
j ai sorti le ktag,et la c est top en BDM,j ai cloner sans probleme.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
jps04 (01/03/2024)
Vieux 01/03/2024, 19h19   #17
jps04
Avatar de jps04
Pouvoir de réputation: 3
jps04 is on a distinguished road
Apparemment foxflash est une copie de kt200 qui lui même est une copie de
Dfox ! Le KT200II fonctionne en online et ofline bien qu'il est conseillé de travailler en online.
Pour l'instant je ne fais que du test et il faut que je me lance dans le clonage
De mon SID807 sur ma 308 1.6 HDI mais il me manque du temps et une galère à ouvrir cet ECU
Certaines opérations sont peux être un peu surprenantes mais il faut plusieurs lecteurs pour tout faire, d'après ce que j'ai appris. Donc autant choisir l'appareil plus adapté à la situation.
Je pense pour plus tard passé en officiel mais vu le tarif il faut choisir le bon.
Si vous avez un conseil et bien je suis preneur J'ai énormément de clients potentiels dans le domaine des engins de chantier, PL et agricole mais je trouve pas beaucoup d'infos sur quels sont les lecteurs de calculateurs dans ce domaine.
C'est comme les lecteurs eprom et autres composants pour les compteur, les BSI, etc... Il faut beaucoup se renseigner et quand on débute et bien c'est pas facile de maitriser !
J'ouvrirais un autre post pour me renseigner sur vos outils préférés, si vous souhaitez bien sur me répondre.
PS: Je viens de créer ma société et je ne suis pas ici pour faire du travail au
rabais et bâclé. Je souhaite me faire une réputation sur mon service rendu et irréprochable !
jps04 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jps04 For This Useful Post:
AL69@ (31/03/2024)
Vieux 22/09/2024, 23h43   #18
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
hanouesso13 is on a distinguished road
Honnêtement kt200 II plus jamais de la vrai m*** Sans parler des galères pour l’ouverture de l’appli hors ligne ou en ligne, de la synchronisation de l’heure… Au bout de 3 semaines la carte du haut (celle qui contient l’id de l’outil) a grillé. Et pendant l’écriture sur un mjd6 opel. J’ai du refaire clé extraction de code pin.. une galère. J’avais même pris le soin de remplacer les relais, mosfet, condensateur… pour rien. Ecuhelphshop m’a renvoyé le petit circuit cela a re fonctionné mais retour de l’outil a l’envoyeur. Avec 70e de frais de port pour la chine.
J’ai finalement acheté l’autotuner master et regrette juste l’argent que j’ai pu perdre et le temps, surtout le temps, sur des clones chinois. Finalement les membres expérimenté de TE avaient raison…
A choisir je préfère même prendre un outils slave pour 2k qu’un kt ou fox
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2024, 02h53   #19
xboss94
Avatar de xboss94
xboss94 is on a distinguished road
Envoyé par hanouesso13 Voir le message
Sauf qu'en cas de problème l'outil slave ne te sert a rien c'est pour cela que comme moi beaucoup qui ont le AT en slave ont d'autres outils clones de côté au cas où car j'ai déjà rattraper quelques écus planter avec le AT grâce au ktag et au foxflash chose que le AT ne peut pas faire.
Il y a pas de meilleur outil il en faut plusieurs au final
Envoyé de mon 2306EPN60G en utilisant Tapatalk
xboss94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2024, 10h57   #20
vwseb
Avatar de vwseb
J’ai déjà lu pas mal de galère sur les kt200. Honnêtement depuis 1 ans que j’utilise foxflash maintenant, zéro mais vraiment zéro soucis. Toutes mes lectures/écritures que ce soit en bench ou obd sont passés comme une lettre à la poste.
Bon je n’en fait pas 10 par jours :D. On va dire que je suis à une bonne 30ene de véhicules fait avec FF (anciens et récents)
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
tony60 (03/10/2024)
Vieux 02/10/2024, 21h24   #21
planet92
Avatar de planet92
Pouvoir de réputation: 8
planet92 will become famous soon enough
le FoxFlash fait -t-il la lecture bench sur les delphi DCM3.5, 3.4, 6.2a ?
planet92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2024, 23h20   #22
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 5
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
Non pas sur banc,en obd seulement et pas fiable sur les 3.5...
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
flex_bbb (12/11/2024), planet92 (03/10/2024)
Vieux 03/10/2024, 09h21   #23
planet92
Avatar de planet92
Merci pour ta réponse
Vieux 03/05/2025, 17h27   #24
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par jps04 Voir le message
Bonjour les amis,
Je ne poste pas beaucoup sur le forum, car je suis en apprentissage (à 56 ans) et j'apprends beaucoup avec vous mais je veux vous faire part des premiers essai de lecture avec mon nouveau flasheur .
Donc reçu vendredi 16/02/24 et premiers tests. Un EDC16C34 sur table en bench avec la BENCH BOX et sans ouvrir ! Lecture ok!
3 lectures et j'ai comparé les lectures c'est OK.
Un EDC16C3 sur table en bench avec la BENCH BOX et sans ouvrir ! Lecture ok! 3 lectures et j'ai comparé les lectures c'est OK.
Un MARRELLI MJD6JF FIAT sur table et la pas de lecture ! Je contrôle les pinouts 10 fois c'est ok et toujours pas de lecture
Contact sur watshapp avec ecuhelp et après retour et plusieurs captures d'écran, il s'avère que sur table ne veux pas dire forcément en BENCH avec la BENCH BOX. C'est du full system donc sans BENCH BOX ! Connection directe au KT200 et lecture OK !!!!
3 lectures et comparé les fichiers OK !
Un SID807EVO PSA. Je vais pas me faire avoir 2 fois
Donc pareil infineon tricore sur table et sans BENCH BOX et bien lecture OK !
3 lectures et comparé OK !!!
Pour l'instant et le peu d'écu en ma possession et biens cela fonctionne pas mal ! A voir pour la suite.
Le service ECUHELP sur watshapp est réactif !
Par contre pour l'envoi du matos ils annoncent 10 jours de réception mais vous pouvez compter le double mais cela n'ai pas un souci.
Voila, en espérant pouvoir aidé des membres du forum sur cet outil .
Bien faire attention quand vous sélectionnez les modes de lecture de regarder en haut à droite du soft comment raccordé le KT200.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions .
Cordialement.
Jsp04
dis moi, je viens de tenter une lecture avec la benchbox d'un edc16c3 de renault pas moyen de communiquer
j'ai meme achete un transistor BC337 vu que ca ne fonctionnait pas avec ceux fournid'origine,
j'ai essayé avec alim d'origine
rien
tu pense que ma benchbox pourrais avoir un soucis?
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2025, 12h21   #25
Mekkiveli
Avatar de Mekkiveli
Mekkiveli is on a distinguished road
De mon côté j'ai kt200 v2, pour l'instant rien à dire, j'ai fait quelques lectures/écritures en obd et Bench mode. Vag psa Mercedes, Renault, Ford, Nissan, Kia
Aucune complication pour l'instant
Mekkiveli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2025, 21h14   #26
Adrien25
Avatar de Adrien25
Adrien25 is on a distinguished road
Envoyé par Mekkiveli Voir le message
idem , que du positif avec le KT200 V2 pour le moment
Adrien25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2025, 09h05   #27
LT Key
Avatar de LT Key
LT Key will become famous soon enough
Envoyé par matt978 Voir le message
Jsp04
rien
Salut, as-tu un message d'erreur quand tu essaye de lire l'ecu ?
Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais.
LT Key est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2025, 18h19   #28
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par LT Key Voir le message
oui
j'ai ce message
Error
TURN THE DASHBOARD OFF AND BACK ON, THEN WAIT FOR 10s BEFORE PROCEEDING.
OK
merci de ton aide
Vieux 08/05/2025, 22h31   #29
LT Key
Avatar de LT Key
Ton pin out n'est pas correct ou les adapteur ne font pas assez contact avec les pin ou c'est pas le bon protocole choisi
Vieux 09/05/2025, 08h56   #30
matt978
Avatar de matt978
J ai pris bench
Renault
MPC555 (de mémoire)
Edc16c3 (c'est un ecu de laguna 2 phase 2 f9q758 : 1.9 dci 130ch)
J ai soudé les fils sur le transistor comme demandé.
Je ne comprends pas trop ce qu'il se passe
Lecture MCU chaoui05 Airbag 1 03/11/2023 18h20
lecture ecu mp7.3 RPA Automobile en général 10 01/11/2022 13h57
Premières lignes dump edc16cp33 Goumi Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 14/07/2022 08h44
Lecture ecu VW T5 OBD Mook31 Réparation & Programmation 10 19/11/2019 13h21
lecture bsi 307 vince Immobilizer dumps/solutions 8 08/11/2016 10h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h07.
