Vieux 28/09/2024, 20h00   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut P14A7 dcm 3.5
Je suis à la recherche d' une solution pour simuler l' apprentissage egr afin de pouvoir supprimer le P14A7.
Nous avons déjà essayé egr off et DTC off.
Résultats plus de DTC et le voyant moteur clignote encore.
Je n'est pas la vanne egr d' origine,
la vanne egr est neuve origine PSA.
Si je ne trouve pas la solution
Lundi il va chez Citroën faire un telecodage si ça passe.
Je n ai plus idée
HW: 9666912580
SW: 9666912580
SW maj 9691878980
Vieux 29/09/2024, 12h13   #2
Pelican
Avatar de Pelican
bonjour,voici le dump ori sans aucune modif avec le défaut p14A7.
si quelqu'un comprend quelque chose!!
bon dimanche
Type de fichier : rar dcm3.5 FULL ORI.rar (1,94 Mo, 7 affichages)
Vieux 02/10/2024, 07h30   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Je recherche un full dcm3.5 avec le sw 9691878980.
Si quelqu'un a déjà eu cette ecu entre les mains!
Vieux 02/10/2024, 10h15   #4
everson29
Avatar de everson29
Hello Julien
Le mien pas ok?
Pelican (02/10/2024)
Vieux 02/10/2024, 10h30   #5
Pelican
Avatar de Pelican
J'ai pas testé mes vu que le sw est différent si je peux avoir exactement le même ça serait plus sûr!
Enfin la le véhicule est chez Citroën en attente de réponse pour une éventuelle mise a jour!
Peut être que ça sera solutionner.
Je ferai un backup si ça fonctionne après
Vieux 13/11/2024, 17h26   #6
Pelican
Avatar de Pelican
toujours personne n'a de full dcm3.5
avec cette ref 9666912580 9691878980.
Vieux 16/11/2024, 19h48   #7
Pelican
Avatar de Pelican
Personne ?
Vieux 05/07/2025, 11h24   #8
alikada
Avatar de alikada
alikada is an unknown quantity at this point
Ta pu trouver la solution ?
Merci par avance
alikada est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2025, 22h33   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Salut .
J'ai mis un full avec un autre sw que l' on m'a donné en mp!
Une vraie galère !
J'en ai essayé plusieurs !
Vieux 07/07/2025, 23h02   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut déjà eu le cas
Le plus simple c’est de brancher une EGR même en volant
Faire l’adaptation et ensuite suppression EGR et rebrancher l’ancienne
Ce dtc n’existe pas dans la MAP c’est dans eprom que sa ce passe
Pelican (08/07/2025)
Vieux 08/07/2025, 08h08   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Et bien si tu es à jour ça ne fonctionne pas.
Brancher EGR origine Citroën + adaptation .
Le défaut ne pouvait pas partir !
Il ne faut simplement pas lancer l' adaptation pour éviter le problème.
Le véhicule avait fait une mise à jour calculateur chez Citroën avant de changer la vanne.
Mon collègue de chez Citroën a déjà contacté le service technique pour le même problème sur le même ecu.
Il on fini par changer l ecu en neuf.
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (08/07/2025), ECU diag (08/07/2025)
Vieux 11/07/2025, 20h17   #12
alikada
Avatar de alikada
Si on lis un full en boot on peut avoir le map pour supprimer le dtc ?
Merci par avance
Vieux 13/07/2025, 13h13   #13
Pelican
Avatar de Pelican
Ça n'a pas fonctionné,
Les défauts ne sont plus présents mais voyants allumé.
Si tu trouves la solution je suis intéressé .
Car on a essayé plusieurs choses.
Vieux 14/07/2025, 12h11   #14
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Pour enlever ce souci, j'avais fait une maj PSA. Puis suppression EGR par la suite. Sinon oui faut avoir un full backup et faire des tests avec avant et après mais personne aura ca je pense.
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
