Salut a tous je viens de me procuré galetto 1260.il fonction correctement mes j'ai un problème,je voudrais rendre un calculateur 65ch delphi dci en 80ch mes je nia-rive pas.ci quelqu'un a une certaine expérience ou solution elle sera la bien venus merci.
il te faut un dump a flasher qui soit booster, mais ca ne marche pas comme ca.
normalement, il faut que tu passe sur banc d'essai car la cartographie est perso a chaque voiture. cherche des forums plus specialises dans le tunning |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye de bien expliquer toute l'erreur ou ca se passe.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
Peace,
pour moder une 65 ch, c pas évident, deja tu vas lire un fichier partiel, en 40 KO, et une conseil ne mets JAMAIS un fichier soit disant tuné, ta voiture ne démarrera pas, et meme si tu réinjecte l'original, elle démarrera pas...BOOOOOOOOOOOOOOOOO TE proposera une service en ligne, Il suffit de lire le fichier et contacter Tlemcen-electronic, tu en seras satisfait!!! |
Oui, le probleme est le reglage de l'avance à l'allumage et ouverture injecteur, du taux de compression, de la pression du turbo, catalyse ou pas, la liste est longue et comme le dit mechatronics il ne faut pas injecter n'importe quel dump :( , contacter tlemcen-electronic
Surtout en DElphi DDDCR, ça se bloque irréversiblement.
alor comment en utilise le galletto verément?
Pour lire et écrire sur les ecus, sans démonter, on peut l'utiliser sin on change une cu Bosch edc15 C2 afin d"etablir la version soft propre au véhicule, sinon on aura des compliactions style: perte de puissance, lampe défaut tout le temps allumée, des codes défauts inexistants....
Théoriquement, c'est une interface dédiée au chiptuning, mais on peut l'utiliser pour d'autres tâches comme citées ci dessus. |
je suis a la recherche d' ECM 2001 ou titaniaum,
#10 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
salut!
Ecm ne trouve pas automatiquement les MAP,et les drivers ne sont pas complet ,c'est encore a creer ; travail sur winols c'est mieux!il detecte les MAP potentiel automatiquement et detecte aussi les changement qui y sont effectuées precedament! |
