Vieux 04/05/2024, 19h03   #1
PixL
Avatar de PixL
Pouvoir de réputation: 5
PixL is on a distinguished road
Par défaut Clio 2 1.5 dci 65cv
Bonjour à toutes & à tous.
Je viens vers vous car j'ai ma Clio 2 depuis peu qui maintient le régime par moment.
Au démarrage aucun soucis, le régime est bien entre 800trs/min/1000trs/min sans saccader.
Lorsque j'accélère ( voiture roulante ), au relâchement de la pédale, la voiture n'accélère pas mais maintient le régime une demi seconde et lorsque je décélère jusqu'au régime le plus bas, la voiture reste à 1100trs/min du coup continue d'accélérer et si je freine même légèrement le régime redescends à son régime normal.
A l'arrêt si je monte dans les tours le régime redescends normalement.
PixL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2024, 22h35   #2
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 6
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
J ai deja vu ca plutôt sur moteur essence. J ai la meme chose par moment, plutôt a froid sur mon mazout, ca me dérange pas.
Commence par nettoyer le principal, egr qui s encrasse tres vite, filtre air, de mémoire tu as pas de debimetre la dessus,
juste capteur pression.
Regarde si tu as pas plein de bulles sur circuit gasoil, tu as des tuyaux transparent la dessus, je doute que ca soit ca.
Bref pas facile comme symptômes.
J ai eux cette dci pendant 7 ans 300 000 kms, aucun probleme de ce genre.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2024, 10h48   #3
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Envoyé par PixL Voir le message
Bonjour PixL,
Vérifies ton câblage pédalier qui passe au dessus et aussi si ce n'est pas ton tapis de sol qui interfère avec ta pédale d'accélération.
Pas de "Thanks", Pas d'aide.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2024, 10h57   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr comme dit scenictwo , suis le faisceau de la pedal d accelerateur . D origine il passe a cote de la boite a fusible et cela perturbe le signal . Il suffit de decroche le faisceau de la pedal d accelerateur et de le fixer plus loin que la boite a fusible avec un collier
Vieux 06/05/2024, 08h19   #5
AL69@
Avatar de AL69@
Et oui maintenant que vous le dites j avais entendu parler de ce faisceau jadis.
Bien vu les amis
Vieux 06/05/2024, 22h54   #6
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut c'est pas qui interfere c'est qu il y a une mauvaise connexion dans le connecteur le mieux c'est de supprimé ce connecteur et les soudé en directement Ps : coupe pas les fils en meme temps les couleurs sont pas toutes les meme le mieux c'est de le faire un a un Cdlt.
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2024, 11h45   #7
PixL
Avatar de PixL
D'accord je vais regarder ça.
A l'arrêt si je monte en régime, le régime redescends normalement jusqu'entre 800/1000trs/min.
Je compte faire l'entretien complet d'ici une semaine avec nettoyant pré-vidange et j'avais oublié de préciser qu'elle est de 2003 (moteur d'origine avec 315000km)
Vieux 08/05/2024, 15h48   #8
chkik
Avatar de chkik
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
pendant que tu y et verifie l admision (coude qui va de l egr a la culasse)
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2024, 16h53   #9
PixL
Avatar de PixL
Envoyé par chkik Voir le message
Déjà nettoyé et EGR changé ..
D'ailleurs, rien ne ressort au diag multi-marques.
Je cherche par ailleurs la version can clip qui accepte le j2534, peut-être que ça sortira d'autres erreurs
Vieux 09/05/2024, 18h07   #10
Julien59820
Avatar de Julien59820
Julien59820 has a spectacular aura aboutJulien59820 has a spectacular aura about
Bonjour à tous, j'ai eu un problème similaire, sur un Kangoo 1.5 DCI, en faisant un diag avec delphi j'avais un défaut de pédale d'accélérateur, après contrôle de la broche sous le tableau, celle-ci avait des traces de brulures.
Si sa peut aider.
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2024, 22h42   #11
PixL
Avatar de PixL
Filtre à air changé, tuyau d'air avant boite à air changé depuis aucun changement.
Je compte changé les supports de boite à air avec le support avant droit( moteur avec 315000km d'origine ).
Après changement des conduits complet de retour d'injecteurs, un injecteur à une bague de couleur différente.. 3 injecteurs avec bagues beige et l'injecteur avec bague bleu.. Je conclue que l'injecteur 4 n'est pas le bon. Erreur de débutant.. J'en déduis que l'injecteur 4 injecte trop de carburant et se régule quelques seconde après même si recodé avec ma valise. D'où le très léger "sur-régime" au passage de vitesse et lorsque je lâche l'accélérateur.
Je reviens vers vous. J'ai des injecteurs usés de côté. Je vais testé le reconditionnement via des professionnel (injecteurs EJBR02101Z).
Je partagerais cette expérience.
Vieux 30/09/2024, 10h27   #12
PixL
Avatar de PixL
Problème réglé.
Des injecteurs fuyait donc le carburant se mélangeait à l'huile..
Injecteur reconditionné par A-P, état irréprochable avec la fiche de test.
The Following 2 Users Say Thank You to PixL For This Useful Post:
Julien59820 (30/09/2024), Moon (30/09/2024)
clio II 1.5 dci 65cv ne demare pas (changement moteur) RemRep Renault, Dacia, Nissan 21 21/05/2022 10h25
flash clio 1.5 dci 65cv INVICTUS Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 02/05/2021 19h29
Pb accélération Clio 2 2004 65cv dci nirmou1340 Automobile en général 31 02/11/2017 22h25
Démarrage difficile clio 2 dci 65cv gasoil1982 Renault, Dacia, Nissan 27 31/01/2016 17h55
Clio II 65cv delphi dcm1.2 vierge LOLOTEMPO Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2012 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
