Vieux 23/09/2024, 17h59   #31
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
le bench est utile,si pas de virtuel et en ce cas il faut le signaler avec le dump, pour leur base de vr
http://www.armoreprog.fr
Vieux 23/09/2024, 19h51   #32
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Sauf qu’à chaque fois que tu leur envoies un fichier en leur disant c’est un backup ori pour qu’il le mette sur server
Il te disent il est pas ori
Sa m’est arrivé plusieurs fois sur dcm7.1 b
Il y’avais pas de vr pour ce sw
Je le fait en boot et il me dise c’est pas ori
C’est des fourgons acheter neuf par une société de transport donc que personne n’a jamais toucher
Vieux 24/09/2024, 19h59   #33
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Envoyé par chipshop Voir le message
Salut, première lecture sid321 en bench avec flex ...
Sid 321 année 2022 lecture Map 55 min et virtuel quelques secondes
Moi premier sid321.. Software non supporte lol ça fait plaisir...
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2024, 20h13   #34
yann3
Avatar de yann3
d'ou le fait d'avoir besoin de plusieurs tool
pp08 (24/09/2024)
Vieux 24/09/2024, 21h02   #35
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par CleAuto64 Voir le message
Quand tu dis pas supporté, ton FLEX ne le lit pas ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
CleAuto64 (24/09/2024)
Vieux 24/09/2024, 21h37   #36
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut il veut surement dire que de la version du S/W n'ai pas pris en charge pour faire un AdBlue ou autre par des soft tel que davinci ESS swiftech et autre
Vieux 24/09/2024, 23h37   #37
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Non pas de lecture du tout. J ai fait un ticket..
Yann oui mais pour le moment j'ai que celui là en ori.
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
yann3 (25/09/2024)
Vieux 25/09/2024, 07h45   #38
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
En VR OBD ou bench ?
Vieux 25/09/2024, 10h19   #39
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
En bench. Ils me proposent d aller chez Renault faire un update software....
Vieux 25/09/2024, 10h49   #40
jah83
Avatar de jah83
OK Reste la solution de tester avec un autre tool . Cmd si t as une connaissance proche qui a ça . Ils l ont peut être dans leur bdd
Vieux 25/09/2024, 18h57   #41
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
ils vont ajouter le software a priori j'en ai un autre a faire demain on verra.
Vieux 25/09/2024, 20h29   #42
chipshop
Avatar de chipshop
Salut ,C'est quoi l'erreur que ça te met on essayant de le lire en bench ?
Vieux 25/09/2024, 20h42   #43
yann3
Avatar de yann3
surement impossible de lire le pass
Vieux 25/09/2024, 21h17   #44
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut,Faut envoyer identification au support et il vont rajouter le sw
Vieux 26/09/2024, 06h23   #45
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Oui c est ce que j ai fait. Ça prends combien de temps tu sais ?
Flex vente POCOYO Mercedes Benz 5 09/07/2023 10h14
magic flex yann3 Programmateur de composant (flasher) 9 07/10/2022 08h36
Flex magicmotorsport MECASOLUTION Programmateur de composant (flasher) 41 21/04/2022 05h07
DynoRoad by flex Creazy78 Dyno tester - Banc de puissance 5 15/01/2022 07h06
qui a flex en master Alessiapia14 Réparation & Programmation 10 09/12/2021 23h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
