Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 25/09/2024, 10h34   #1
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 7
Math_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of light
Par défaut Avis des membres : filtres à air sport
J'aimerais vos avis et retours d'expérience sur l'utilisation des filtres à air sport type K&N ou Green.
Qu'en pensez-vous ? En montez-vous souvent ? Quel est l'intérêt / le gain ? Y'a t'il des risques avec ce genre de filtre ? Certains tuners poussent à la vente de ce genre de produits, est-ce vraiment utile en stage 1 ?
Merci pour vos retours.
Amicalement,
Math_rider
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2024, 13h11   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Personnellement, je pense que sur un diesel c'est inutile. Sur un essence le gain peut ettre plus substantielle. Ensuite, je pense qu'il préférable de monter la version adaptable dans la boîte à air d'origine, plutôt que ces ignobles cornets qui font plus de bruit qu'autre chose et ramassent toute la saloperie environante. Voilà mon avis qui peut être différent pour d'autres personnes.
Sib auto electronic (01/12/2024)
Vieux 25/09/2024, 13h16   #3
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
exactement, non seulement c'est pas optimal mais encore mieux ca va a l'envers de principe physique de remplissage d'un moteur si il aspire de l'air chaud!
une montgolfière l'air est chaud donc il occupe plus de volume et donc plus léger que l'air ambiant.
en remplissage moteur il faut de l’air frais , très frais c'est pour ça qu'on met des intercoolers au cul des turbos.
l'air frais est plus danse en oxygène donc perfo meilleurs attention essence atmo c'est dur de gagner des watts sans faire de grosses modifs couteuse
mais pour moi +1 pour le filtre a air sport dans la boite a air d'origine
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Binbin (02/12/2024)
Vieux 25/09/2024, 18h35   #4
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par matt978 Voir le message
comme dans ma vielle clio 16s
ou les montage comme sur clio Grp A , la oui ca aspire du frais
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h34 ----------
Math_rider (26/09/2024)
Vieux 26/09/2024, 17h27   #5
Math_rider
Je pense aussi qu'il vaut mieux mettre le filtre à air sport dans la boite d'origine.
J'apprécie beaucoup la qualité des Green et en plus c'est Français
Je pense essaye régulièrement.
Vieux 26/09/2024, 18h11   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Math_rider Voir le message
Amicalement,
Math_rider
sur diesel, oui si la vanne EGR est off ou débit réduit + air aspiré hors du vehicule.
sur essence, oui si l'air aspiré vient de l'extérieur du vehicule.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
galanad (26/09/2024), kis2a (26/09/2024), Math_rider (26/09/2024)
Vieux 18/03/2025, 10h49   #7
angi59
Avatar de angi59
angi59 is an unknown quantity at this point
Si je monte un filtre kn sur ma voiture Audi ttrs dois-je faire un réglage moteur où allez voire un préparateur merci
angi59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2025, 13h26   #8
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Envoyé par angi59 Voir le message
C est qu un simple filtre. Rien à faire.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2025, 15h31   #9
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
CATAPULTE is on a distinguished road
Bordel quand j'étais gosse (il ya environ 20-25 ans), les gens se posaient déjà cette question à la con pour les quelques modèle de KN dans la vitrine du centre auto pour mettre sur sa 306 1,4L.
en 2025, ça n'a pas changé et c'est même pire, car à l'époque on ne pouvait pas poser la question sur Google et faire l'effort de lire les milliers et milliers de résultats et d'avis à ce sujet.
CATAPULTE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2025, 20h56   #10
kariminho
Avatar de kariminho
kariminho will become famous soon enough
A mon avis c’est inutile de l’utiliser tt seul, la différence de puissance est tellement minime que ça ne sert à rien. Mais bon l’effet placebo laisse penser que l’on a changé le comportement du moteur
kariminho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2025, 21h55   #11
Nerrot974
Avatar de Nerrot974
Nerrot974 is on a distinguished road
La différence sera minime si ta pas de pièce derrière et pas besoin de reprogrammation juste pour un filtre à air sport.
Nerrot974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2025, 22h56   #12
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Envoyé par CATAPULTE Voir le message
Il y a un nouveau débat maintenant, retirer ou non le préfiltre en mousse blanche sur les filtre à air
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2025, 17h54   #13
redpoker
Avatar de redpoker
Hello,
l'entrée d'air et la boite a air est plus importante que le filtre, et pas en stage 1.
Le plus important c'est l'entretien au final.
Vieux 19/03/2025, 19h26   #14
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
de plus certain il faut les huiler , le débitmètre apprécie,
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2025, 02h51   #15
m4ss
Avatar de m4ss
m4ss is an unknown quantity at this point
Mon point de vue sur le sujet, c’est que les gains seront quasiment inexistants, que ce soit sur de l’essence ou du diesel. Installer un filtre à air sport, c’est surtout pour le style et le look sous le capot, et honnêtement, ce n’est pas un mal 😄. Je comprends totalement l’envie de “pimper” la voiture, même si ça ne change pas grand-chose. Donc, si tu veux poser un cône et faire rêver ton moteur… vas-y ! Je ne serai certainement pas celui qui te fera des reproches.
m4ss est déconnecté   Réponse avec citation
Joints injecteur viton et filtres tamis metal pour E85 OVERSPEED Ethanol E85 0 02/11/2021 08h26
Ejection de membres !! r1lef Café du forum 3 23/12/2015 23h47
Hello les membres oxfil cimetière de présentation 0 15/09/2015 18h09
Catalogue de filtres FLEETGUARD kitty-hawk Camions / Autobus 0 07/06/2015 20h43
filtres purflux Breizhelec Logiciel & autres documentations général 1 29/06/2012 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h23.
