Vieux 19/09/2024, 11h30   #1
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Par défaut Ori VD56.1
Salut salut tout le monde je suis a la recherche d'un fichier ori pour un VD56.1
Lu au kess 3 sur table
HW: 9815023380
SW màj.: 9693562580
Système: MCU_ID 40000C090680007211E4272100000000
Si quelqun a ca qui traine merci d'avance !
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2024, 03h30   #2
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par Masterpwnd Voir le message
HW: 9815023380
SW màj.: 9693562580
Voici ce que tu cherches !
Type de fichier : rar Peugeot 308- Valeo VD56.1 - All_Maps_ 9815023380_(Original).rar (1,84 Mo, 49 affichages)
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
Masterpwnd (20/09/2024)
Vieux 20/09/2024, 13h18   #3
Masterpwnd
Impossible de demarrer le vehicule avec ce fichier demarreur tourne voyant moteur mais pas de demarrage !
Vieux 20/09/2024, 13h40   #4
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Peux tu expliquer comment tu en es arrivé la ?
Poste ton fichier d'origine si tu l'as .
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 20/09/2024, 14h21   #5
Masterpwnd
En gros ya une carto E85 sur la caisse qui allume des voyants etc , je fait mon backup etc tout se passe bien
J'injecte le fichier de Mrpromega et plus de redemarrage possible , le demarreur tourne voyant moteur allumé mais rien de plus
DTC P1632 ( defaut ecu interne ) , j'essaye de renvoyer mon backup dedans ce qui est fait avec succes ( apparement ) mais meme probleme pas de redemarrage possible
Tout lu et ecrit au kess 3 officiel et a jour
SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers
Voila le full merci !
Vieux 20/09/2024, 23h54   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slm c’est connu sa
Vd56 faut pas toucher
Kess AT ou Flex
Va falloir le changer
Masterpwnd (23/09/2024)
Vieux 25/09/2024, 13h09   #7
Masterpwnd
Bon suite a une longue " assistance " alientech d'après eux le codage alternateur aurait été perdu suite injection du fichier plus haut , necessite maj ECU , un collegue passe demain pour maj PSA en ligne , si ca marche pas je cherche un autre ecu ..
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
khadher (18/10/2024)
Vieux 25/09/2024, 20h49   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par ECU diag Voir le message
Slm c’est connu sa
Kess AT ou Flex
Tout ceux que j'ai fait, jamais eu de soucis au flex
Avec kess3, l'alim est pourrit, celle de flex est a 14.3v stable et aucun soucis
http://www.armoreprog.fr
Masterpwnd (27/09/2024)
Vieux 02/10/2024, 11h28   #9
planet92
Avatar de planet92
Pouvoir de réputation: 8
planet92 will become famous soon enough
j'en ai un mais cet calculateur on peut lire que en mode Boot avec AT, et on peut débloquer le mode OBD
planet92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2024, 12h07   #10
khadher
Avatar de khadher
khadher is an unknown quantity at this point
Bonjour Est ce que c résolu avec la MAJ PSA ou vs avez changer le calculateur; je tombe dans la meme problème, lecture en Boot avec flex aprés faire une suppression du OPF CAT la voiture démarre mais elle roule pas bien et il y a des acoup et parfois n'accélère pas et s'éteint tous seul avec DTC P1632 calculateur defaut interne, quelle merde cette VD56
[URL=https://matchnow.info] Sexy Girls from your city[/URL]
khadher est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2024, 13h00   #11
Pouvoir de réputation: 113
Vd56 dangerous :-(
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
duroi (18/10/2024), jah83 (19/10/2024), Masterpwnd (27/11/2024)
Vieux 12/11/2024, 18h18   #12
Maza
Avatar de Maza
Maza will become famous soon enough
Envoyé par khadher Voir le message
salut , cela provient probablement de ta modif.
Maza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2024, 16h20   #13
apol
Avatar de apol
apol is just really niceapol is just really niceapol is just really niceapol is just really nice
v56.1 similar issue dump by ktag >>then patch to unlock obd2 >> then this ecu can't take anymore ******* file from diagbox or offline flashed also .... checksum error
---------- Post added at 18h20 ---------- Previous post was at 18h19 ----------
******* oryginal psa ...
apol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2024, 09h52   #14
Masterpwnd
Vehicule envoyer chez un collegue qui a reussi a reconstruire le fichier full avec un AT , ca a pris du temps mais le vehicule retourne niquel 0 dtc et pas de changement d'ecu !
Vieux 27/11/2024, 18h14   #15
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Tu parles de reconstruction ton dump.
Finalement.
C'est ta lecture qui était pas bonne ?
clone continental VD56.1 Actif-Car Réparation & Programmation 3 25/10/2026 22h10
ecu VD56.1 colonage dichar Programmateur de composant (flasher) 17 06/10/2026 23h15
Ecu Valeo Continental VD56.1 Djpedro Chiptuning 3 21/11/2024 13h05
Recherche ecu vd56.1 neuf Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 3 05/07/2024 22h08
Calculateur Valeo VD56 everson29 Vente, Achat, Echange 0 13/03/2023 20h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h04.
