Vieux 15/03/2013, 13h44   #31
TUNITECH
Avatar de TUNITECH
TUNITECH is an unknown quantity at this point
Controler la compression dans les cylindres si c bon tu passe au controle des injecteur.
TUNITECH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2013, 19h51   #32
Malfra90
Avatar de Malfra90
donc j'ai démonter les injecteur et fait le test il ne crache pas donc je pense qu'il sont hs
Vieux 18/03/2013, 20h35   #33
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
les 4 ????
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2013, 20h51   #34
popeye05
Avatar de popeye05
tu as controlé ta vanne egr ?
Vieux 18/03/2013, 20h55   #35
Malfra90
Avatar de Malfra90
non 2 sur 4 ils fesait trop froid et j'ai pas pu voir la vanne egr
Vieux 19/03/2013, 18h12   #36
Malfra90
Avatar de Malfra90
salut ok ben j'essayerai ça des que possible pas avant un mois car en déplacement
Vieux 19/03/2013, 19h22   #37
foulques
Avatar de foulques
bonsoir,voici ma petite contribution a ce post.
premièrement un manque de compressions moteur n’empêche pas forcement le moteur de tourner au start pilote, mais peu ne pas démarrer avec son systeme d'injection en état de marche.
Deuxièmement ,pour contrôler l’étanchéité des injecteurs delphi , il suffit juste de les débrancher électriquement ,de mettre des tuyaux transparents sur les retours et d'actionner le démarreur pendant 5 secondes,si le gazole monte de plus de 5 centimetres dans un tuyau ,remplace que l'injecteur concerné.
Ce type d'injecteur delphi doit être étanche debrancher electriquement.
salutations.
Vieux 19/03/2013, 20h38   #38
robert
Avatar de robert
Wink
Envoyé par foulques Voir le message
salutations.
ce n'est pas systématique ce n'est pas parce que ton injecteur est grippé qu'il a du débit de retour en règle générale ce n'est pas l'injecteur qui est en cause
mais la valve a l’intérieur du porte injecteur
robert
raisinsec (20/03/2013)
Vieux 19/03/2013, 20h50   #39
Malfra90
Avatar de Malfra90
j'ai fait l'essais et rien ne sort au retour des injecteur vous en concluer quoi????
Vieux 19/03/2013, 20h52   #40
robert
Avatar de robert
Envoyé par Malfra90 Voir le message
si tes injecteurs ne débitent pas et que tu as la pression au diag sous démarreur
essaies avec d'autres injecteurs
bon courage @++++
robert
Vieux 20/03/2013, 11h41   #41
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par robert Voir le message
bon courage @++++
ne pert pas de temps !
tout a fait daccord ! change les 2 injecteurs par d'autres
encore une fois ! je te le redis fait le test de limaille de fer !!!! et le test de pompe c 'est important (1000 bars)
si tu as de la limaille ou un début de limaille tu vas "re flinguer" tes injecteurs (même si il sont neufs)
par contre il me semble que le test avec les 5 cm permet de tester le débit de façon statique (au démarreur)
Vieux 20/03/2013, 11h47   #42
raisinsec
Avatar de raisinsec
désolé pas fini mas phrase !
par contre il me semble que le test avec les 5 cm permet de tester le débit de façon statique (au démarreur) est totalement indiqué dans les conditions citées
moteur qui ne se lance pas ! c 'est ce qui est fait en concession !
après c'est le diéséliste qui prends le relais ! c'est lui le spécialiste !
perso moi dans ton cas je change les 2 injecteurs ou les passe au banc !
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Malfra90 (21/03/2013)
Vieux 20/03/2013, 18h35   #43
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
juste comme sa mais tout de meme important à vérifier si il n'y a pas eu inversion de carburant, de l'essence mi à la place du gazol, sa coresponderais aux symtomes
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2013, 19h54   #44
Malfra90
Avatar de Malfra90
BONJOUR ET MERCI
donc j'ai conseiller a mon pote de commander 4 injecteur neuf et de ne pas les monter jusqu'a qu'on verifie si ya bien précence ou pas de limaille. donc mi avril on fera le tes car je rentre pas avant
merci a tous je vous tien au jus
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
raisinsec (21/03/2013)
Vieux 21/03/2013, 17h21   #45
raisinsec
Avatar de raisinsec
Oui c important
Demarrage impossible Audi A8 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 27/11/2015 22h19
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Démarrage impossible Citroen C5 HDI sawadogo2 PSA Group Peugeot, Citroën 44 09/12/2010 08h50
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h55.
